Чем шить Suzuki Liana 2003г. SH7055 Denso 3 разъема
Добрый день.
Требуется прошить блок Suzuki Liana 2003г. Блок Denso 33920-59jb проц SH7055.
Нашел информацию, что только со сдутием памяти, может есть у кого информация о более гуманном способе.
Цитата
Блок управления старенький Denso, с 3-мя разъёмами. Для перепрограммирования этого контроллера необходимо выпаять микросхему памяти (ПЗУ, FLASH), здесь это перезаписываемая Fujitsu 29F200BC в корпусе SOP44. Аккуратно «сдуваем» флешку, следим за каждой из 44 ножек и незабываем о возможном перегреве. После работ с паяльником и феном, внимательно зачищаем ножки ПЗУ от лака, которым залита плата ЭБУ, иначе прошивка может считаться некорректно. Микросхему помещаем во внешний программатор, в нем мы будем считывать и записывать прошивку.
В PCM  заявлен DENSO SH7055 Модуль №42
50 минут назад, jkobs сказал:
проц SH7055.
Ээээээээ даже и не знаю что написать, если вы новичёк в этом деле то отдайте блок специалисту знающему что да как, думаю в Омске такие есть,
открою лично вам маленькую тайну, в процах SH7055  флеш в самом процессоре и как вы её будете её от туда физически сдувать лично я представить себе не могу......
Если только вы обладаете нано технологиями то в полне возможно..............
Процы типа SH705X вычитываются по AUD интерфейсу, пишутся по UART, некоторые программаторы эти процы читают/пишут по JTAG это не правильно т.к. пины этих программаторов подключаются к AUD и UART интерфейсам
Сталкивался, с выпайкой флеши.
43 минуты назад, Aleks75 сказал:
42 модуль мне не помог.
Яков, к сожалению  не помню какой там проц. До 2005 года (блоки с 3 разъемами) делаются в программаторе.
Самая дешевая методика прочесть 29F200BC: в качестве программатора используется Январь 7,2 или Bosch 797 ( или им подобные). Запаиваем 29F200BC  в Январь и дальше читаем любым загрузчиком, какой под руками оказался.  Смеяться не надо. Лично убедился в работоспособности данного метода. Читал с Pegout 307 (сейчас точно не вспомню, то ли Sagem 2000, то ли Valeo) Я7,2 в наличии у меня не оказалось использовал Kefiko 797
12 часов назад, nepomny сказал:
Т.е. я правильно понял, только с выпайкой, другова не дано на этом блоке.
14 часов назад, Elektronikus сказал:
Piasini же делает их,видел его там заявленным
Вот меня тоже смутило, я где то встретил такую инфу, а теперь не могу найти где и хелпы смотрю сейчас не могу найти.
Значит парни правильно говорят, другова не дано, только оперировать😉
14 часов назад, davik сказал:
Интересно, кто сделает калибровку?
Ад...т, уже давно сделал.
Сори там иденты другие
Но думаю если вычитать, сделают.
1 час назад, jkobs сказал:
Значит парни правильно говорят, другова не дано, только оперировать😉....
Можно попробовать K-tag, В нем по  Suzuki много Denso  заявлено.  Если процы одинаковые, то получится. Ориентироваться  по картинкам в  хелпе.
4 минуты назад, nepomny сказал:
Думаю это для более новых блоков, которые с 4-мя разъемами, но все равно гляну, Спасибо.
9 минут назад, jkobs сказал:
262 протокол попробуй. Там проц такой же.
4 часа назад, jkobs сказал:
В своё время так и не нашёл кто их делает, без внешней флэш, без проблем. Лучше уточните, дабы не делать лишнюю работу
3 часа назад, Jonny_D сказал:
Спасибо. Обязательно.
  • 4 недели спустя...
В 19.03.2020 в 06:36, nepomny сказал:
нужно делать. делал пару сузуки ктагом.
кстати пиасини ничего не смог.
оба отломы кит.
  • jkobs закрыл тема
