Здравствуйте!Кто занимается диагностикой/обслуживанием ВВБ  гибридных авто?
Проверить состояние элементов батареи,ипытание,дефектовка и тд,?
Какое оборудование(стенд) существует?Кто делает?Поделитесь инфой пжлста
  • 4 недели спустя...
все проще. берешь пару тройку нормальных зу с балансиром (он не нужен, но зу явно умнее) и проверяешь бамбуки ввб. только правильно выбирай тип элементов и ток, а дальше зу тебе все расскажет
на фото никель-металлогибрид 6000
я всегда считал, что NiMH - это никель-металлгидрид, похоже заблуждался
NiMH стоит практически во всех гибридах, за исключением PHV (PHEV), там стоит литий-ион (литий-полимер), но он в гибридах живет долго и счАстливо
Но боится низких температур
4 минуты назад, ivanych сказал:
Вот ты о чём,)) а я и не заметил подмены буквы "Д" на букву"Б".))
На просторах инета натыкался несколько раз на компьтеризованные стенды. 14 каналов и 28. Нигде не могу найти. Можно ли его купить?
35 минут назад, Sims000 сказал:
полную диагностику батареи, с выяснением емкости каждого элемента.
А смысл знать ёмкость каждого элемента?? Тем более что эта емкость, это чисто условный показатель.
45 минут назад, Sims000 сказал:
с ценой явно перебрали,
Ну это да, тем более  как я понял, всё что этот стенд может делать, это балансировка элементов ("прокачка") и всё, а толку от этого как правило нет. У меня другой стенд,)) если делаю Хонду, то подключаю"стенд" с названием HONDA HDS HIM, а если Тойоту, то для этого есть "стенд" под названием Techstream, всё что нужно знать, там всё видно. А этот стенд, как и все остальные я думаю, это просто понты.))
ну с напряжением проблем нет, а емкость как мерить, imax оч долго, в идеале все нужно за один день делать
Тоже интересует тема. Читал забугорные сайты, пишут еще что есть контроллер заряда и контроля состояния батареи. Та вот пишут, что его надо обнулять, после проверки и замены элемента в ВВБ. Типа как регистрации батареи при заменe в bmw, mersedes. И вопрос по инверторам. Тоже читал, что есть не ремонтируемые инверторы вообще( под эподксидкой элементы). Кто что скажет?
В 19.03.2020 в 01:44, Sims000 сказал:
а как ты подбираешь элементы для замены?
А смысл их подбирать?? ВВБ умирает не по элементам, а все в сборе превращается в труху. Я меняю только те "бамбуки", по которым ошибку выставляет диагностика.
В 20.03.2020 в 14:45, easy сказал:
Только закончил переборку своей батареи (Crown 204), как оказалось сдохли всего 3 элемента, остальные даже оч ничего. за 12 лет достойный результат. Вполне пригодная батарея для ремонта
В сети видос гуляет, уже давно, у него 14ти канальный агрегат). Что за прибор? Где найти и сколько стоит
На приус форуме Autokent ник у него
  • 1 месяц спустя...
В 20.03.2020 в 18:39, Juvelir сказал:
В инвертори практически а любом перепаять симисторы невозможно без лазерной сварки с азотным охлаждением, кроме того они залиты гелем, который отковыривать замучаешься. А обнулять  при замене блока в батарее ничего не нужно, нужно после установки на автомобиль выровнять заряд элементов (называется эквализация) . Но не имея должных знаний-можно поджарить батарею
12 лет назад когда у нас в городе озябла батарея на первом приусе и возникла надобность собрать из двух батарей одну и прокачать обыкновенный зарядник китайский и лампочка справились на ура.. все это долго было только потому что только после 5 - 6 циклов можно понять реальное состояние элементов. А потом и разбирались с дампами так как только в карманскане в первом мультимарочнике появилась подержка приусов. А без правильных значений живой батареи в дампах результат краткосрочный.
  • 5 месяцев спустя...
