diagnost09 67 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Всем привет! Помогите закодировать бывший в у потр. ЭБУ ABS, на поло седан 2013г. CFNA 1.6 как подобрать кодировку разобрался, при попытке записать кодировку пишет функция не доступна, пробовал VCDS и ODIS, я не помню там логин надо вводить? Или кодировку не правильно подобрал? . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Вы бы хоть Вин написали, Номер блока абс, и какую кодировку пытались вводить. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 50 DD 2F 64 21 27 04 C7 0A 18 F4 69 82 54 20 00 00 00 XW8ZZZ61ZDG072684 6R0907379AQ ABS9.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 в донорском блоке должен быть прописан вин. Кодировка составляется по вину. Если в доноре вин другой, то и кодировка будет другая соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 под мой вин и копл. получилась такая кодировка 50 DD 00 64 21 2A 04 C6 0A 1A F4 71 82 52 20 00 00 00, и все ровно выкидывает сообщение функция не доступна!? нашел ошибки в подборе в своей кодировки согласно таблице, но все ровно не кодируется! вот такая получилась 50 DD 00 64 21 2A 04 C2 0A 1A F4 71 84 55 20 00 00 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 может поможет ABS_ESP_CALCULATOR.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 вот по этой табличке все получилось ТАБЛИЦА ДЛЯ КОДИРОВКИ.rtf FeniX_1987 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 попробуйте через абс/есп калькулятор сделать , и все получится. Внимательно посмотрите какие стоят тормоза передние и задние. Если передние 288 то задние должны кодироваться только дисковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Кодировка тоже не проходит даже по таблице. XW8ZZZ61ZFG047346 6R0907379AQ ABS9.0 Ввожу 50 DD 2F 64 21 27 04 C7 0A 17 F4 6D 84 57 00 00 00 00 Не принимает ODIS Нашел ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 +7906650-26-66 Позвони поможет. Юра зовут. Весьма сильный специалист по ваг группе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
