Alex985 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Привет всем! ребята нужна помощь с прошивкой Siemens SIRIUS 34 S118301110A 8200164240 8200080285. Машинка не заводится,висят куча ошибок не стираются. Слить прошивку через разетку не удалось,что странно для этих блоков. На столе после танцов с бубном всё же слил. Думаю дело в прошивке. Что было с машиной владелец не знает купил в таком состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 тебе к Renault Electronic он подскажет в личку постучись ему зовут андрей Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex985 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Только что, Alex985 сказал: Привет всем! ребята нужна помощь с прошивкой Siemens SIRIUS 34 S118301110A 8200164240 8200080285. Машинка не заводится,висят куча ошибок не стираются. Слить прошивку через разетку не удалось,что странно для этих блоков. На столе после танцов с бубном всё же слил. Думаю дело в прошивке. Что было с машиной владелец не знает купил в таком состоянии. такое впечатление что у Вас блок полуживой . Вскройте посмотрите что внутри может он уже сгнил давно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex985 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 1 минуту назад, Didim сказал: такое впечатление что у Вас блок полуживой . Вскройте посмотрите что внутри может он уже сгнил давно Конечно вскрыл как бы я иначе Full слил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Только что, Alex985 сказал: Конечно вскрыл как бы я иначе Full слил? Не важно как слил . Можно его слить фулл и не вскрывая зависит у кого что есть. Ошибки можно увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex985 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 6 минут назад, Didim сказал: Не важно как слил . Можно его слить фулл и не вскрывая зависит у кого что есть. Ошибки можно увидеть? проводка проверена вся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 драйвер питания надо посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Иммо в очередной раз не проверено. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 6 часов назад, Alex985 сказал: Машинка не заводится,висят куча ошибок не стираются. Слить прошивку через разетку не удалось,что странно для этих блоков. Ничего здесь нет странного, так и должно быть в некоторых ситуациях.)) morze опередил.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex985 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Иммо проверено! Заметил ещё особенность при включении зажигания загорается красный чек с надписью stop и не важно подключен ЭБУ или нет через 3 сек гаснет! Провода проверены,питание и массы на ЭБУ проверены под нагрузкой. На диагностику блок выходит но стереть ошибки не даёт по остальным блокам не значительные ошибки потерлись! И стартер срабатывает пока не погаснет чекушка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 32 минуты назад, Alex985 сказал: диагностику блок выходит но стереть ошибки не даёт В Can Сlip в параметрах есть статус иммо и есть причина запрета запуска, что там написано?? Центральный замок инфракрасный?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 40 минут назад, Alex985 сказал: Иммо проверено! Заметил ещё особенность при включении зажигания загорается красный чек с надписью stop и не важно подключен ЭБУ или нет через 3 сек гаснет! Провода проверены,питание и массы на ЭБУ проверены под нагрузкой. На диагностику блок выходит но стереть ошибки не даёт по остальным блокам не значительные ошибки потерлись! И стартер срабатывает пока не погаснет чекушка! Некоторые ошибки не трутся универсальным сканером, только клипом. Чек случайно не синхронно с какой-либо лампой гаснет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геннадий-универсал 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 1 час назад, Alex985 сказал: Иммо проверено! Заметил ещё особенность при включении зажигания загорается красный чек с надписью stop и не важно подключен ЭБУ или нет через 3 сек гаснет! Провода проверены,питание и массы на ЭБУ проверены под нагрузкой. На диагностику блок выходит но стереть ошибки не даёт по остальным блокам не значительные ошибки потерлись! И стартер срабатывает пока не погаснет чекушка! надпись stop загорается и с другими лампочками. а по симптомам похоже на кривую прошивку ,после криворукого прошивщика.был похожий случай.Блок поменять пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Пока с иммо не разберётесь нифига у вас не сотрётся. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
