Микас 10.3 умер. Как оживить?
Доброго всем, добра !
Привезли блок с Газели. Микас 10.3 на наклейке Микас 11.4, ну думаю, все в курсе этой лабуды. При считывании прошивки, через опенбокс, всё ОК. При записи всё ок. Блок на диагностику не выходит иденты не отдаёт.
Как его бороть, может кто подскажет? Понимаю, что проц закрылся. Теперь только замена , или есть ещё варианты?
До меня, мастера уже вскрывали его, только для чего не знаю, там всё, через разьём пишется и читается.
Газель Центр.bin
Если блок читается-пишется, то процессор не закрылся. Скорее в буте остался.
8 минут назад, vlad195 сказал:
вы этой прогой блок 11.4 не возмете. покупайте ChipLoader. блок делается по обд.
Да уже давно присматриваюсь к нему...
Клиенту все равно озвучена замена ЭБУ.
2 минуты назад, anisimov83 сказал:
Главное реле перемкнуть если,выходит на диагностику?
Все процедуры на столе.
44 минуты назад, Гарри сказал:
Значит так и остался,нужно как то вывести из бута его походу
Только что, anisimov83 сказал:
Вот и вопрос... Как?
OpenBox319 это самая лучшая бесплатная программа для  Микас10.  Залейте полный сток  VN293k68 и снова смотрите по диагностике. какой прогой смотрели? если по диагностики не выходит то смотрите к-линию и питание на 12,13, 44 (63 вроде еще).  Этот блок легко валится не правильной прошивкой, но сам не испытывал такое.
M114151VN293K68.bin
да и массы обязательно 51 и 53 и на авто тоже массы проверить.
Это микас 10.3 и на блоке написано мкас10.3 и вкладку выбирайте в опенбокс микас 10.3 . Просто версия м114 (так же бывает м113 но не в вашем случае)
Господа советчики , вы реально предлагаете оживить М114 халявой или предлагаете ушатать его до кирпича?
ТС , комбика у коллег нет?
Почитайте справку к комбику.
опенбокс тоже оживит его. но у меня Рой сам активировал его. т.е. он не совсем халявный . А в данном случае я обратил внимание что человек пишет его как микас 11,  что не допустимо. хотя возможно что блок уже лег навсегда.
Как бы смешно это не звучало, но отлом "чиплоадер 1.97.7" хорошо работает с этими блоками, лично несколько раз поднимал после мотор лоадера. Потом естественно приобрёл оффициальную версию. Но дело было.
...и после репрога перевести в режим диагностики )...с помощью Chiploader(даже отломом(да простит меня Деня Супруненко))....сам попадался на этом блоке
1 час назад, den141280 сказал:
M114151VN293K68.bin 576 \u043a\u0411 · 0 загрузок
По питаниям, я так понимаю проблем нет,  как и с К линией,  иначе,  не писал бы он флеш,  а давал ошибку по связи.
1 час назад, vlad195 сказал:
сча тебе насоветуют. привалишь блок окончательно.:lol:
Да я не спешу. Блок мне на растерзание достался. Буду ковырять.
Читал и писал 10.3 отломом опенбокса по розетке. Нюанс в том, что нужно считать сток и посмотреть идентификаторы. В моем случае он был 11.4 и тд
Шил как 10.3 но прошивка с идентами 11.4
Все хорошо
может я не понял вас но не путайте блок микас10 и микас 11 это разные блоки. в данной теме я вижу что это блок микас 10.3 (м114 ) более свежая версия чем м113
Тульским Скан Мастер КАН валил и им же поднимал давно уже пока ори опенбокс не взял , на столе подключаешься и замыкаешь ногу проца на массу  и заливаешь сток .
Ломаным чиплоудером можно поднять или опендиагфлешер
Подключение к ЭБУ
Микас 10.3+ (Микас-11):
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Господа, кто вообще придумал такое обозначение блока, 11.4 ? Это всех новичков в ступор и вводит и начинают коннектится к блоку как микас 11, а не 10.3
Производитель.
Ну а то,что ни тем и не то считывают,лежит на совести "Считываля"
За советы, по использованию отлома чиплоадера с этим блоком, с софтом 114, я бы отправлял на месяц в баню, для подумать.
Mems, За использование режима BSL тоже. Неужели Вы не в теме, что проц в этом эбу закрыт для BSL ?
