bank 629 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Вижу решение так: В описанном вами решении донором становится не сим-модуль, а программируемая машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 5 минут назад, Akrapovic сказал: А я чет теперь и не понял какие)) Ключи палучилось привезать оп комом, сброс СИМ, прописать вин и прописать новый ключ в такой последовательности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 2 минуты назад, ubestridelig сказал: Ключи палучилось привезать оп комом, сброс СИМ, прописать вин и прописать новый ключ в такой последовательности. Так а в чем теперь затык то? Если ключи легли, то и синхра с моторным должна быть. PIN от автомобиля прописали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Может кому будет интересно както на вектре менял плату сим ,с двух на однопроцессорную.Так вот старые ключи родные от авто никак не хотели прописываться пока не сделал сброс приборки и сразу лягли влет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 29 минут назад, Akrapovic сказал: Так а в чем теперь затык то? Если ключи легли, то и синхра с моторным должна быть. PIN от автомобиля прописали? Пин прописал.. Ошибка в моторном по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 22 минуты назад, ubestridelig сказал: Пин прописал.. Ошибка в моторном по иммо моторный случаям не сбрасывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 6 минут назад, димас т сказал: моторный случаям не сбрасывали ? Да. Но окончания процеса небыло или какогото подтверждения выполнение процедуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 1 минуту назад, ubestridelig сказал: Да. Но окончания процеса небыло или какогото подтверждения выполнение процедуры если сбросил маторник то родные ключи не пропишутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 5 минут назад, димас т сказал: если сбросил маторник то родные ключи не пропишутся Прописался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 5 часов назад, ubestridelig сказал: Пин прописал.. Ошибка в моторном по иммо Этого мало. Что по блокам изменений? Какие блоки чужие показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 OP-COM в некоторых случаях может прописать ключе, те которые не может прописать Tech2 или MDI, но они всеравно работать не будут. Зайдите в вывод данных CIM модуля и посмотрите Transponder key status, если параметр будет Transponder key 1-5, то ключ подойдёт и CIM его принял, если же Invalid transponder key, то ищите новый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 7 часов назад, bank сказал: Этого мало. Что по блокам изменений? Какие блоки чужие показывает? Чужих блоков непоказывает, я конфигурацыю спарядковал 6 часов назад, Opel Service сказал: OP-COM в некоторых случаях может прописать ключе, те которые не может прописать Tech2 или MDI, но они всеравно работать не будут. Зайдите в вывод данных CIM модуля и посмотрите Transponder key status, если параметр будет Transponder key 1-5, то ключ подойдёт и CIM его принял, если же Invalid transponder key, то ищите новый ключ. Transporder key 1-programmed показывает, ести стираю not programmed Ето в СИМ Ето в ебу двигателя. Вижу атстой нужно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Я говорил про эти пункты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 3 часа назад, Opel Service сказал: Я говорил про эти пункты. Ок. Гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 1 час назад, ubestridelig сказал: Ок. Гляну. Если подкидываю к б/у СИМ родной замок зажигания, в СИМЕ сразу ошибки по ключам! Значит ключ со сваим б/у СИМ прописался! Даж центральный работает. СИМ с моторным несинхрится. IPC, UEC, REC скидываю в функции имобилайзера и снова прописываю. После всех монипуляций ток в моторном ошибка р1614-00 Как их засинхрить? X-prog? Ktag? Kess? И есчё, пин б/у СИМ 1348, родной машины 0156. Если всё хорошо синхрится и прописывается то пин должен изменится на какой? Мож оп ком кривой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 17 минут назад, ubestridelig сказал: Если подкидываю к б/у СИМ родной замок зажигания, в СИМЕ сразу ошибки по ключам! Мож оп ком кривой? Что-то другое кривое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 6 минут назад, bank сказал: Что-то другое кривое Руки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 14 минут назад, ubestridelig сказал: Руки? Ранее же все по полочкам разложили. Каким образом вышло так что родные ключи чужие для б/у СИМа? Вопрос риторический. Там работы на 5-10 минут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Уже давно надо ресетнуть моторный и сделать замену блока. Ключи в СИМ лежат, все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Только что, Akrapovic сказал: Уже давно надо ресетнуть моторный и сделать замену блока. Ключи в СИМ лежат, все норм. Через оп ком недаёт делать ресет. Сарпрогом нужно ресет сделать и опком пр везать как новый ебу Только что, ubestridelig сказал: Через оп ком недаёт делать ресет. Сарпрогом нужно ресет сделать и опком пр везать как новый ебу Если делать ресет то вместо пин FFFF 17 минут назад, bank сказал: Ранее же все по полочкам разложили. Каким образом вышло так что родные ключи чужие для б/у СИМа? Вопрос риторический. Там работы на 5-10 минут! Родной ключъ ну никак непривезал к б/у СИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Прекрасно ОпКом ресетит моторный, если ПИН верный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 2 часа назад, Akrapovic сказал: Прекрасно ОпКом ресетит моторный, если ПИН верный Пин верный. Через оп ком нажимаеш reset ecu и никакова далее действия. Карпогом пасматрел пин наместе. Карпрогом попробую ресетинть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Вся проблема будет в ключах.пишите новый(чистый) ключ и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 1 час назад, димас т сказал: Вся проблема будет в ключах.пишите новый(чистый) ключ и будет вам счастье. Старые которые были с авто тоже пропишуться без проблем.Три страницы ни о чем...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 5 минут назад, mexanic сказал: Старые которые были с авто тоже пропишуться без проблем.Три страницы ни о чем......да Да.только если не сбрасывали эбу.так как часть крипты ключа прописывается в нем.а то что процедура не прошла как положена.я имею ввиду обнуление эбу не факт что не пострадали данные крипты ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
