VW POLO (6R_) 1.2 2011-не могу пролить софт моторного
WVWZZZ6RZBU009606
CGPB
Стоит неизвестная версия софта: блок Simos 9.1, блоке  софт 03E906023AL  9155
На  сайте vag-flashinf... только версия 8395 предлагается.
В датафлешь, конца 19-го года так же только один вариант.
Отключил в настройках проверку на соответствие, указал путь к файлу, через пару секунд просит выкл, вкл зажигание. И ничего...
Может это происходить из-за того, что версия инженерки устарела с нового года? И запускается только с откатом даты.
2 часа назад, karel сказал:
нет
С помощью VCP попробуйте
протокол приложите
11 часов назад, dierus сказал:
протокол приложите
VCP нет, увы.
Скрин протокола ниже.
11 часов назад, SergW168 сказал:
путь к файлу случайно кириллицу не содержит?
Да как обычно-мой компьютер-диск с....
Может у тебя сго битый
пробуй мой
Один в один с моим.
Кто знает, что за наклейка на блоке?
Официалы вроде не клеют ничего при обновлении софта?
вроде как галета бэкапит флешу. Возможно и кесс умеет, нет возможности сейчас проверить.
Может или флешу ему по обд подсунуть или другую sgo прикладываю. Но лучше забэкапить
03E906023L__8394.sgo
В Кессе аявлен блок, по ОБД. Только я не знаю, читает ли он фулл!?
В галете да, вроде как заявлен этот блок. Но по ссути можно и флешку прочитать.
Осталось флешь найти...
Судя по фото наклейка заводского исполнения...и написано там "немецкими буквами с русским смыслом)"  Возможно... стоит защита от копирования\перезаписи?
Если вычитать по обд, я смогу сказать он фул вычитал или нет.
флеш найдем по стоку. Имея стоковую флеш, можно проверять какая флеш по обд станет адекватно - у них адреса карт должны совпадать.
Vag sgo extract качни, и залей метолом Чип тюнинга
5 минут назад, Top_nemec23 сказал:
а sgo extract сделает simos9 ?
1 минуту назад, dierus сказал:
Ты загугли и поймёшь что это и для чего оно нужно
46 минут назад, karel сказал:
кесс пишет только калибровки. Вот пример
CAS91018.DAT6577965292_03E906023AC_SIMOS_91_1.2l_4V_5288_07805Q6CGPA.bin
2 минуты назад, Top_nemec23 сказал:
Мне ее гуглить не надо. Переведи мне simos9.1 sgo в bin
Новую версию скачайте
8 минут назад, Top_nemec23 сказал:
Это где такая версия существует ? Покажите мне скриншот. А то я одисом вечно прошиваю, а оказывается кесом можно.
через вкладку симос 7 должна делать.
33 минуты назад, dierus сказал:
да делает.
29 минут назад, dierus сказал:
вот перевел
симос9 из sgo.bin
вот под кесс из sgo
03E906023L__8394_SIMOS_91_под_кесс_из_sgo_CS_OK.bin
18 минут назад, vyteks сказал:
да делает.
вот перевел
симос9 из sgo.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок
круто. Это через какой блок ?
  • 2 недели спустя...
Парни, спасибо за участие!
Но уже не актуально-машину удалось починить без прошивки)))
Заехал донор, и с него подкинули Правильный ДАД.
Весь сыр бор был из-за неверного отображения значения ДАДа. он показывал 40 кпа, при факте 30.
тот, который стоял изначально на авто, и тот, который купили-оба оказались неправильными.
