chip 28 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Принесли эбу EDC16CP34 на ремонт, ошибка P0698 - опорное напряжение датчика С- сигнал слишком слабый (низкий). Авто не заводится, ДМРВ отключали, текущие параметры показывает адекватно. Подключаю на столе, естественно ошибки по датчикам и ошибка Р0698, стираю, выключаю , включаю, диагностика, и опять ошибка на столе, хотя опорное ничем не нагружено. Подскажите кто сталкивался, на каких выводах сидит опорное напряжении линии "С", а так же массы этой линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Буквы двигателя какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Судя по блоку, букв там будет три типа: bjk, bjm, bjl. а разве проводка была разная на эти буквы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Да проводка одна и та же на EDC16CP34-4.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Так а что с выходами 5В и логическими массами из ЭБУ. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Пока схемы назначения контактов не имею, поэтому и создал тему Цитата Подскажите кто сталкивался, на каких выводах сидит опорное напряжении линии "С", а так же массы этой линии? есть U31 не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Номер блока по Bosch укажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 EDC16C34-4.4 BOSH 0 281 014 133 074 906 032 AT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 установите эльзу, если берете времонт ваг. умирает там одна микросхема, но причина скорее всего в навесном 5V, после замены и теста на авто легко может все повторится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 24 минуты назад, 54diagnostika сказал: но причина скорее всего в навесном 5V, после замены и теста на авто легко может все повторится. Навесное поочерёдно отключалось, ошибка после стирания возвращается. На столе блок себя ведёт также, к ЭБУ подключено только питание , датчиков нет, ошибка после стирания опять возвращается. Авто под рукой нет, привезли только ЭБУ. 54 минуты назад, 54diagnostika сказал: ... умирает там одна микросхема 30622 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
