Autocom Delphi
rofix
Я тоже сравнил ни какое разницу не заметил . У меня autocom не мог связыватся с bmw e90 . А в соседный сто delphi они диогностироровали как положена.
delpfi  2013.3          иногда может больше чем ктс   например    регенерацыю или сервис сбросить там где ктс неможет           так што  их прибор  тож заслуживает уважения
Какая разница по функционалу между Delphi 2012.3 release 3, и Autocom 2012.3 release 3
Вас интересует 2012,3 или 2013,3 каждые версии работают по своему,это я заметил что 2011,3 что с какимто авто была связь а после обновления не было связи машина одна и таже.И вероятность по моим предположениям что версия 2012,3 более глючная чем даже 2013,3.
Может у них железо другое и попробуй поставить версию 2013,3 . А какой у тебя прибор?
Версия autocom 2013.3  BMW E60 не взяла ни одну систему (только мотор в режиме OBD), delphi аналогично :( вчера пробовал
  • 3 месяца спустя...
Вчера обновил автоком 2013 на делфи 2014, визуально стало сложнее, может просто не привычно, по функционалу я так понял одно и тоже, на автокоме что удобней было, так это фото места расположения ОБД, тут я такого не обнаружил, хотя может просто криво сломанная версия. Поэтому я так понял те же яйца только в профиль.
  • 1 месяц спустя...
У меня нормально работает.
У кого нибудь работает 2014.2?
Нету ломанной версии 2014.2, это переименованная 2014.1. То ПО, что присылают китайцы с приборами - нормально не работает, не гонитесь за новыми версиями ведь это подделка, маркетинговый ход продавцов, которые только меняют цифры в названии проги и подсовывают новые фримве.  Я лично использую сборку от   Luis Andre c MHH, работает нормально и без глюков.
По поводу BMW E60 - проблема не в софте, а в железе адаптера. После доработки прибор будет читать эти авто любой версией программы.
  • 4 недели спустя...
Народ подскажите как убрать проблему. Поставил поверх автокома WOW. Теперь при запуске автокома происходит постоянно конфигурирование системы как при первом запуске. Где искать проблему?
Опишите подробней.Программы ставятся в разные папки.Чья сборка ВОВ?Вы случайно не меняли название папки с Автоком?У меня четыре программы- два вовы и два кома,все работает
так и у меня все работает. Ставил все в разные папки ничего не менял. Проблема в том что при запуске автокома появляется окно конфигурации такое как сразу после регистрации. бегущая полоска заполнения. Она проходит дальше грузится автоком и все работает норм но это долго. 5 минут грузится
Попробуй переустановить автоком,может решится проблема.Это не так долго...Припоминается что-то подобное,но я тогда автоком с флешки запускал.Стоит делфи 2014.2 кар/трак ,вов 5.00.8 и 4.15.3.Все в корне С,система вин7/64.Сейчас качаю автоком 2013.3,говорят плюсов больше.Поставлю,могу отписаться...
Может кому пригодится, такой себе переходничёк иногда линии связи на разёмах не соответствуют, с помощью переходника возможно увидеть есть ли линия и куда в этот момент делфи даёт запрос.
Соответственно поставить перемычку для соединения.
post-4623-0-68193200-1444677399_thumb.jp
post-4623-0-11286400-1444677703_thumb.jp
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!вопрос в проге от делфи и вове есть возможность связатся,ну там продиагнастировать и прописать,датчик давления в шинах,в колесах которые.
  Привет. На одном из форумов motordig писал о этом….. правда в версии Autocom/Delphi 14.3.2. На предыдущих версиях не знаю, не пробовал. Вот типа так….
Виджар такой еще вопрос,то что в пустом пункте выбор датчика шин,получаится что не совсеми авто,в нисанах вооще нет,хотя алтима присутствуе но про датчик шин и не пахнет даже,можно просветить?
Привет. Ну конечно не по всем авто будет эта функция. Будет или в открытом виде – Диагностика TPMS, или вот так как выше описано (пустой пункт). Ну если нет, значит нет. Это же простой мультимарочник…..
