SVCI 2018/19/20 Технические вопросы
В 06.06.2021 в 12:19, Dendroid сказал:
Разобрался. Обновление другой программы обновило драйвера ftdi в системе.
Нужно было вернуть версию драйверов ftdi на устройства, связанные с подключением svci:
Контроллеры USB:
- USB Serial Converter A
- USB Serial Converter B
Порты (COM и LPT):
ну тут у каждого будут свои два порта, которые появляются при подключении svci
Драйвера переустановил для каждого из этих устройств принудительно из папки с программой /"USB Interface driver"
Версия драйверов ftdi которая должна быть для этих устройств - 2.8.24.0
Шайтан коробка опять стала видеться марками из лаунчера
Тоже замучился, пока драйвера не скачал, ещё и обновлять полез firmware 2 затёр и отвалился чудо прибор,  но драйвера когда поменял всё ожило.
В 05.10.2020 в 23:27, grecki сказал:
Добрый вечер, перестал работать к лайн на fvdi2014 . Было заменено реле к6 и u14 l9476d ,adg406bruz но клайн так и не заработал. Подскажите куда копать дальше .спасибо
Как решили проблему с к линней?
  • 5 недель спустя...
Доброго,времени суток!SVCI 2020 когда записываю новый ключ BMW PCF7936 в CAS3(+),все проходит корректно,радиоканал работает но ключ замок не открывает,дамп приходится отправлять коллегам,они правят буквально пару байтов и ключ начинает корректно работать.Это происходит каждый раз,при записи нового ключа именно на cas3.При записи нового ключа на CAS1 CAS2 EWS,все в порядке,ключ работает корректно.Когда записываю ключ,кладу его внутрь кольца антенны.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите,кто пробовал писать ключи(трансподер PCF7936) в CAS3 или CAS3+?
  • 2 недели спустя...
Коллеги, перестал запускаться SVCI 2020. Бывало при подключении к компьютеру вываливались ошибка "Spawn app failed 4" (ошибка распознавания ключа). Помогала перезагрузка ПК или переустановка ПО. В итоге ничего не помогает уже. Не видит серийника, ни версии firmware 1, ни версии firmware 2. Соответственно не обновить ни онлайн ни офлайн. Драйвера и ПО скачивал с офсайта Fly последние версии, ситуация не меняется. Как поднять прибор?IMG-4e06ea7eb0037b7a0d60cdefa43c699a-V.thumb.jpg.b9048299058bb763d68b04dff4e9ad78.jpg
Писали уже об этом в этой ветке
Я и писал
Правильная версия драйверов ftdi
Хороший USB кабель
Может внешний usb hub с внешним питанием
5 часов назад, Dendroid сказал:
Я и писал
Хороший USB кабель
К сожалению правильные драйвера и правильные кабели уже пробовал. Вскрыл прибор и обнаружил , что из батарейки (хотя похожа на конденсатор) полезла соль, а напряжение на ней, при снятии внешнего питания быстро падает до 0.3 V. При подключении адаптера к USB или OBD на выводах присутствует напряжение около 5V. Видимо поэтому и отъехала прошивка и глючит начинал он постепенно, становясь все хуже и хуже.
14 часов назад, vasil1975 сказал:
На нижнем скрине по Английски) написано что нужно установить latency timer.делается в настройках com порта. Всегда при установки нового fdti драйвера будет 16 м/c -нужно поставить1 m/c
1 час назад, alex_ter78 сказал:
Хотелось бы, чтобы в этом было дело, но увы...
На батарейке какое напряжение ?У меня 1 вольт.Пока работает.Менять?
3 часа назад, lbotos сказал:
Писал выше, 0,3 V  и полез из бтатарейки сульфат и все, не запускается. Еще найти такого типа батарейку проблема, на ней написано 5,5 V, Есть только 1,2V и 3,6V
5,5V/0,22F  это  ионистор ?Это не обычная батарейка.
10 часов назад, lbotos сказал:
Да, вы правы, открыл раздел "ионисторы" есть, правда в наличии 5,5V 0.33F. Критично или можно ставить такой? Емкость чуть выше, может еще и лучше?
Не знаю на погуглил  и в многих местах есть в наличии и 5,5V/0,22F .
Нашел по параметрам точно такой же, исполнение немного другое. Сейчас на выводах ионистора после отключения от OBD или USB напряжение 3,7 V. Задача восстановить прошивку. Пока не знаю даже как. Так, что владельцам данных девайсов настоятельно рекомендую вскрыть и проверить состояние ионистра.
А менять с подключенным питанием как меняют в VVDI Prog  ?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Перед установкой программы SVCI2020, что должно быть установлено на ноутбуке кроме драйверов, какие библиотеки и т.д.?
При установке выпадает это окно, устанавливаю через администратора, Windows 7 64 bit максималка
3 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
По ходу с диском инсталляции , что то не то. Должна устанавливаться по любому. Можно зайти на сайт флай обд и скачать последнюю версию. А вот после установки может не запуститься, ругаться на отсутствие какой либо библиотеки. Это лечится установкой Framework под вашу Windows.
  • 4 недели спустя...
Общий привет повелителям направленого движения электронов. Имеем рисовый svci2020 - покупался под ремонт плат мерседес на столе. Гад не видит их. сопротивление в настройках менял, бестолку. питание дает. На машинах видит заявленые системы кроме акпп. лаунч видит акпп а этот негодяй нет. Где мы тупим или это брак девайса? как лечить есть идеи?
Здравствуйте всем. Выручайте, нужна программа для (образ диска )для SVCI 2019 v10  дайте ссылку пожалуйста......
На сайте STIC уже 4 раз пытаюсь скачать v20 доходит до 51 % загрузки и дальше ошибка(я уже молчу что через 2 Гб надо ждать 5 часов для продолжения загрузки)
Неужели никто не может поделиться программой ?
Сразу отвечу: родной диск не читает первый том Arbites commander, уже пытался и разными программами прочесть диск и на разных компах, результат ....
Помогите....
  • 3 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Есть проблема. Сгорел 2020. Просто был подключен к компу и обд на столе. Б/п лабораторник. Выставлено 12.6в. При подаче питания, в коробочке что-то пшикнуло и дымок. Комп заругался на повышенное потребление юсб порта. Вскрытие показало, что разорвало конденсатор сразу за гнездом юсб. Поиски в нете предрекають смерть процесора (питалово идет через него). Есть смысл играться и пытаться восстановить?
