W211 кодировка форсунок
Приветствую мужики
W211 2007год рестайл / om646 / АКПП
WDB2110071B236933
Мозги:Delphi dcm 3.2 / A 646 150 54 72 CrD, 11
Проблема в том, что не прописываются форсунки (кодировка), даже та которая сейчас имеется при изменение и сохранение выдаёт сообщение о неправильной кодировке а также просит проверить наличие Актуальных кодов неисправности... (проверял на двух разных ноутах с разным ПО, проверял на двух разных "Кирпичах" ) При этом ошибок нет, но клиент говорит, отшивали ему экологию когда то.... Возможно ли, что залитое ПО оказалось кривым и тем самым не пускает кодировать форсы?
Считал Full K tag-ом... На сколько мне известно все кодировки находятся в Eeprom...
Обращаюсь за советом... В каком направление двигаться?
Искать Сток Full или делать блок новым и затем привязка и тогда наверное заново запросит коды форсунок (в данном случае нужна будет помощь сделать Renew)
W211 .rar
НЕ надо никакой renew. Где-то же ты был с этим софтом 2 недели назад? Где????)))))
софт Ведиамой пролей нужный. Хотя из-за софта ни разу не видел чтобы не принимало кодинг
18 минут назад, 31benz сказал:
Неее))) софт только что сегодня считал .. Пересекались в одной из тем с тобой  на счёт w906 (датчик атмосферного давления)
Ведьмы нет и это беда.... Думаю что если сделать Renew то Star скорее всего потребует уточнить кодировку Форс
Здесь дело в том, что поверх стока кто то накатил прошивку с отключенной экологией.... Если у кого сток есть для данного блока под К таг или хотябы только калибры...
8 минут назад, LEO_NEED сказал:
Могу свой Фулл дать, но только завтра (он на рабочем компе)
2 часа назад, 31benz сказал:
Ждём утра тогда...спасибо за отклик
6 часов назад, LEO_NEED сказал:
Приветствую мужики
WDB2110071B236933
W211 .rar 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка
не все форсунка записывай а Попробуй каждому одному первый записывай первый цилиндр сделай калибровку потом вторую Потом третий вот так дальше не все одновременно
Попробуй для каждой форсунки отдельную процедура програмирование,
12 часов назад, Mb key сказал:
Хоть по одной хоть не по одной...свои же вписанные коды видит как неправильная кодировка
39 минут назад, LEO_NEED сказал:
41 минуту назад, LEO_NEED сказал:
У меня был ситуация w212 кузов я попробовал записывать все не получился а каждому одному получилось двигатель был om651
4 минуты назад, Mb key сказал:
Не тот вариант к сожалению
Мужики залил фулл от другого авто...
Авто конечно не завелась но кодинг принимает и меняет
Нужно попробовать делать Renew
Кто может помочь... Народ пишит что AVDI данный блок Virgin-нет
Что если взять еепром от другого идентичного блока похожего по номеру раз нет точно такого же... Затем уже на его основе т.е еепром донора (кто нибудь из наших профи) завирджинит
И Стар его соответственно привяжет
Прокатит ли такой вариант?
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=50410&pid=444610
есть решение на Картехноложи по данному блоку
у кого есть возможность скачайте будьте добры
Может глупость предложу,
Нельзя в дамп кодинги форс впихнуть и потом залить?
3 минуты назад, KILER13 сказал:
А если человек завтра поменяет форсунку так и будем через bdm ему кодинг заливать)
https://mhhauto.com/Thread-Delphi-DCM3-2-Mercedes-0054467140-2044481340-virgin-never-connected-in-a-car
Ещё одно решение на MHH
2 минуты назад, LEO_NEED сказал:
Ну это понятно , но на краиняк.
Мож, ведьму поставить ?  Хоть старую. 4.0.2 например. Как АК и на любом J2534  работает. CFF нужный дам, если что
7 минут назад, 100Nikolas сказал:
Так у меня Star есть вот только ведиамо никогда не было... Сейчас посмотрю что к чему... Я так смотрю выбора то больше у меня нет... (
21 минуту назад, 100Nikolas сказал:
качаю и устанавливаю ведьму
CFF Понадобится
2 часа назад, LEO_NEED сказал:
Если нужно могу скачать  этого форма
Только что, Mb key сказал:
уже скачали но это немного не то ....
блок лёг ...Ктагом прошивается но на связь не выходит...vediamo в данном случае поможет?
3 часа назад, LEO_NEED сказал:
Если таким образом получится давайте сделаем renew  привезем его с помощью Star
12 минут назад, LEO_NEED сказал:
Если уже связь не выходит Нет не получится оригинал фу наливай обратно Попробуй завести После этого может сможем заменить номер форсунку через инженерное меню
12 минут назад, Mb key сказал:
Лью фулл Бекап льётся норма без ошибок.. После установки вентилятор жужжит блок на связь не выходит....
Доброго времени суток! Знакомая ситуация была,только на 906 кузове... закончилось заменой блока управления. блок ушел в мир иной безвозвратно. у вас хоть прошился,есть шанс попробовать ведьмой поднять
Блок поднял чужим софтом
Связь есть разрешение на запуск нет естественно
Нужно делать Renew... Кто может помочь или знает человека кто знаком с этими блоками на Ты
Пусть не за бесплатно... Машинку отдавать то надо
Архив WinRAR.rar
14 часов назад, LEO_NEED сказал:
Архив WinRAR.rar 702 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Так это дампы с которым блок стартует?
7 часов назад, nawwizard сказал:
Да.. Папуа 11111...комплекс Full поднимает блок но не заводит авто само сабой (фулл другого блока)
Ори фулл сливал К тагом, лью обратно в блок ори.. То что сохранял  Блок на связь не выходит...
