Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Галлетто считывает прошивку с BOSCH EDC7UC31 но при заливке новой прошивки возникает какая то проблема (на экране ошибок нет) и при повторном чтении блока выдает набор символов, а не информацию о прошивке. Но, старая прошивка возвращается в блок без проблем.
12 минут назад, Дед Мазай сказал:
Выложите сюда оба варианта для начала
9 минут назад, Дед Мазай сказал:
После залития новой прошивки
После возврата старой прошивки
Выложите сток и что записываете, скорее всего в моде затерта область отвечающая за информацию
Запишите, считайте снова и сравните. Без файлов только можно гадать почему так.
11 минут назад, Aleksandr1987 сказал:
Заливал не модификацию, а разные оригинальные оригинальные прошивки Ивеко которые идут на этот блок.
Возможно проблема в том что прошивки которые пытались залить, сняты при помощи Галлетты и скачались не полностью. Она скачивает выборочно, а когда заливали "старую прошивку" галлетта просто восстанавливала те же участки которые и заменила, из-за этого и возникала видимость что старая прошивка залилась полностью.
38 минут назад, Дед Мазай сказал:
Это дурно кончится. Скиньте сюда файлы.
  • 1 месяц спустя...
Извиняюсь за задержку.
Изначально в блоке была прошивка на 309kw ее считали и сохранили, с другого блока сохранили прошивку на 331kw (машины и двигателя абсолютно идентичны, разница только в турбине). Попробовали 331kw залить в блок на котором было 309kw и после считывания в информации выдает муть. Родная прошивка на 309kw возвращается без проблем и так перепробовали 4 блока на 309kw. Пока не пробовал родные блоки с машины на 331kw, возможно будет такая же история если на них пробовать залить 309kw. Может есть ответ как с этим бороться и свободно заливать в блоки необходимую прошивку?
309kwe3 331kwex
Начнем с того, что одна прошивка с машины сошедшей с европейского конвейера, а вторая с машины изготовленной в г. Миасс (поэтому ее иденты и не читаются должным образом). Для полного клонирования блоков необходимо шить через BDM площадку FULL, только для чего Вам это?
Есть еще заводские прошивки, заливаются по розетке при помощи Iveco EASY
Обе машины АМТ. Прошивка с VIN которая начинается на WJM это тоже Миасс только в ранней стадии еще до того как прошивки пошли с Х. А надо все для того что есть машины на 420 лс, а есть на 450 лс блоки у них совершенно одинаковые. Когда накрывается блок у машины в 450 лс клиенты не всегда могут найти идентичный и спрашивают могу ли я залить прошивку 450 лс в блок на котором прошивка 420 лс т.к. блоки с этой прошивкой в более широком доступе.
  • 1 месяц спустя...
В 04.05.2020 в 21:35, DIAGNOSTISHE сказал:
Изи шьет если есть доступ к телесервису, в остальных случаях без шансов, проще комбиком слить\залить флеш
В 05.05.2020 в 12:26, Дед Мазай сказал:
Иммо ругаться будет....
Зачем так рисковать, мозно на ори сделать тун.
2 часа назад, zloi_krolik сказал:
Если не знаете, то лучше не комментируйте
  • 2 месяца спустя...
В 26.06.2020 в 19:22, DIAGNOSTISHE сказал:
Ну ка расскажите как в офлайне изей14 зашить новый и пустой блок Vecu или EDC17.
3 часа назад, zloi_krolik сказал:
Тема так то про BOSCH EDC7UC31 на Ивеко, причем здесь VECU (где он стоит на Ивеках)???
И не важно какая версия EASY, 14 или 10, если есть необходимость я смогу Вам оффлайн прошить блок (хоть пустой, хоть Б/У)
В 26.06.2020 в 15:23, zloi_krolik сказал:
Поэтому и пишу, если сами не знаете как это не значит, что "БЕЗ ШАНСОВ"
34 минуты назад, DIAGNOSTISHE сказал:
Ну вы должны быть в курсе что в Ивеках Еврокарго 2007 года например,  стоит и EDC7UC31 и блок Vecu, но если вам будет так удобно то по wabco он называется VCM. Вы же специалист по Ивекам, а я вам про это рассказываю.
Именно так он и называется, а не  VECU и про него я ничего не говорил, что смогу зашить его ОФФЛАЙН
Если по изначальному вопросу - кесс спокойно перешивает области калибровок этих блоков, то бишь, им можно "слить" с одной машины и залить в другую. Галетта вычитывает чуть больше, и это видимо и мешает. Ибо при перезаписи сторонних калибровок происходит то, что и вышло у топик стартера.  Плюс, разные версии прошивок имеют и иденты по разным адресам.
Для сравнения - один и тот же блок стралиса Е-5, считанный галлеттой и кессом.
EDC7UC31 галетто EDC7UC31 кесс
  • 1 месяц спустя...
В 30.08.2020 в 23:48, Болтовиков сказал:
EDC7UC31 галетто 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок EDC7UC31 кесс 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
оригинал кесс вычитывет больше
Не спорю, возможно. Не имел возможности к оригинальному кессу прильнуть.  Но китайский кесс вычитывает достаточно, для работы с настройками, а оригинал вычитывает всё равно меньше достаточного для замены одного блока управления на другой (касаемо ивеки).
Кстати, давыча сам столкнулся с подобной проблемой как у ТС, только шил кессом. Причём версии прошивки одинаковы были. Но кесс отказался шить, мотивируя это не совпадением адресов.
