Дед Мазай 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Галлетто считывает прошивку с BOSCH EDC7UC31 но при заливке новой прошивки возникает какая то проблема (на экране ошибок нет) и при повторном чтении блока выдает набор символов, а не информацию о прошивке. Но, старая прошивка возвращается в блок без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 12 минут назад, Дед Мазай сказал: Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Галлетто считывает прошивку с BOSCH EDC7UC31 но при заливке новой прошивки возникает какая то проблема (на экране ошибок нет) и при повторном чтении блока выдает набор символов, а не информацию о прошивке. Но, старая прошивка возвращается в блок без проблем. Выложите сюда оба варианта для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 После залития новой прошивки После возврата старой прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1987 18 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 9 минут назад, Дед Мазай сказал: После залития новой прошивки После возврата старой прошивки Выложите сток и что записываете, скорее всего в моде затерта область отвечающая за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Запишите, считайте снова и сравните. Без файлов только можно гадать почему так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 11 минут назад, Aleksandr1987 сказал: Выложите сток и что записываете, скорее всего в моде затерта область отвечающая за информацию Заливал не модификацию, а разные оригинальные оригинальные прошивки Ивеко которые идут на этот блок. Возможно проблема в том что прошивки которые пытались залить, сняты при помощи Галлетты и скачались не полностью. Она скачивает выборочно, а когда заливали "старую прошивку" галлетта просто восстанавливала те же участки которые и заменила, из-за этого и возникала видимость что старая прошивка залилась полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 38 минут назад, Дед Мазай сказал: Заливал не модификацию, а разные оригинальные оригинальные прошивки Ивеко которые идут на этот блок. Это дурно кончится. Скиньте сюда файлы. ECUCrack 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай 0 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Извиняюсь за задержку. Изначально в блоке была прошивка на 309kw ее считали и сохранили, с другого блока сохранили прошивку на 331kw (машины и двигателя абсолютно идентичны, разница только в турбине). Попробовали 331kw залить в блок на котором было 309kw и после считывания в информации выдает муть. Родная прошивка на 309kw возвращается без проблем и так перепробовали 4 блока на 309kw. Пока не пробовал родные блоки с машины на 331kw, возможно будет такая же история если на них пробовать залить 309kw. Может есть ответ как с этим бороться и свободно заливать в блоки необходимую прошивку? 309kwe3 331kwex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Начнем с того, что одна прошивка с машины сошедшей с европейского конвейера, а вторая с машины изготовленной в г. Миасс (поэтому ее иденты и не читаются должным образом). Для полного клонирования блоков необходимо шить через BDM площадку FULL, только для чего Вам это? Есть еще заводские прошивки, заливаются по розетке при помощи Iveco EASY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай 0 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Обе машины АМТ. Прошивка с VIN которая начинается на WJM это тоже Миасс только в ранней стадии еще до того как прошивки пошли с Х. А надо все для того что есть машины на 420 лс, а есть на 450 лс блоки у них совершенно одинаковые. Когда накрывается блок у машины в 450 лс клиенты не всегда могут найти идентичный и спрашивают могу ли я залить прошивку 450 лс в блок на котором прошивка 420 лс т.к. блоки с этой прошивкой в более широком доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloi_krolik 0 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В 04.05.2020 в 21:35, DIAGNOSTISHE сказал: Начнем с того, что одна прошивка с машины сошедшей с европейского конвейера, а вторая с машины изготовленной в г. Миасс (поэтому ее иденты и не читаются должным образом). Для полного клонирования блоков необходимо шить через BDM площадку FULL, только для чего Вам это? Есть еще заводские прошивки, заливаются по розетке при помощи Iveco EASY Изи шьет если есть доступ к телесервису, в остальных случаях без шансов, проще комбиком слить\залить флеш В 05.05.2020 в 12:26, Дед Мазай сказал: Обе машины АМТ. Прошивка с VIN которая начинается на WJM это тоже Миасс только в ранней стадии еще до того как прошивки пошли с Х. А надо все для того что есть машины на 420 лс, а есть на 450 лс блоки у них совершенно одинаковые. Когда накрывается блок у машины в 450 лс клиенты не всегда могут найти идентичный и спрашивают могу ли я залить прошивку 450 лс в блок на котором прошивка 420 лс т.к. блоки с этой прошивкой в более широком доступе. Иммо ругаться будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Зачем так рисковать, мозно на ори сделать тун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 2 часа назад, zloi_krolik сказал: Изи шьет если есть доступ к телесервису, в остальных случаях без шансов, проще комбиком слить\залить флеш Если не знаете, то лучше не комментируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloi_krolik 0 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 В 26.06.2020 в 19:22, DIAGNOSTISHE сказал: Если не знаете, то лучше не комментируйте Ну ка расскажите как в офлайне изей14 зашить новый и пустой блок Vecu или EDC17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 3 часа назад, zloi_krolik сказал: Ну ка расскажите как в офлайне изей14 зашить новый и пустой блок Vecu или EDC17. Тема так то про BOSCH EDC7UC31 на Ивеко, причем здесь VECU (где он стоит на Ивеках)??? И не важно какая версия EASY, 14 или 10, если есть необходимость я смогу Вам оффлайн прошить блок (хоть пустой, хоть Б/У) В 26.06.2020 в 15:23, zloi_krolik сказал: Изи шьет если есть доступ к телесервису, в остальных случаях без шансов, проще комбиком слить\залить флеш Поэтому и пишу, если сами не знаете как это не значит, что "БЕЗ ШАНСОВ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloi_krolik 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 34 минуты назад, DIAGNOSTISHE сказал: Тема так то про BOSCH EDC7UC31 на Ивеко, причем здесь VECU (где он стоит на Ивеках)??? И не важно какая версия EASY, 14 или 10, если есть необходимость я смогу Вам оффлайн прошить блок (хоть пустой, хоть Б/У) Поэтому и пишу, если сами не знаете как это не значит, что "БЕЗ ШАНСОВ" Ну вы должны быть в курсе что в Ивеках Еврокарго 2007 года например, стоит и EDC7UC31 и блок Vecu, но если вам будет так удобно то по wabco он называется VCM. Вы же специалист по Ивекам, а я вам про это рассказываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 3 часа назад, zloi_krolik сказал: по wabco он называется VCM Именно так он и называется, а не VECU и про него я ничего не говорил, что смогу зашить его ОФФЛАЙН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Если по изначальному вопросу - кесс спокойно перешивает области калибровок этих блоков, то бишь, им можно "слить" с одной машины и залить в другую. Галетта вычитывает чуть больше, и это видимо и мешает. Ибо при перезаписи сторонних калибровок происходит то, что и вышло у топик стартера. Плюс, разные версии прошивок имеют и иденты по разным адресам. Для сравнения - один и тот же блок стралиса Е-5, считанный галлеттой и кессом. EDC7UC31 галетто EDC7UC31 кесс DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloi_krolik 0 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 В 30.08.2020 в 23:48, Болтовиков сказал: Если по изначальному вопросу - кесс спокойно перешивает области калибровок этих блоков, то бишь, им можно "слить" с одной машины и залить в другую. Галетта вычитывает чуть больше, и это видимо и мешает. Ибо при перезаписи сторонних калибровок происходит то, что и вышло у топик стартера. Плюс, разные версии прошивок имеют и иденты по разным адресам. Для сравнения - один и тот же блок стралиса Е-5, считанный галлеттой и кессом. EDC7UC31 галетто 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок EDC7UC31 кесс 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок оригинал кесс вычитывет больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Не спорю, возможно. Не имел возможности к оригинальному кессу прильнуть. Но китайский кесс вычитывает достаточно, для работы с настройками, а оригинал вычитывает всё равно меньше достаточного для замены одного блока управления на другой (касаемо ивеки). Кстати, давыча сам столкнулся с подобной проблемой как у ТС, только шил кессом. Причём версии прошивки одинаковы были. Но кесс отказался шить, мотивируя это не совпадением адресов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
