mihac 63 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Всем добра! Проблема такова: не заводится, эбу двигателя по диагностике выдает только идентификаторы, данные и ошибки-не выдает. В других блоках- ошибка связи с эбу двигателя. Проверил питания и массы-ок, на can в разъеме эбу при вкл зажигании активность присутствует, провода can на землю и "+" не замыкают. Подключил "на столе"- та же картина. Одис (правда старый 2.02) на автомобиле вообще не увидел ни вин автомобиля, ни один блок. Спойлер Спойлер Спойлер Вопрос, это конец аппаратной части или неудачно прошили по obd? Историям владельцев привык не доверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Может и аппаратная часть может и КС поплыла, слейте то что в блоке у Вас сравню со своими. Либо номер SW файлик кину. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Замена флеши и репрог. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Пока слить дамп не могу, не получилось галеттой 54 без разбора (не идентифицируется), а клиент на вскрытие еще не дал добро, чтобы попробовать по BDM. Хотя вскрытие это вопрос времени... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Извините за юмор, но "клиент на вскрытие еще не дал добро". Блок труп а он что, надеется на чудо? Ну пусть его к попу или бабке отвезет, авось попустит🙏 mihac, Арман и easy 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 минуты назад, ghost2 сказал: Извините за юмор, но "клиент на вскрытие еще не дал добро". Блок труп а он что, надеется на чудо? Ну пусть его к попу или бабке отвезет, авось попустит🙏 У меня в свое время клиенты соглашались на вскрытие блоков из упаковки, потом уже прикупилось оборудование. Это зависит ИМХО от того как клиенту преподнести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Это vag. "Не заводится" или "заводится и глохнет" - это разные вещи. Если у вас не стартует вообще - вероятнее всего косяк с блоком. Берем одис или vcp и шьем в сток. Дальше будет видно. Одис же есть. Качнуть любую адеватную версию одис-Е не вижу проблемы. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 AM29BL802CB замена , далее по BDM залей свою версию . флеша твоя посыпалась !!! mihac и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Вскрыл блок. Видимых повреждений нет. Попробовал прочитать по BDM- ни галета ни к-таг даже не опознали блок-ошибка связи. Подключаю диагностику- все так же как было. Если бы флеш посыпалась, по идее должно вычитать хотябы микропрограмму или еепром- или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ситуация довольно уникальна...,поэтому готового рецепта вряд ли кто скажет...Попробуйте хорошо прогреть пайку феном...,возможно поможет слить сток. Ну а дальше дело техники)... mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Была такая же фигня с блоком на q7 после неудачного вскрытия. Иденты есть,старта нет, ошибок тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Вскрывать , читать BDM и обратно писать (пересчитает контрольки , запустица) , делал так раз пять именно на Т5 EDC16U1(там вроде такой же). Если нет то будет комплект для клона......... чего тут преподносить......поставил перед фактом и пусть решает или тянет к оф. Там сразу заменят . mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 22 минуты назад, MadGeneral сказал: Была такая же фигня с блоком на q7 после неудачного вскрытия. Иденты есть,старта нет, ошибок тоже нет. так было и до вскрытия 11 минут назад, HSV сказал: Вскрывать , читать BDM и обратно писать (пересчитает контрольки , запустица) , делал так раз пять именно на Т5 EDC16U1(там вроде такой же). блок такой же, но не подключается по бдм. Мож кто подскажет, кто флеху менял, без нее(или с негодной) по бдм подключится к процу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 ну проц попробуй прижать,может прогреть(не перестараться только) 5 вольт хоть есть? кан что там Все равно выбрасывать смелее. Какой ток потребления? BDMом не промахнулся на пины площадки? mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 36 минут назад, HSV сказал: 5 вольт хоть есть При чтении галеттой надо было выбрать 5 а не 3,3, фух, вычитал. Ктаг так соединятся и не захотел. Посмотрите, флеш вычиталась норм, или менять? т5 axd_Mic т5 axd_EEprom т5 axd_Flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 пробуй писать и вычитай сравни . Но BDM я бы доверился больше нет дома ниче ,завтра на работе гляну , если никто до этого не появится а клиенту это покажи ))))) MadGeneral и easy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 41 минуту назад, mihac сказал: При чтении галеттой надо было выбрать 5 а не 3,3, фух, вычитал. Ктаг так соединятся и не захотел. Посмотрите, флеш вычиталась норм, или менять? т5 axd_Mic 448 \u043a\u0411 · 1 загрузка т5 axd_EEprom 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка т5 axd_Flash 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки К таг при битой флэши может и не брать mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Спасибо всем! В винолсе поправил кс, на столе блок ожил! Вопрос к знающим, как может возникать данная проблема, и можно ее решить с помощью ODIS Engeneering, чтоб без разбора? greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 на вид живая флешь (даже софт видно) , а вот с контрольками хз , но бдмом надежнее , хотя есть эти все приблуды. Через дырку даже КЕСС этот блок не всегда берет (МППС купил) Короче капризный он вот сам и ответил 1 минуту назад, mihac сказал: В винолсе поправил кс, на столе блок ожил! 10 минут назад, mihac сказал: решить с помощью ODIS Engeneering, чтоб без разбора? откат есть , кто мешает попробовать (если есть желание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 11 часов назад, mihac сказал: Спасибо всем! В винолсе поправил кс, на столе блок ожил! Вопрос к знающим, как может возникать данная проблема, и можно ее решить с помощью ODIS Engeneering, чтоб без разбора? Да, одис или vcp решают эту проблему. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Машина завелась, все ок. На этом откланиваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
