VLAD110 32 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 доброго времени суток . Авто мерседес w211 ,2007 года . надо заменить эбу двигателя , достали с разборки ,номера блоков идентичны . вопрос если внутри эбу поменять только еепром , то есть поставить с старого блока , проблем не будит? или флеш тоже нужен менять ? ренев нового блока магу сделать , но online доступа для стара нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 читаи флэш и еепром с старово блока и леи в донар китаг тибе в помощи psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 21 минуту назад, vgb сказал: читаи флэш и еепром с старово блока и леи в донар китаг тибе в помощи если флнха внешняя можно перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 7 минут назад, psyper сказал: если флнха внешняя можно перепаять Насколько помню все в мрс johnny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Зачем паиат оторват плату. если можно зделат на много проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 1 час назад, VLAD110 сказал: доброго времени суток . Авто мерседес w211 ,2007 года . надо заменить эбу двигателя , достали с разборки ,номера блоков идентичны . вопрос если внутри эбу поменять только еепром , то есть поставить с старого блока , проблем не будит? или флеш тоже нужен менять ? ренев нового блока магу сделать , но online доступа для стара нету. Напишите какой моторный блок именно вы хотите заменит не нужно никакой онлайн доступ для кодировку Стар диагностика Используйте Если до смогу тебе помочь Какой у вас именно мотоблок бензиновый дизельный Напишите подробно пожалуйста анн и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 2 часа назад, roma130a сказал: Насколько помню все в мрс тогда клонирование и только клонирование!!!!))) смотря что за блок тс даже не написал об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Очередной аборт по телефону. На 211-ом ставили и siemens и bosch 4-5 видов. Угадывать надо? И что вам подсказать? Как колесо открутить или как акум поменять??? ghost2, autoalex и AvtoDym 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 40 минут назад, 2020606 сказал: Очередной аборт по телефону. На 211-ом ставили и siemens и bosch 4-5 видов. Угадывать надо? И что вам подсказать? Как колесо открутить или как акум поменять??? Ну тут же ясновидящие кругом. FB4 взмахом руки делают. анн и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 32 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 извиняюсь, забыл написать какой блок стоит, ME9.7 чем можно сделать ренев , без снятия крышки эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Mers.instrument в помощь.если вскрывать ктагом . https://carmasters.org/topic/22517-mb-gl450-2007-bosch-me-97-k-tag/ Читайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Зачем все усложнять? Тупо БДМ100 - и перелить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Кан хакер с диалинком, ipog+ , с пересчетом хешей 7 часов назад, VLAD110 сказал: чем можно сделать ренев , без снятия крышки эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 В 12.03.2020 в 00:31, Alez066 сказал: Зачем все усложнять? Тупо БДМ100 - и перелить. Bdm100 как его прочитает через can или нужно открыть блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Открывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 В 11.03.2020 в 21:31, VLAD110 сказал: извиняюсь, забыл написать какой блок стоит, ME9.7 чем можно сделать ренев , без снятия крышки эбу ? Vvdi mb cgdi mb Есть много программаторы но многое платно сделает который я сказал они бесплатно сделаю renew Ещё есть вариант с помощью программатор ketag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 В 11.03.2020 в 23:31, VLAD110 сказал: извиняюсь, забыл написать какой блок стоит, ME9.7 чем можно сделать ренев , без снятия крышки эбу ? Если у вас нет доступа в Online то ренью вам не поможет . вашем случии бдм100(при условии что у вас родной блок живой ) многое живет в этих блоках в MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 35 минут назад, dimon1984 сказал: Если у вас нет доступа в Online то ренью вам не поможет . Не нужен там онлайн Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 22.03.2020 в 16:30, balodiya сказал: Не нужен там онлайн Да это точно просто нужно сделать новый блок привезёт его с помощью Star диагностику а потом если нуждается с помощью данной разработчика что-то можно сделать изменить кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prosto Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Разве в дасе нельзя перенести кодировки со старого на новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 21 час назад, prosto сказал: Разве в дасе нельзя перенести кодировки со старого на новый? В имеет в виду вывод эксплуатация если так то Program в конце спрашивает scn программирование естественно есть альтернатива вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
