jony1984 1 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 а есть уже версия 5.55? Если есть поделитесь плиз... adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 151 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Пробуй с этими драйверами.спасибо помогло x-prog определился а com port нет но это в ручную выставил все заработалоа есть уже версия 5.55? Если есть поделитесь плиз...http://www.eldb.eu/index.php?route=information/information&path=1_2&information_id=4вроде все как в мануале 1. Earse Chip (Atmega64)2. fuse bytes like in photo fuse bits.jpg and clic proram3. Write Flash4. Write Eeprom5. After write flash and eeprom configurate Lock Bytes see photo lock bits.jpg and clic programopen software and update Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 151 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 подскажите читал писал нормально а теперь и пишет и читает с мусором всяким через раз и верефикацию не проходит поменял фаил configuration.xml и все заработало всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injgar 1 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Сегодня обновил свой X-Prog5.0m до 5.51.Купил новую Atmegу и прошил на столике своим же X-Prog5.0m по инструкции.Правда после записи лок-битов X-Prog больше не связался с Atmeg.Думал умерла.Перепаял в программатор,установил софт,обновил.Все заработало.95080 записал и переписал.Только avast все время удаляет exeшник.А так полет нормальный.Спасибо. X-Prog-китайский.Кстати в схеме подключения Atmeg в X-Prog-е нет ножек подключения питания.Кому надо- GND 22 53 63 VCC 21 52 64 подключать надо все при программировании.Остальные как в схеме bunderlogg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Протестировал с прошитым 5М под 5.51 практически все моторолы, TMS, K-line, MPC,берет без проблем. Кто нибудь читал (infinion),(CAS 4 5M48H)? Реально читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 XC2361-56, MC9S12XEQ384 делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 151 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 infinion блоки с мазды пару штук делал все окGHP9-57K30 GHR1-57K30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jony1984 1 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Обновил свой прогер по юсб до версии 5.51 от андреаса. До этого стояла 5.45, обновлял платно. Так вот этой версией 5.45 ни в какую не проходила верификацию проца MC9S12C96, писал и читал с мусором. После обновления без проблем читает и пишет с верификацией этот камень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Если установить 5.55 и в нее закинуть exe файл от фри софта - добавятся новые процы.Отмена.hardware info проходит, но при работе ругается на софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 не будет работать, можно не тратить время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 после прошивки перестал читать 705 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 как в х-проге выставить файл конфигурации лок битов, чтоб ним прошить другой х-прог?как в х-проге выставить файл конфигурации лок битов, чтоб ним прошить другой х-прог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Выбираеш атмегу, далее кликаем на проект, далее файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Не пойму в чем проблема, фюзы как в конфиг файле, обновления все проходят. При попытке работы с любой МС software error. Unknown command config.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Как всегда, проблема в окнах. На др. компе отлично заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Привет всем!!! Может кто помочь с обновлением прогера? Скачал обновы для него с сайта автотехнолоджи прошил проц все заработало но не берёт MC9S12XS закрытый хотя в авторизации указан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Еще есть такая фишка приятная...устанавливаем оф версию 555 и туда копируем указанные файлы на скрине с этой версии и появятся CAS4 V2,9S12XEG128, 9S12XEG128 security,9S12XHY256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redeemer 82 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Еще есть такая фишка приятная...устанавливаем оф версию 555 и туда копируем указанные файлы на скрине с этой версии и появятся CAS4 V2,9S12XEG128, 9S12XEG128 security,9S12XHY256 да да !!! ты не дописал +++++и еще при чтении нерабочий кас в подарок!!!!(дариус не идиот ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Не идиот, но эти авторизации открыты в 5.51 " AUTH-0024-2 MC9S12XE , AUTH-0024-3 9S12XE SECURITY , AUTH-0024-4 MC9S12HA/HY/P/XS , AUTH-0024-5 9S12XS SECURITY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 посмотри внимательно, напротив 9S12XS256 нет авторизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 А это не оно? AUTH-0024-4 MC9S12HA/HY/P/XS , AUTH-0024-5 эта авторизация с закрытыми процами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Завтра буду на работе сделаю скрин и покажу что на этот проц нет авторизации. redeemer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Если про это то у меня почему то есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Да и у меня тоже самое, на проце написано MC9S12XS256, начинаю читать пишет что закрыт и нужно снять защиту, пробую тем что ниже, пишет нет авторизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Ниже не указан MC9S12XS256 ,только MC9S12XS128, сейчас попробовал закрытый пишет ошибка программы...Забыл перекинуть файл configuration.xml , по этому выдавало такую ошибку, а так 128 должен прорчитаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
