forstas 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Добрый день, нужен совет бывалых. авто 2014г, загорелась индикация airbag без каких либо причин. после проверки лаучем выяснил код ошибки B100411 пиропатрон верхней подушки переднего пассажира. По коду нашел табличку где этот код формулируется уже как однофазное замыкание катушки ремня безопасности. т.е. преднатяжитель ремня (пиропатрон я так понимаю). Простое удаление ошибки дало эффект на один день. Вскрыл обшивку в правой стойке, осмотрел контакты к пиропатрону. Сняв массу с акб, почистил спиртом, просушил, поставил на место. видимых проблем нет. (влага отсутствует, контакты не окислены, все в идеале.) Вопрос, как протестировать либо преднатяжитель либо пиропатрон верхней подушки? имеется ли такое ПО и оборудование в сервисах, у официалов, что бы понять какой элемент под замену??? Буду благодарен за любой совет. авто audi q3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 подай напряжение на пирпатрон , сразу увидишь результат. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 138 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Скорее всего не элемент под замену, а неконтара на разьеме или перебитый где-то провод. Об этом говорит то, что ошибка на 1 день удалилась. Мультиметр вам в помощь, проверяйте провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forstas 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 prommast имеете в виду от блока управления прозвонить провода до пиропатрона? а какого, тот что на ремне или лезть в верхнюю подушку (я так понимаю это шторка сверху которая)??? блок управления где спрятан не в курсе? Aleksenу за совет 5! прям мудрый совет от бывалого!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 96 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Какое название темы такие и советы, прочитать правила создания тем религия не позволила? Машина какая? И обычно чтобы долезть до разъема шторы нужно снять потолок, иначе его можно повредить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Очередной автолюбитель на сиротском авто с лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Цитата Вопрос, как протестировать либо преднатяжитель либо пиропатрон верхней подушки? Проверить пиропатрон очень просто. Сопротивление и подушки и пиропатрона показывает любой сканер хоть Вася, хоть Autocom. Зайди в раздел параметры и смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 1 час назад, nepomny сказал: Сопротивление и подушки и пиропатрона Челяба, ерунду не неси ))) О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 все , что вы хотите проверить у вас в данный момент исправно. Поэтому ошибка гасится. А вот раз в сутки контакт пропадал- чистка (удаление с пайкой проводов) всех разьемов по дороге или новый провод целиком должны помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
