morze 460 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 1 минуту назад, carworker сказал: Где то на 13,6 - 13,8 вольта должен произойти сбой. Если ДА я напишу что дальше делать. Так диагностика ничего не показала Зачем ему это Ошибок по стеклоподъемнику нет, на том и ок oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Ну если Олег не понимает в чем разница между стартонутым мотором и заглушенном пущай ощутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Только что, carworker сказал: Ну если Олег не понимает в чем разница между стартонутым мотором и заглушенном пущай ощутит. Тут у Олега нужно спросить, сколько пробег скинул на этом трафике, а потом уже станет ясно, что генератор не работает))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Коллега выше пишет не о генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Не. На Трафике генератор работает. Вот я удивлюсь если не проверили. 1 минуту назад, morze сказал: Коллега выше пишет не о генераторе. Ес Ес Коллега знает о чем речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Может проще отключить генератор ? И завести на хорошо заряжённом акуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Генератор работает 14.5 выдает .когда включаю вентелятор печки на 4 тогда начинает все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantey 3 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 А когда включаете вентилятор печки, напряжение падает до 13.8 - 14.2v? oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 14 часов назад, carworker сказал: Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww1510 0 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Были похожие симптомы у Мастера3,после не правильного отключения тахо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 19 часов назад, carworker сказал: Мне такая впервые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantey 3 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Я полагаю что идёт перезаряд oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 20 часов назад, carworker сказал: Замер показывает 14.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Да блин, в цэкбс посмотри какое напряжение видит в дате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Что касается перезаряда, если у Вас в каком-то блоке в лайв дате (нормальным сканером) показывает напряжение больше чем на самом деле, то проверяйте землю этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Нормально загружаю потребителями (ближний свет печка вентилятор ) тогда все работает завтра клипом посмотрю у всех блоках напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 час назад, Арман сказал: Что касается перезаряда, если у Вас в каком-то блоке в лайв дате (нормальным сканером) показывает напряжение больше чем на самом деле, то проверяйте землю этого блока. В смысле ЗЕМЛЮ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: В смысле ЗЕМЛЮ????? Массу, минус, заземление, отрицательный провод, GND, подтяжку к 0 и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 3 минуты назад, Арман сказал: Массу, минус, заземление, отрицательный провод, GND, подтяжку к 0 и т. д. не не нееее... У меня вопрос именно про ЗЕМЛЮ Ну и заземление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: не не нееее... У меня вопрос именно про ЗЕМЛЮ Выразите точнее Ваш вопрос, и я сформулирую ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Не... Все ок.. 1 минуту назад, Арман сказал: Выразите точнее Ваш вопрос, и я сформулирую ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Не... Все ок.. Есле я не правильно подбрал слово, то нужно четко регламентировать (желательно в правилах форума) применение слов и аббревиатур, что бы не было путаницы. А если у Вас вызвало сомнение то что я предложил, то хочу услышать основание этих сомнений. Не в целях спора, а пользы для. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Сегодня произвел замер напряжений когда авто нещаведеное при напряжении общей системы 12.3. То на цэбс 13.74 при заведений 16.26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Ну и что по вашему неисправно? Ответ ,пожалуйста, снимите на видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 наконец заработало авто ситуация следующая передняя панель полностю вся снималась и была покраска салона а когда собиралась панель с проводкой масы небыли зачищены от краски спасибо всем за помощь всем плюсанул тему можно закрыть AvtoDym и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
