GENNA 11 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 А должен был быть заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 10 часов назад, GENNA сказал: А должен был быть заблокирован. ну да.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 В 28.02.2020 в 15:01, Renault Electronic сказал: После того как вставляете ключ-карту в слот, идёт опрос (работа иммо) , если все в порядке и карта от этого авто, включается жажигание (блокиратор разблокирует руль). карта от этого авто мех. ключ открывает замки, а вот дампик с ЦЭКБС (UCH) без ключей и вин кода, видемо по портился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 5 минут назад, Valiks_ сказал: карта от этого авто мех. ключ открывает замки, а вот дампик с ЦЭКБС (UCH) без ключей и вин кода, видемо по портился. Ну айпрог не всегда корректно работает... Клипом VIN определяется верно?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 9 минут назад, Renault Electronic сказал: Клипом VIN определяется верно?! Да.. 17 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну айпрог не всегда корректно работает... но как не странно с донора всё видет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ну осталось ещё с блокиратором выяснить )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Судя по всему ключ не прописан. Когда вставляешь карту, лампа иммо моргает несколько раз, а зажигание молчит, значит ключ не прописан. Либо дефект ключа. Зачем вы все блоки поснимали? Защёлка...там будет ошибка по защёлке. ЭБУ на связь и не должен выходить без жиги. К тому же кнопки не работают, а этим управляет только бодик. Смотрите ключ, прочитайте чип в нем. Посмотрите есть ли радиоканал. Накачка на приемнике тоже должна быть. Статус ключа в бодике. Количество ключей. Не до конца пост дочитал, сори. Защёлка должна быть закрыта. Может и в ней дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 19 часов назад, Codyart сказал: Посмотрите есть ли радиоканал. Накачка на приемнике тоже должна быть. Статус ключа в бодике. Всё это проверил всё есть, 19 часов назад, Codyart сказал: Количество ключей. а вот ключ-карт и вин кода в data Flash нет, чуть выше фотки выкладывал. вопрос можно ли файл data Flash поправить. BCM X95_Ori_DATA FLASH_284B15986R_uPD70F3384 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Всё там есть и вин и ключи и синхра,гляделка у вас плохая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks_ 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 32 минуты назад, dimon9555 сказал: Всё там есть и вин вин такой? VF1BZ0H0542068978 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
