Pavel89 1 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Всем доброго дня! Пасат b6 ,поставили новые блоки фары с системой AFS, где найди логин доступа для кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 а нужен логин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 2 часа назад, Pavel89 сказал: Всем доброго дня! Пасат b6 ,поставили новые блоки фары с системой AFS, где найди логин доступа для кодировки? До этого был AFS или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_with_AFS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel89 1 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 11 часов назад, MadGeneral сказал: До этого был AFS или нет? Да стоял AFS, было ДТП, два блока новых стоят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Тогда вам только адаптацию сделать. Выше вам указали ссылку на Wiki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel89 1 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Дело в том что не адаптация ни кодировка ,не дает сделать, вася просит кодовое слово! Еще один косяк блок левой фары AFS видит как правый, подобную тему находил, после замены основного блока afs все прокатило! Есть мысли? Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 15284 в валюте.96428 и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel89 1 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 1 час назад, Ecuador сказал: 15284 в валюте.96428 и тд. 15284 не прокатывает!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel89 1 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Коды принял, но ошибка по кодировки нет доступа, может кто помочь, за помощь реальную отблагодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 лог по всем блокам заделайте и сюда а со слов Ваших-так две "правых" фары ща на тачке... 2 блока с правых фар нихт кодирен анд адаптатион при этом если делать "влоб" В 07.04.2020 в 09:53, Pavel89 сказал: Есть мысли? В 07.04.2020 в 09:53, Pavel89 сказал: кодовое слово зачёт 4 часа назад, Pavel89 сказал: реальную отблагодарю новые фары дешевле будет....шютка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 В 06.04.2020 в 07:43, Pavel89 сказал: Да стоял AFS, было ДТП, два блока новых стоят! Датчики положения кузова все живые, данные с них меняются если авто покачать? Ошибки есть? 13 часов назад, Patuk сказал: лог по всем блокам заделайте и сюда +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
