Alex Vlasov 30 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Всем доброго времени суток. В BCM установлена CAT25640 Иденты BCM: ВС250I.0400; ISO индекс BF 83 8F 0D B3; 2015 год; Ищу помощи в определении в дампе передаточного числа коробки передач. Всё работает окромя круиза именно на 6-й передаче. Коробка на машине заменена Мои вмешательства в дамп приводят к дефекту работы БЦМ - видимо косячу с контролькой Но желание решить вопрос не пропадает... _cat25640_bsi_orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 А лексия. Не может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Интересная стоит задача, не приходилось. А есть уверенность, что в дампе бцм точно хранится передаточное число ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 1. Диагбокс радостно сообщает, что конфигурация этих блоков не может быть изменена диагностическим прибором, т.к. она делается либо при выпуске из завода или в службе запасных частей 2. Уверенность наличия числа есть - в аттаче фото распечатки конфигурации (кусочек из трёх страниц параметров) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Тоесь. Лексия может етот параметр поменять при установке нового блока. . Тяним ипром. Находим пин. Делаем блок новым. Перед этим тянем лексией параметры модуля. Ставим ,прописываем то что нужно и кпп меняем та но что нужно в блок. И все.... Даже если не сработало . То полюбому есть ипром . И бекап не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Не имею информации получится ли таким образом НЕ УБИТЬ информацию в других блоках (моторный и т.д.) Но чтобы осуществить идею Virgin нужен чистый дамп - пока не владею. Конфиг в существующем дампе повторяется трижды. Но что где лежит пока непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 1 час назад, Timele сказал: Ставим ,прописываем то что нужно и кпп меняем та но что нужно в блок. Вот человек и написал этот вопрос. Что именно нужно . Думаю при чистом (Virgin) блоке и телекодировке то лексия все подтянет по *вину* ,разве что искать такую коробку на каком *VIN*стоит и оттуда инфу тянуть. а Sofim это Фиат , вот и определяться сразу что от чего стоит ,там и искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Сергей Васильевич, как считаете: при таком подходе машина не испортит транспондеры в ключах? Боязно получить попандос. При вмешательстве в блок дампа и последущей подаче питания на БСИ получаю дерганину реле, моргание фар и т.п. Дамп конечно зарезервирован дважды, но "что-то , Славик, я очкую"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Пару раз делал замену бси на аналогичных ... Дукато и боксео. Но 12 года. Алго именно так как я написал. А дальше Вам виднее. Просто найти параметр онн офф еще куда нешло. А найти кпп передаточное и перещитать это соовсем не просто. И быстро.... По вину это прошивка содержимого флеш памяти прошивается. Типа репрог в рено.... Это совсем разные весчи. Я вирджын делал all FF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 3 минуты назад, Alex Vlasov сказал: Сергей Васильевич, как считаете: при таком подходе машина не испортит транспондеры в ключах? Боязно получить попандос. При вмешательстве в блок дампа и последущей подаче питания на БСИ получаю дерганину реле, моргание фар и т.п. Дамп конечно зарезервирован дважды, но "что-то , Славик, я очкую"... Не испортит и все привяжешь при наличии пина , Тимур написал же. а иметь два дампа с машин где разные коробки и вручную ковырять дело не быстрое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Можете затереть попробывать вин и пин. В ипроме. Для вирджин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Тогда придётся ещё одну субботу на него убить. Машина через день в рейсе - не в любой день можно экспериментировать. Поэтому и убить авто страшно. Займусь вычислением пина до субботы чтобы быть готовым. Результаты расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 1 час назад, Timele сказал: По вину это прошивка содержимого флеш памяти прошивается. Типа репрог в рено.... Это совсем разные весчи. не совсем. То что Вы опысываете, у официалов называеться "телезагрузкой" Есть еще процесс "атоматической телекодировки", где как раз с сервака по вину конфигурация прописываеться. 1 час назад, Timele сказал: Я вирджын делал all FF. для общего развития, а где именно вы все эФФили? еепром или флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Я как говорится. Дал вариант решения проблемы. ТС я думаю допрет что к чему. .. ну и про ффф... Во флеши , это конечно да...😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Еще вариант , в моторнике это поискать. А телекодировку можно и вручную сделать,а вот все загрузить с портала руками нипалучица. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Оговорюсь заранее- с таким мотором пока не "игрался". Параметры коробки в моторном обычно кодируются. Если кодировка защищённая, пробуйте заходить как пежо боксер (эксперт). Если пустит в кодировку таким образом, но нужного типа коробки выбора нет, переливание флэши моторного от нужной конфигурации, со всеми вытикающими.. Бси подаёт команды вкл., выкл., пауза и т.д. круиза и упр. индикацией. Исполняет моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Наткнулся на подобную ситуацию в Opel Vivaro 2.0 M9R692 при записи в моторный чужих калибровок в рамках одного и того же софта круиз работал только на 2й и 6й передаче. Из 10-12 калибровок, только одна отрабатывала круиз на всех передачах от 2й и до 6й Есть еще на очереди Nissan NV400 2.3 (Master3) у которого именно на 6й не работает круиз, буду опять пробовать подбирать калибровку моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Судя по последним двум постам проблема возможно в моторном блоке, а не в БСИ... И Ниссан НВ400 имеет такую-же проблему как и пой пациент. Но для меня остаётся непонятным зачем же тогда кодировка ко коробке и её передаточному числу присутствует именно в БСИ. Судя по последним двум постам проблема возможно в моторном блоке, а не в БСИ... И Ниссан НВ400 имеет такую-же проблему как и пой пациент. Но для меня остаётся непонятным зачем же тогда кодировка ко коробке и её передаточному числу присутствует именно в БСИ. Обратите внимание - передаточное число установлено совсем не от той коробки которая отображается на картинке и конфигурацией: модель коробки сходится, а передаточное - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 13 часов назад, kerygun сказал: Есть еще процесс "атоматической телекодировки", где как раз с сервака по вину конфигурация прописываеться. Ыгы. С сервака по вину пропишет левую коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 2 часа назад, omdm сказал: Ыгы. С сервака по вину пропишет левую коробку. Если правильный вин показать то и кпп будет правильная. ТС полазь в моторе с кодировками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Машина в рейсе за бугром- недоступна сегодня. Приедет - вызову и прощупаю моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 18 часов назад, HSV сказал: Если правильный вин показать то и кпп будет правильная. Правильный это тот где коробка стояла? А всё остальное? Он же впендюрит кодировку всего под правильный вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Не впендюрит, т к нечем. А возвращать потом ручками все.Но я думаю должно быть в кодировках , если бывают разные коробки. Узнаем как попробувает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 С контрольной суммой разобрался. Если кто в теме проверьте плиз правильный ли пин я определил GJ*Z Машина вернулась и уже связался. Вечером буду потрошить. Доложусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Докладываю: все "сломанные копья" оказались до наружных женских половых ... Поставил я правильное передаточное 4,222 15 минут назад как только закончил и он сразу полетел на трассу пробовать на радостях только на шестой круиза как небыло так и нет :( На этом радость закончилась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
