W211 кодировка форсунок
20 минут назад, LEO_NEED сказал:
Да.. Папуа 11111...комплекс Full поднимает блок но не заводит авто само сабой (фулл другого блока)
Ори фулл сливал К тагом, лью обратно в блок ори.. То что сохранял  Блок на связь не выходит...
Авто с сажей и без?
мой бэкап.rar
Попробуй мой бэкап пролей. Только еепром свойств оставь
И ещё один момент. Проливаешь проц плюс мапс. Мапс файл нужно склеить из двух файлов: MPC и FLS. Первым делом шьёшь проц. После того как закончил с КТАГом, цепляешь блок на авто. Если крутит вентиль, снимаешь с него фишку, заходишь в DAS в моторник. Если определился, уже хорошо, DAS предложит софт пролить. Если не получится, открываешь ведиаму. Даже старую версию поставь, четвертую, за глаза хватит. Проливаешь нужный CFF. Должно завестись. Ещё один момент, КТАГ может криво прошить eeprom
21 минуту назад, 31benz сказал:
Авто с сажей и без?
мой бэкап.rar 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Спасибо
Сейчас зальем проверим
Еепром запишу carprog-ом
Блок сейчас на чужом софте выходит на связь и диагностируеться
Лью считанные родной фулл (кта-жный) - крутит вентилятор
Авто без сажевика
Vediamo установил пару дней назад но базы пусты
Vediamo поднимет блок если он не определяется в Star-е?
4 минуты назад, LEO_NEED сказал:
Спасибо
Авто без сажевика
Если ведиама определит блок, то прольёт нужный cff. Сделай скрин в DAS первого пункта моторника (там где версия ПО, блока и т.п.)
3 минуты назад, 31benz сказал:
Залить full вложенный выше вами или можно поработать с ведиамо и с тем что есть на данный момент (блок диагностируется)
1 минуту назад, LEO_NEED сказал:
Тот что на данный момент на диагнозу выходит, скрин с студию
24 минуты назад, 31benz сказал:
6469021400 этот софт через ведиаму пролей
И не заведётся, потому что у тебя сборная солянка. Щас у тебя залит софт от e220, а у тебя e200. Проливай мой софт
1 час назад, 31benz сказал:
Мужики вот оно где было...
Решил залить свой сток фулл но на этот раз Eeprom залил программатор(Carprog-ом) отдельно...
1.MPC
2.записал не флеш а именно Maps (2.5 Mb) KTAG потребовал ориг. файл для вычисления КС... Указал ему на шлеф из фулл-а.. Он принял и записал
Поставил с пол пинка завелась... Но вопрос по кодингу форс актуален
Теперь всё как и раньше)
Дайте тимвивер!
8 часов назад, LEO_NEED сказал:
Вариант в комплекс Full залить только eeprom родного блока.
Дайте тимвивер!
Интернета нет для тимвивера
Сейчас авто ожило...заводиться всё как положено... Кодинг не принимает также ошибка.. Короче вернулся к тому с чего начинал...
Вижу решение подсовыванием другой еепром в сток... Затем Renew (который мне никто не может сделать.... Ни платно... Ни бесплатно).. Затем привязка стар-ом
Мужики кто с Renew может помочь... Писал в чате.. Никто не откликнулся
Что то подсказывает мне что индекс форсунок неправильно вводите
Не нужен тут RENEW. Если хотите блок сделать 100% с верным софтом - обновите. Нужны будут файлы - пишите. Если обновили, а коды не пишутся - учите буквы и правильно вписывайте
Нет я и сам бы хотел в это верить
На родном еепром не принимает даже те коды которые уже есть в памяти...
На донорском еепроме форсунки кодируються как угодно.. Но авто само сабой не заводится... Там синхра
При обновлении блока - меняются иденты, а они и в еепром пишутся. Делаем вывод... В еепром меняются данные и считается контролька
2 минуты назад, 100Nikolas сказал:
Залит мод с отключенной экологией (как я думаю проблема не кодинга форсунок) именно от него
Приветствую всех
Вот и закончилась история с не кодирующимися форсунками и системой Delphi
Отказывались они от данной процедуры, как оказалось банально из за того, что в указанном поле была не выбрана кодировка (были прочерки)
Ошибку "238F" на всех версиях.              # Renew # с которыми мне не мало помог " nawwizard" так и не смог побороть, но авто завести всё же получилось сменой кодировок в ручную
Спасибо всем кто не оставил тему без внимания! Думаю для  многим будет полезная инфа так, как ничего вразумительного в сети просто нет на данный счёт
Рабочий (конечный) Full (кстати с отключенной экологией EGR+DPF) для этого Редкого номера  блока выложу завтра!
35 минут назад, LEO_NEED сказал:
Приветствую всех
А дал бы ведиаму, вопрос решился бы намного раньше
49 минут назад, 31benz сказал:
Ведиамо бы закатал Сток поверх и пришлось бы заново разбираться с экологией
1 час назад, LEO_NEED сказал:
Блин, голова уже кругом идёт. Нет ведиаму а Тимвивер). Ошибся , пардон
В 02.02.2020 в 15:34, LEO_NEED сказал:
Мужики залил фулл от другого авто...
Авто конечно не завелась но кодинг принимает и меняет
Нужно попробовать делать Renew
Кто может помочь... Народ пишит что AVDI данный блок Virgin-нет
Что если взять еепром от другого идентичного блока похожего по номеру раз нет точно такого же... Затем уже на его основе т.е еепром донора (кто нибудь из наших профи) завирджинит
И Стар его соответственно привяжет
Прокатит ли такой вариант?
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=50410&pid=444610
есть решение на Картехноложи по данному блоку
у кого есть возможность скачайте будьте добры
A6461502334 renew.rar
1 час назад, cahekmostki сказал:
Спасибо за это редкий файл. Руки чешутся испытать это решение, вот жаль что блок уже в герметике послушно спит на своём штатном)
P. S. перепробывал 4-5 вариантов Virgin. На одном даже завёл, но с вводом  кодировок вручную. Но так и не удалось побороть ошибку 238F о неактивированном пакете и внутренней ошибки ЕСU,  мол... требует Онлайн
Только что читал тему,если что по правильному пиши в личку сделаю,а читат весь форум не успеть.
  • 2 недели спустя...
обещанный мною сток
EGR/DPF OFF
W211 stok Delphi A 646 150 54 72 .rar
Тему закрываю всем откликнувшимся спасибо огромное!!!
