isani4d 124 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Здравствуйте приехал Рав4 2007 с проблемой не работает функция keyless. С кнопок ключа цз работает. Заводится только когда подносишь ключь к кнопке старт стоп и то не всегда. Проверил накачку на кнопке то есть то нету и блокиратор руля ведёт себя странно когда тушишь зажигание руль не блокирует, блокирует после того как откроешь, закроешь водительскую дверь. Были у официалов те приговорили смарт блок.смарт на вид целый не влаги не физ контакта.Может кто что подскажет с чего начать и где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Конечно подскажем, отдать авто официалам. Ты его точно не излечиш. Диагностика по рассказам клиента и без нужного оборудования, а тем более с пустой головой та ещё лотерея... easy и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 4 часа назад, isani4d сказал: Здравствуйте приехал Рав4 2007 с проблемой не работает функция keyless. С кнопок ключа цз работает. Заводится только когда подносишь ключь к кнопке старт стоп и то не всегда. Проверил накачку на кнопке то есть то нету и блокиратор руля ведёт себя странно когда тушишь зажигание руль не блокирует, блокирует после того как откроешь, закроешь водительскую дверь. Были у официалов те приговорили смарт блок.смарт на вид целый не влаги не физ контакта.Может кто что подскажет с чего начать и где копать Для начала сделай диагностику, есть ошибки в smart key (entry start) ? В салоне стоят две антенны, одна под скоростным рычагом, вторая под задним сиденьем, попробуйте ключ поставить на заднее сиденье, бывает одна из антенн неисправна. Мастак и Premiera 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Без данных диагностики это гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Отключён кейлесс.Попробуй удерживая кнопку закрытия на ключе,нажать два раза кнопку открытия. Что есть из диагностики? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Диагностику сделаю завтра есть течстрим и лаунчь.клиент приехал вечером не сил не желания не было углубленно копаться. С слов клиента официалы прогнали диагностикой и выдало смарт блок и кнопку старт стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 7 часов назад, isani4d сказал: Здравствуйте приехал Рав4 2007 с проблемой не работает функция keyless. С кнопок ключа цз работает. Заводится только когда подносишь ключь к кнопке старт стоп и то не всегда. Проверил накачку на кнопке то есть то нету и блокиратор руля ведёт себя странно когда тушишь зажигание руль не блокирует, блокирует после того как откроешь, закроешь водительскую дверь. Были у официалов те приговорили смарт блок.смарт на вид целый не влаги не физ контакта.Может кто что подскажет с чего начать и где копать Пустой вопрос.... Сначала на диагностику , ошибки в студию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 3 минуты назад, werne сказал: Пустой вопрос.... Сначала на диагностику , ошибки в студию . Завтра все будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Защёлка руля так и работает на этой машине,это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Тему можно закрыть клиент не нашёл европейский смарт блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
