Dacia Logan 1,5 dCi
Логан 1,5 dCi 2007г., UU1LSDJKH37553151 , Делфи.
Заводится, работает около 1-2 минут и гаснет.Пишет ошибка по датчик давление.Потом заводится и все повтаряется.Когда работает, на ХХ давление топливо около 500 бар.
Другой мастер заменил ТНВД, раил и форсунки вместе с датчики и регулятор давления все б/у.Владелец говорит что до замена и затем проблема одна и та же.Читаю с Лаунчем.
Где искать проблема?
5 minutes ago, davik said:
Питание проверяем, особенно массы.
Питание ЕБУ или датчики или все?
Завтра буду проверять.
на холостых должно быть давление около 200 Бар.
Если 500 - двигатель работает в аварии.
я бы начал с проводки и разъема к датчику давления топлива
19 минут назад, shmel-jr сказал:
Не около 200 бар,  а минимум 270бар. Я упал со стула,  когда прочитал,  что при давке 500 бар поменяли насос и рейку)))) а про слив обратки с форсунок и работы регулятора топлива ни слова)))  При давке 500бар на холостом ходу форсунки звенят и это сложно не услышать по звуку,  даже без стетоскопа.
3 минуты назад, AvtoDym сказал:
сколько топливную делфи не смотрел - давление на холостых всегда в районе 230Бар
PR008 = 375 бар (Заданное
значение давления при запуске
двигателя)
На холодном двигателе: 405 бар
На горячем двигателе: 230 бар
Указывает расчетное значение
давления, необходимое для
обеспечения оптимальной
работы двигателя.
Я в основном занимаюсь бензином и ГБО.Насос, реил и форсунки менял механик.Етот механик не прописал форсунки.Питание и инсталяция я проверил, думаю что все в норме.
Думаю что регулятор не работает.Буду смотреть с осцилографам на регулятор.Но при такая ситуация как на фотография, машина заводится, давление упало немножко.А думаю что должна не заводится!
Сегодня проверил обратку.После 4 минут работа двигател заглох.
На фотография после 4 мин. работа.
Какие выводы?Форсунки 3 и 4 под замена?
3 и 4 замена. Только глохнет он не из-за слива форсунок. Из-за слива он будет плохо заводиться (или не заводиться со стартера).
Но с чего то же надо начинать
3 часа назад, ivan_pop сказал:
Проверять форсунки пол литровими бутилками ето жеть там норми в кубиках и причом при тесте а не на холостих ! и ето не иза етого давление в 500 ....
4 часа назад, ivan_pop сказал:
все четыре на стенд.
Такого теста я ещё не видел))) Но нормально))) Результат на лицо))
Я снял регулятор и разобрал его.Снял поршень и установил регулятор на насос без поршень, как на фотографию.
Машина заводится, давление 450-500 бар.
Проблема в насос или ......?
В 15.04.2020 в 19:36, ivan_pop сказал:
Из всего прочитанного и увиденного, появляется вопрос, менял ли мастер, что нибуть вообще, или поменял на то ,что в мусорке лежало, либо насос гонит стружку и стружка уложила форсунки, снимите тнвд и его тоже на стенд.
Датчик давления такой стоит.
Я не увидел что поменял механик.Он был уверен, что проблема в електронике и попрасил меня проверить то что я могу.Я не занимаюсь дизелями.Если проблема в ТНВД я не буду больше терять время.
Если нет других предложений и комментариев, я закрою тему!
Вообще правильно закрывать тему по решению проблемы или по причине не решения проблемы.
 При включении зажигания,  обычно датчик давления показывает 1-3bar, а у вас - 5. Питание и сигнал смотреть на датчик давления нужно. При включении зажигания и при прокрутке.  Лучше осцилографом.
ОК, буду сделать.
Вчера я запустил двигатель.Давление было около 450-500 бар.Слегко отвернул одну трубку, пока давление не упало около до 230 бар.Форсунки перестали звонить и по моему мнению, на слух мотор заработал хорошо.
Думаю что при давление 250 бар. неточность +/-5 бар. нет никакое значение.
3 minutes ago, Женик said:
мозг кокой DDCR или DCM1.2 ???
Ето не смотрел.Могу сказат завтра.Двигатель  K9K 792.
Если ета фотография может ответит на вопрос..........
32 минуты назад, Женик сказал:
На дачиях DDCR не идут там зависит от года если до 10-го то dcm 1.2 если после появились и  на DCM 3.4 после 13-го уже и SID 305/306 и edc17  с 16-го SID310 с 18-го MDG1
Я проверил, как работает регулятор давления.Когда на регулятор нет питание, он открыт и давление высокое.Когда на регулятор подается 12 вольт, он закрывается и давление падает до нуля.Регулятор управляется ШИМ с земли.Я включил внешний генератор ШИМ для управления регулятора.Я вручную отрегулировал коэффициент заполнения этого ШИМ.Таким образом я сделал, что давление в реил было примерно таким же, как требовалось компьютеру, около 250бар.Это происходит, когда коэффициент заполнения составляет около 0,5.Я установил частоту около 400-450 герц.Такая частота, которая устанавливает компьютер мотора.
В этой ситуации двигатель работает и не глохнет.
Причина высокого давления в том, что ЕБУ неправильно управляет регулятора!
2 часа назад, ivan_pop сказал:
в етих блоках есть вопрос имено по регулировки ШИМа на клапан ... проще всего сменить ЕБУ
Да, ЕБУ под замена.Владелец будет искать ЕБУ б/у.
  • 2 недели спустя...
После замена ECU, давление нормальное, двигатель работает и не глохнет.Для проблема с обратку я сказал владельцу что нужен стенд для форсунки.
Я закрываю тему.
