onisim39 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Всем привет !Крафтер 2,5 , пришла машинка с лопнувшим первый поршнем , загильзовали , заменили поршень лопнувший на новый , вкладыши все. в старые поршня воткнули новые кольца . Поршня заливали на предмет трещины . все было нормально . Форсунки пьезо отдали на стенд . 3 шт приговорили что не прописываются , но не льют . скорее в обратку сливают . собрали , машина прошла 60 км и погнало газы . Замер компрессии показал 12 очков во втором . Разобрали 2 поршень лопнул . Теперь наконец то хозяин купить все оставшиеся поршня . с форсунками не знаю ,будет ремонтировать или нет . еще точно не сказал .Вопрос ,форсы не льют ,почему поршень лопнул ? Ему удаляли сажу и егр , может это быть причиной ? Ошибка по ОГ висит постоянно Чего ожидать допустим при даже нормальных форсунках , и новых поршнях ? Маслянные форсунки работают , не забиты .давление масла на прогретом движке механическим манометром при 2000 об. 2.200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 1 час назад, onisim39 сказал: давление масла на прогретом движке механическим манометром при 2000 об. 2.200 Добрый. Ошибки ОГ быть не должно. Что там и как удалили вопрос. Но в этой машине, даже если ничего не удалять, ничего не прогорит. Другой вопрос по чип-тюнингу. Там могли накуролесить. Да и давление масла маловато будет. Там при 2000 уже к 4 барам должно давить. к максимальным значениям. 2.2 бара это мало. Сколько на ХХ давление? Считывайте прошивку и кидайте на анализ. В фольцах чтобы лопались поршни это редкость большая. Что-то там не так. Да и вопрос, физически сажу не забыли удалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 по прошивке не в курсе . сказали что была проблема с блоком эбу . неделю прошивали или перешивали , попутно отключили егр , тк фишка замотана изолентой и сажи уже нет , пустая банка по давлению на хх не помню ,завтра гляну запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Может таки в прожиг становится переодически?! Вот вам и перелив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Постараюсь завтра слить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Парни вы не путайте, лопнул и прогорел. Лопнул - или поршень гавно, или собрали не правильно(если поршень старый и меняли только кольца). Надо смотреть в каком месте лопнул, по кольцу, по пальцу, или просто кусок отвалился........ Вообще новые кольца на старый поршень и в старую гильзу - деньги на ветер. 31benz и 54diagnostika 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 3 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Вот слил прошивку , может кто на досуге глянуть ? crafter_bjk2.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Надо же как-то оправдать рукожепых механиков и скупердяйство хозяина... понеслась.. все дело в электронике.. прошивках и т.д. вчера был на то крафтер bjk которому 5 лет назад капиталили мотор, прошёл после ремонта 480к, делали нормально с гильзовой и заменой — никаких проблем. ну и прошивка в нем естественно не сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Очень знакомо, неделю назад была Е W212 с 651 мотором, я 2 года назад удалял сажу, а месяц назад капиталили мотор не у нас, так 2 недели после ремонта не могли разобраться почему машина падает в аварию, сослались на кривое отключение DPF))), на финале тачка у меня,подключил комп/тесты в итоге попутали вакумые трубки, как-то так. onisim39, в прошивки отключали сажу и клапан егр, тюнинга нету, только егр походу некорректно рубанули, но из-зи него поршень не треснет. onisim39 и 54diagnostika 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 5 часов назад, onisim39 сказал: Вот слил прошивку , может кто на досуге глянуть ? crafter_bjk2.5 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки В прошивке удалена условно сажа и егр. Ничего криминального нет. onisim39 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 3 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 15 часов назад, Nik Makken сказал: Очень знакомо, неделю назад была Е W212 с 651 мотором, я 2 года назад удалял сажу, а месяц назад капиталили мотор не у нас, так 2 недели после ремонта не могли разобраться почему машина падает в аварию, сослались на кривое отключение DPF))), на финале тачка у меня,подключил комп/тесты в итоге попутали вакумые трубки, как-то так. onisim39, в прошивки отключали сажу и клапан егр, тюнинга нету, только егр походу некорректно рубанули, но из-зи него поршень не треснет. Спасибо ! Форсы вчера отвез на стенд жду что скажут . 13 часов назад, lonqlife сказал: В прошивке удалена условно сажа и егр. Ничего криминального нет. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 3 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Можно закрывать ! НОвые поршня , форсунки наконец отремонтировал . 3 лили и не кодировались , 2 нормальные . насос новый . на новые маслянные форсунки хозяин зажал . также разбит демпферный шкив и двухмассовый маховик не в допуске . по луку максимум 7 зубов тут почти 12 . соответственно все осталось старое . трудный клиент . вытягиваешь запчасти как будто для своей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
