scania ems s6 ребол проца
 Как отодрать плату от корпуса? Пины  плотно сидят в пластмассе.
Кто нибудь реболил такой проц на этом блоке?Плата приклеена к корпусу.Отодрать ее не реально пины плотно сидят в пластмассе.Подскажите решение кто сталкивался
Я не сталкивался, могу лишь мысль толкнуть - думаю, что только нагрев поможет расширить пластик и сделать его эластичным. Пределов температуры не знаю.
Может его в духовку градусов на 100?
100 вывезет. Смело.
  В 19.02.2020 в 07:08, LAN сказал:
а если аккуратно сверлом?
Показать
В каком именно месте вы предлагаете просверлить?
С пинов нужно убрать припой оловоотсосом, плату после прогрева отдирать тонким шпателем.
  • 3 месяца спустя...
Заменил проц на новый. Bdm 100 считывает flash  a eeprom(внешняя at 25c256) не хочет.Из-за непрошитого проца может не читать?
  • 3 недели спустя...
Напишу здесь. ЭБУ SCANIA S6, Нету питания +5V датчика давления топлива. При вскрытии стаяла перемычка ( на фото черный провод  желтым нарисовал куда приходил. Видимо соединили на 5V давления масла). но и там сейчас проседает до 2V при подключении ДДТ. Может кто знает откуда приходит +5V ДДТ? ТОК потребления ЭБУ 250ма
Здравствуйте , есть у кого фото платы с отпаянным процем? Или плата может лежит такая , сделайте пожалуйста фото в нормальном качестве где проц стоит.
  В 12.06.2020 в 07:35, stolyarov_86 сказал:
Показать
Внизу возле проца где припаян твой черный провод  4 стабилизатора 5v для каждой группы датчиков по 2 шт.
  В 16.06.2020 в 13:44, KTM сказал:
Показать
Была где-то найду отправлю.
Показать
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! подскажите не сталкивался ли кто-нибудь с ремонтом таких блоков после того, как питание форсунок было замкнуто на двигатель?
Мне на стол как раз попал такой блок, и в нём сгорел транзистор и сопротивление. Так вот транзистор поменять не проблема, это обычный N-канальный мосфет, а вот сопротивление такое я вижу впервые)))
Под заказ ждать почти месяц, а в рейс надо на чём-то ехать... Может кто-то сталкивался с подобным? На что можно поменять?
  В 20.11.2023 в 19:29, Nem87 сказал:
Показать
В блоках Trionic8 от опелей и вольво именно такие резисторы есть. Блоки разбитые, изуродованные, неисправные можно за копейки приобрести на "помойках".
Есть вот такие резисторы, например. Применяются массово в блоках Бош, вполне подойдут вместо родных -
