turic 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Всем привет! Коллеги, мой вопрос вот в чём: три года использую Тэч начиная с версии 10 и по 14. Недавно обновился до v15, после этого в окне VIM select пропал выбор интерфейса. Откат на v14 проблему не решил. Другое ПО интерфейсы видит, на скрине - меню XENTRY для примера. HDS, ODIS, Combiloader интерфейсы так же видят. Как можно починить Тэч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Я так понял программа не видит адаптера vci ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turic 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 3 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Я так понял программа не видит адаптера vci ? Не совсем, меню выбора адаптера вообще не активно (в сером цвете). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 А в диспетчере устройств он есть? Если нет нужно переустановить драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turic 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: А в диспетчере устройств он есть? Если нет нужно переустановить драйвера. Да, есть. Другое ПО нормально работает с адаптером (Сканматик). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Я думаю нужно переустановить программу предварительно почистил реестр. Только что, Vadim Bogat сказал: Я думаю нужно переустановить программу предварительно почистил реестр. Извините почистив реестр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turic 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Попробую, спасибо! Почистил реестр вручную, удалил все ключи, связанные со словом "Toyota", потом в автоматическом режиме программой CCleaner, установил по-новой Тэч, результат - тот же, меню выбора не активно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 У вас сканер не активированный,может надо начать с этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turic 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, Elektronikus сказал: У вас сканер не активированный,может надо начать с этого Да, верно, не активированный. Но несколько лет он работал именно в таком варианте. Попробовал запускать без Tsloader.exe. Та же история. На втором компьютере проблем нет, всё работает? как с "обманкой", так и без неё. Программа видит доступные интерфейсы. т.е. "всё работает, как с "обманкой", так и без неё". Знак вопроса был ошибочно набран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Windows под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 7 часов назад, turic сказал: Всем привет! Коллеги, мой вопрос вот в чём: три года использую Тэч начиная с версии 10 и по 14. Недавно обновился до v15, после этого в окне VIM select пропал выбор интерфейса. Откат на v14 проблему не решил. Другое ПО интерфейсы видит, на скрине - меню XENTRY для примера. HDS, ODIS, Combiloader интерфейсы так же видят. Как можно починить Тэч? Сноси винду. Уже не вылечишь. Проходили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany123 3 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Если на компе установлена или была установлена программа HDS/iHDS то необходимо в реестре Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\passthrusupport\>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - --- - если у вас есть запись, говорящая SPX-Device - удалить и всё заработает. Dobryzhyk, Ellab_Od и Malina 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turic 0 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Всем спасибо, вопрос решился переустановкой системы, до совета уважаемого Sany123 не дождался, но информацию сохраню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzhabir 1 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 В 13.04.2020 в 02:24, sany123 сказал: Если на компе установлена или была установлена программа HDS/iHDS то необходимо в реестре Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\passthrusupport\>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - --- - если у вас есть запись, говорящая SPX-Device - удалить и всё заработает. Огромное вам человеческое спасибо! Тоже мучился, пока не почистил реестр. А началось все так - установил начисто винду, установил сканматик, форскан, затем HDS, снес SPX драйвера к чертям собачьим, далее установил течстрим и тут на тебе, выбор адаптера неактивен. Хотя в HDS и форскане нет проблем, сканматик прекрасно виден. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витт 0 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В 13.04.2020 в 02:24, sany123 сказал: Если на компе установлена или была установлена программа HDS/iHDS то необходимо в реестре Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\passthrusupport\>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - --- - если у вас есть запись, говорящая SPX-Device - удалить и всё заработает. Спасибо огромное за совет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell 48 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 У меня было такое, я решил по другому: в папке C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\ файл IT3UserCustom.ini в строчке : ;===========================================================================; [VIMDriver] Name=OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM Device=SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM ;===========================================================================; прописал нужный мне адаптер, данные брал с реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PassThruSupport.04.04\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1869 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 В этом случае Вам поможет моя утилита: https://yadi.sk/d/bXok8VKWwC9JdQ olerom, Vladimir141, shatei и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobryzhyk 7 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 В 13.04.2020 в 02:24, sany123 сказал: Если на компе установлена или была установлена программа HDS/iHDS то необходимо в реестре Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\passthrusupport\>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - --- - если у вас есть запись, говорящая SPX-Device - удалить и всё заработает. Помогло спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turic 0 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 В 13.04.2020 в 04:24, sany123 сказал: Если на компе установлена или была установлена программа HDS/iHDS то необходимо в реестре Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\passthrusupport\>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - --- - если у вас есть запись, говорящая SPX-Device - удалить и всё заработает. Благодарю, коллега! Твоё решение помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
