Kess v2 ошибка
Dok
47 Attachments
39 минут назад, stas_amp сказал:
Всем доброго времени суток
Кому-то удалось помирить Кесс и Галетто на одном ПК?
Вот решение. Копировать в корень диска С
ftd.zip
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 часов назад, Redpost сказал:
ха, вот тут и загвоздка, в Е2 не обд фишки, только 38 и 14 пин...а у меня Е3, и там обд.
если выбрать Е2, то прога предупреждает, что на данном авто нет обд, я проигнорил сообщение, считало (типа считало) какую то хрень за минуту.
Ну тогда либо копеечную первую галету, либо флешку в программатор. Кесс получается слишком "умный" для такого....
8 часов назад, ghost2 сказал:
а можно поподробнее....
Заранее признателен.
В 24.08.2016 в 15:46, ghost2 сказал:
а вот с CAN у вас скорее всего проблема.
Шил этим Kessом Opel Astra H Z16XER . Simtec 7.5
Значит CAN в порядке?
Товарищ "Траука" посмотрев фото моей платы сказал что у меня "вместо транзисторов стоят диодные сборки".
В 26 августа 2016 г. в 07:24, Redpost сказал:
Любой программатор, который работает с 29F400, можно народный китайский TL866 с адаптером. Выпаиваете флеш и записываете на столе.
1 час назад, Quantex сказал:
Я не такой специалист по кесу, что бы вам что то подсказать. По EDC 16, на озвученными вами авто, работаю в основном MPPS и реже галетой. Кес достаю в редких случаях и на "капризных" блоках.
22 часа назад, ghost2 сказал:
Спасибо! Но блок не хочется открывать, и не понятно, в ка сьюте заявлен этот блок по розетке...
чота не пойму, где кнопочка Спасибо?
18 минут назад, ghost2 сказал:
Так это же не EDC16, там крышка только на болтах держится и никакого герметика.
Вот спасибо! т.е. можно не выпаивая флеш, считать все через бдм?
но всеже, где же кнопочка Спасибо?!
но опять же, если сдувать флеш, этого достаточно, или же еще сам камень?
ткине пальцем, куда нажимать, что бы спасибо сказать?!
В 25.08.2016 в 22:55, MaXXX9 сказал:
ftd.zip
спасибо... но не успел попробовать ваш вариант, нашел вот такие драйвера, указал в ручную, и все заработало без проблем
USBDEVICEDRV.rar
  • 2 недели спустя...
Добрый день, друзья!
Уже 2 девайс купил и одна и та же проблема. Выбираю протокол и считать, доходит до таблички на скрине и все. Куда копать? Что может быть причиной?
IMG_0231.mp4
У меня такая табличка на некоторых блоках 5-6 минут может висеть, затем всё норм
Ksuite 2.23?
Вы серьёзно??)))
Ставьте 2.08 и все заработает
2.08, 2.12, 2.23 - одна проблема! Может быть дело в 64 битной системе?
56 минут назад, Nicolson4444 сказал:
если бы дело было в винде прога вообще бы не запустилась!!!!
Тогда где копать?
Перенакатил на ХР, 2.08, выбираю 254 протокол, все также идёт, ждал минут 10 и опять выскочила табличка выбор а протоколов. Повторно не получается, приходится отсоединить КЕСС, затем все по новой и безрезультатно. Блок - MEV1746, BMW E90
Все установлено! MS45 скушал на ура. Почему с 1746 проблема?
Так не берет китаец эти блоки
Так это же не EDC17. MEV1746 все же
И что? Я Вам ещё раз говорю даже ори кесс только половину 1746 делает. А Китаец вообще не работает с ними
35 минут назад, rztofik сказал:
Поможет ли передел под ори?
как Вы прошивку в проце переделаете?
забудьте про все MED17 так же как и про EDC17.
Не важно, бмв это или пежо, или форд
4 минуты назад, rztofik сказал:
Что лучше для них использовать?
