LEO_NEED 185 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Приветствую мужики W211 2007год рестайл / om646 / АКПП WDB2110071B236933 Мозги:Delphi dcm 3.2 / A 646 150 54 72 CrD, 11 Проблема в том, что не прописываются форсунки (кодировка), даже та которая сейчас имеется при изменение и сохранение выдаёт сообщение о неправильной кодировке а также просит проверить наличие Актуальных кодов неисправности... (проверял на двух разных ноутах с разным ПО, проверял на двух разных "Кирпичах" ) При этом ошибок нет, но клиент говорит, отшивали ему экологию когда то.... Возможно ли, что залитое ПО оказалось кривым и тем самым не пускает кодировать форсы? Считал Full K tag-ом... На сколько мне известно все кодировки находятся в Eeprom... Обращаюсь за советом... В каком направление двигаться? Искать Сток Full или делать блок новым и затем привязка и тогда наверное заново запросит коды форсунок (в данном случае нужна будет помощь сделать Renew) W211 .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 НЕ надо никакой renew. Где-то же ты был с этим софтом 2 недели назад? Где????))))) софт Ведиамой пролей нужный. Хотя из-за софта ни разу не видел чтобы не принимало кодинг LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 18 минут назад, 31benz сказал: НЕ надо никакой renew. Где-то же ты был с этим софтом 2 недели назад? Где????))))) софт Ведиамой пролей нужный. Хотя из-за софта ни разу не видел чтобы не принимало кодинг Неее))) софт только что сегодня считал .. Пересекались в одной из тем с тобой на счёт w906 (датчик атмосферного давления) Ведьмы нет и это беда.... Думаю что если сделать Renew то Star скорее всего потребует уточнить кодировку Форс Здесь дело в том, что поверх стока кто то накатил прошивку с отключенной экологией.... Если у кого сток есть для данного блока под К таг или хотябы только калибры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 8 минут назад, LEO_NEED сказал: Неее))) софт только что сегодня считал .. Пересекались в одной из тем с тобой на счёт w906 (датчик атмосферного давления) Ведьмы нет и это беда.... Думаю что если сделать Renew то Star скорее всего потребует уточнить кодировку Форс Здесь дело в том, что поверх стока кто то накатил прошивку с отключенной экологией.... Если у кого сток есть для данного блока под К таг или хотябы только калибры... Могу свой Фулл дать, но только завтра (он на рабочем компе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 2 часа назад, 31benz сказал: Могу свой Фулл дать, но только завтра (он на рабочем компе) Ждём утра тогда...спасибо за отклик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 6 часов назад, LEO_NEED сказал: Приветствую мужики W211 2007год рестайл / om646 / АКПП WDB2110071B236933 Мозги:Delphi dcm 3.2 / A 646 150 54 72 CrD, 11 Проблема в том, что не прописываются форсунки (кодировка), даже та которая сейчас имеется при изменение и сохранение выдаёт сообщение о неправильной кодировке а также просит проверить наличие Актуальных кодов неисправности... (проверял на двух разных ноутах с разным ПО, проверял на двух разных "Кирпичах" ) При этом ошибок нет, но клиент говорит, отшивали ему экологию когда то.... Возможно ли, что залитое ПО оказалось кривым и тем самым не пускает кодировать форсы? Считал Full K tag-ом... На сколько мне известно все кодировки находятся в Eeprom... Обращаюсь за советом... В каком направление двигаться? Искать Сток Full или делать блок новым и затем привязка и тогда наверное заново запросит коды форсунок (в данном случае нужна будет помощь сделать Renew) W211 .rar 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка не все форсунка записывай а Попробуй каждому одному первый записывай первый цилиндр сделай калибровку потом вторую Потом третий вот так дальше не все одновременно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 А что, есть выбор? По одной и делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Попробуй для каждой форсунки отдельную процедура програмирование, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 12 часов назад, Mb key сказал: не все форсунка записывай а Попробуй каждому одному первый записывай первый цилиндр сделай калибровку потом вторую Потом третий вот так дальше не все одновременно Хоть по одной хоть не по одной...свои же вписанные коды видит как неправильная кодировка 39 минут назад, LEO_NEED сказал: Хоть по одной хоть не по одной...свои же вписанные коды видит как неправильная кодировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 41 минуту назад, LEO_NEED сказал: Хоть по одной хоть не по одной...свои же вписанные коды видит как неправильная кодировка У меня был ситуация w212 кузов я попробовал записывать все не получился а каждому одному получилось двигатель был om651 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 4 минуты назад, Mb key сказал: У меня был ситуация w212 кузов я попробовал записывать все не получился а каждому одному получилось двигатель был om651 Не тот вариант к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Мужики залил фулл от другого авто... Авто конечно не завелась но кодинг принимает и меняет Нужно попробовать делать Renew Кто может помочь... Народ пишит что AVDI данный блок Virgin-нет Что если взять еепром от другого идентичного блока похожего по номеру раз нет точно такого же... Затем уже на его основе т.е еепром донора (кто нибудь из наших профи) завирджинит И Стар его соответственно привяжет Прокатит ли такой вариант? https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=50410&pid=444610 есть решение на Картехноложи по данному блоку у кого есть возможность скачайте будьте добры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Может глупость предложу, Нельзя в дамп кодинги форс впихнуть и потом залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 3 минуты назад, KILER13 сказал: Может глупость предложу, Нельзя в дамп кодинги форс впихнуть и потом залить? А если человек завтра поменяет форсунку так и будем через bdm ему кодинг заливать) https://mhhauto.com/Thread-Delphi-DCM3-2-Mercedes-0054467140-2044481340-virgin-never-connected-in-a-car Ещё одно решение на MHH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 2 минуты назад, LEO_NEED сказал: А если человек завтра поменяет форсунку так и будем через bdm ему кодинг заливать) Ну это понятно , но на краиняк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Мож, ведьму поставить ? Хоть старую. 4.0.2 например. Как АК и на любом J2534 работает. CFF нужный дам, если что LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 7 минут назад, 100Nikolas сказал: Мож, ведьму поставить ? Хоть старую. 4.0.2 например. Как АК и на любом J2534 работает. CFF нужный дам, если что Так у меня Star есть вот только ведиамо никогда не было... Сейчас посмотрю что к чему... Я так смотрю выбора то больше у меня нет... ( 21 минуту назад, 100Nikolas сказал: Мож, ведьму поставить ? Хоть старую. 4.0.2 например. Как АК и на любом J2534 работает. CFF нужный дам, если что качаю и устанавливаю ведьму CFF Понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 2 часа назад, LEO_NEED сказал: А если человек завтра поменяет форсунку так и будем через bdm ему кодинг заливать) https://mhhauto.com/Thread-Delphi-DCM3-2-Mercedes-0054467140-2044481340-virgin-never-connected-in-a-car Ещё одно решение на MHH Если нужно могу скачать этого форма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Только что, Mb key сказал: Если нужно могу скачать этого форма уже скачали но это немного не то .... блок лёг ...Ктагом прошивается но на связь не выходит...vediamo в данном случае поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 3 часа назад, LEO_NEED сказал: Мужики залил фулл от другого авто... Авто конечно не завелась но кодинг принимает и меняет Нужно попробовать делать Renew Кто может помочь... Народ пишит что AVDI данный блок Virgin-нет Что если взять еепром от другого идентичного блока похожего по номеру раз нет точно такого же... Затем уже на его основе т.е еепром донора (кто нибудь из наших профи) завирджинит И Стар его соответственно привяжет Прокатит ли такой вариант? https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=50410&pid=444610 есть решение на Картехноложи по данному блоку у кого есть возможность скачайте будьте добры Если таким образом получится давайте сделаем renew привезем его с помощью Star 12 минут назад, LEO_NEED сказал: уже скачали но это немного не то .... блок лёг ...Ктагом прошивается но на связь не выходит...vediamo в данном случае поможет? Если уже связь не выходит Нет не получится оригинал фу наливай обратно Попробуй завести После этого может сможем заменить номер форсунку через инженерное меню LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 12 минут назад, Mb key сказал: Если таким образом получится давайте сделаем renew привезем его с помощью Star Если уже связь не выходит Нет не получится оригинал фу наливай обратно Попробуй завести После этого может сможем заменить номер форсунку через инженерное меню Лью фулл Бекап льётся норма без ошибок.. После установки вентилятор жужжит блок на связь не выходит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержо 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Доброго времени суток! Знакомая ситуация была,только на 906 кузове... закончилось заменой блока управления. блок ушел в мир иной безвозвратно. у вас хоть прошился,есть шанс попробовать ведьмой поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Блок поднял чужим софтом Связь есть разрешение на запуск нет естественно Нужно делать Renew... Кто может помочь или знает человека кто знаком с этими блоками на Ты Пусть не за бесплатно... Машинку отдавать то надо Архив WinRAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 14 часов назад, LEO_NEED сказал: Блок поднял чужим софтом Связь есть разрешение на запуск нет естественно Нужно делать Renew... Кто может помочь или знает человека кто знаком с этими блоками на Ты Пусть не за бесплатно... Машинку отдавать то надо Архив WinRAR.rar 702 \u043a\u0411 · 1 загрузка Так это дампы с которым блок стартует? LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 7 часов назад, nawwizard сказал: Так это дампы с которым блок стартует? Да.. Папуа 11111...комплекс Full поднимает блок но не заводит авто само сабой (фулл другого блока) Ори фулл сливал К тагом, лью обратно в блок ори.. То что сохранял Блок на связь не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
