ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Собственно как привезать CIM с другова автомобиля? Пин автомобиля и б.у. CIM имеются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 сбросить СИМ. Привязать сброшеный СИМ через Замена СИМ. Лучше делать через Теч2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Читай б.у сим.добывай пин.обнуляй и вяжи.ну и конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Оп ком, сарпрог имеется. Есть инстукцыя в интернете но непалучается никак... Старого сим код известен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Не поможет не опком не карпрог.если конечно по вин пин посчитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Карпрогом вытасчил пин из мотора, и с етим пином к старому сим подключаюсь! есть пин от б.у сим к нему тоже подключаюсь. Перед установкой нового CIM выполните и подготовьте следующее: § Защитный код § V.I.N. § Номер механического ключа § Вариант кодировки § High Speed CAN конфигурацию § Mid Speed CAN конфигурацию § Low Speed CAN конфигурацию § Сканируйте все коды неисправностей и запишите информацию § Убедитесь что V.I.N. в других устройствах управления соответствует автомобилю. Сделайте сброс старого CIM Установите новый CIM § Сконфигурируйте CAN-High, Low и Middle конфигурации § Программируйте V.I.N. и номер механического ключа в новый модуль CIM § Программируйте функции Иммобилайзера, (выберите установка CIM) CIM installed)) § Программируйте имеющиеся транспондеры ключей в новый CIM § Сделайте сброс следующих устройств: § § Панель приборов (IPC) § Контроллер моторного отсека (UEC) § Задний контроллер (REC) § Выключите зажигание и подождите не менее 15 сек. § Программируйте Защитный Код в следующие устройства: § § Панель приборов (IPC) § Контроллер моторного отсека (UEC) § Задний контроллер (REC) § Задайте конфигурацию варианта кодирования в новом CIM § В заключении сделайте калибровку датчика угла поворота руля (steering angle sensor) По етой схеме нехрена некатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Все как по инструкции выше. Для сброса сима нужен код, которым об был запрограммирован на предыдущем авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Снимаю старый СИМ, ставлю б.у. СИМ вважу security code и нажимаю reset SIM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Да только на б/у СИМ нужно его пин которым он был завязан,пин сброс сим и по процедуре motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 5 минут назад, Oleg Astra сказал: Да только на б/у СИМ нужно его пин которым он был завязан,пин сброс сим и по процедуре Ок. Попробую. А ключ тож атвяжется от б/у СИМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Может чего то не догоняю.но для пина нужно вычитать еепром сима. Для чего эти танцы с бубном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeonlink 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 ТС вроде указал что пин у него имеется. У него не получается выполнить алгоритм привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Только что, xeonlink сказал: ТС вроде указал что пин у него имеется. У него не получается выполнить алгоритм привязки. Пин есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeonlink 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 2 минуты назад, ubestridelig сказал: Пин есть А на каком этапе не получается привязать есть скрины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 1 минуту назад, xeonlink сказал: А на каком этапе не получается привязать есть скрины? Ето б/у СИМ и его пин Сим б/у с ключом был. На фото видно что 2 привязоно Ошибки в б/у СИМ Ето в моторе ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 2 часа назад, ubestridelig сказал: Пин автомобиля и б.у. CIM имеются. Процедура по "полочкам" (описываю на примере TECH2 / Tech2Win : - На машину ставится CIM - Заходим в CIM и в разделе "Программирование" выбираем пункт "Сброс блока управления" - Вводим код установленного CIM (подчеркиваю код CIMака, а не машины) - В этом же разделе ("Программирование") выбираем пункт "Программирование блока управления" Дальше будут запросы о комплектации машины и т.д. Затем будет запрошен код. Вводим PIN машины Все. Программирование другим оборудованием примерно такое же. Главное условие - предварительно сбросить CIM его родным кодом. В OPCom, так понял, конфигурация оборудования выставляется отдельно. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Вважу код установленого СИМ 11 минут назад, Greymos сказал: Процедура по "полочкам" (описываю на примере TECH2 / Tech2Win : - На машину ставится CIM - Заходим в CIM и в разделе "Программирование" выбираем пункт "Сброс блока управления" - Вводим код установленного CIM (подчеркиваю код CIMака, а не машины) - В этом же разделе ("Программирование") выбираем пункт "Программирование блока управления" Дальше будут запросы о комплектации машины и т.д. Затем будет запрошен код. Вводим PIN машины Все. Программирование другим оборудованием примерно такое же. Главное условие - предварительно сбросить CIM его родным кодом. В OPCom, так понял, конфигурация оборудования выставляется отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 На фото процедура привязки CIM !!! Видно же что выбран "Установлен CIM модуль" Сначала нужно его сбросить родным кодом ! А потом делать эту процедуру. Так можно делать только в том случае если CIMак уже сброшен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Покажи время защитного ожидания в СИМ. У тебя наверно защитное время ожидания уже включилось. Да и в других блоках глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Невключилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Если у вас нормальная версия OP-COM, то чтобы сбросить CIM вам надо зайти не в Programming, а в Special Function, там будет сброс. Далее заходите в Programming и выбираете Program Immobiliser Function -> Installed CIM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 новой СИМ с ключиами? сбросишь СИМ, скорее всего старые ключи не лягут. лучше сбросить моторной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Оп ком 120309а 1.59 версия вроде. Сбрасывал из программинг Сим модуль. Тогда стерлись ключи! И снова их прописать нужно! Вообсчем буду вечером возле машины, буду дальше тренироваться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 15 минут назад, pcichas сказал: лучше сбросить моторной А вот это делать НЕЛЬЗЯ !!! Правило двух блоков. Если ставишь CIM то данные IMMO передаст ECU . А если его сбросить то что кому будет отдавать ? motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Моторный через оп ком сбрасывал но как-то окончание операции недождался Только что, Greymos сказал: А вот это делать НЕЛЬЗЯ !!! Правило двух блоков. Если ставишь CIM то данные IMMO передаст ECU . А если его сбросить то что кому будет отдавать ? Повезло что несбросилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
