AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Доброго всем, добра ! Привезли блок с Газели. Микас 10.3 на наклейке Микас 11.4, ну думаю, все в курсе этой лабуды. При считывании прошивки, через опенбокс, всё ОК. При записи всё ок. Блок на диагностику не выходит иденты не отдаёт. Как его бороть, может кто подскажет? Понимаю, что проц закрылся. Теперь только замена , или есть ещё варианты? До меня, мастера уже вскрывали его, только для чего не знаю, там всё, через разьём пишется и читается. Газель Центр.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 вы этой прогой блок 11.4 не возмете. покупайте ChipLoader. блок делается по обд. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Если блок читается-пишется, то процессор не закрылся. Скорее в буте остался. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 8 минут назад, vlad195 сказал: вы этой прогой блок 11.4 не возмете. покупайте ChipLoader. блок делается по обд. Да уже давно присматриваюсь к нему... Клиенту все равно озвучена замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Главное реле перемкнуть если,выходит на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Главное реле перемкнуть если,выходит на диагностику? Все процедуры на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 44 минуты назад, Гарри сказал: Если блок читается-пишется, то процессор не закрылся. Скорее в буте остался. Значит так и остался,нужно как то вывести из бута его походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Только что, anisimov83 сказал: Значит так и остался,нужно как то вывести из бута его походу Вот и вопрос... Как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Пробовать чиплоадером 1.97.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 OpenBox319 это самая лучшая бесплатная программа для Микас10. Залейте полный сток VN293k68 и снова смотрите по диагностике. какой прогой смотрели? если по диагностики не выходит то смотрите к-линию и питание на 12,13, 44 (63 вроде еще). Этот блок легко валится не правильной прошивкой, но сам не испытывал такое. M114151VN293K68.bin да и массы обязательно 51 и 53 и на авто тоже массы проверить. Это микас 10.3 и на блоке написано мкас10.3 и вкладку выбирайте в опенбокс микас 10.3 . Просто версия м114 (так же бывает м113 но не в вашем случае) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Господа советчики , вы реально предлагаете оживить М114 халявой или предлагаете ушатать его до кирпича? ТС , комбика у коллег нет? Почитайте справку к комбику. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 опенбокс тоже оживит его. но у меня Рой сам активировал его. т.е. он не совсем халявный . А в данном случае я обратил внимание что человек пишет его как микас 11, что не допустимо. хотя возможно что блок уже лег навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 46 0 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Как бы смешно это не звучало, но отлом "чиплоадер 1.97.7" хорошо работает с этими блоками, лично несколько раз поднимал после мотор лоадера. Потом естественно приобрёл оффициальную версию. Но дело было. Denrrik и vento702 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 ...и после репрога перевести в режим диагностики )...с помощью Chiploader(даже отломом(да простит меня Деня Супруненко))....сам попадался на этом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, den141280 сказал: OpenBox319 это самая лучшая бесплатная программа для Микас10. Залейте полный сток VN293k68 и снова смотрите по диагностике. какой прогой смотрели? если по диагностики не выходит то смотрите к-линию и питание на 12,13, 44 (63 вроде еще). Этот блок легко валится не правильной прошивкой, но сам не испытывал такое. M114151VN293K68.bin 576 \u043a\u0411 · 0 загрузок да и массы обязательно 51 и 53 и на авто тоже массы проверить. Это микас 10.3 и на блоке написано мкас10.3 и вкладку выбирайте в опенбокс микас 10.3 . Просто версия м114 (так же бывает м113 но не в вашем случае) По питаниям, я так понимаю проблем нет, как и с К линией, иначе, не писал бы он флеш, а давал ошибку по связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 сча тебе насоветуют. привалишь блок окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, vlad195 сказал: сча тебе насоветуют. привалишь блок окончательно. Да я не спешу. Блок мне на растерзание достался. Буду ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Халявным Опеном он выводиться из бута на ура. Читайте теорию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Читал и писал 10.3 отломом опенбокса по розетке. Нюанс в том, что нужно считать сток и посмотреть идентификаторы. В моем случае он был 11.4 и тд Шил как 10.3 но прошивка с идентами 11.4 Все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 может я не понял вас но не путайте блок микас10 и микас 11 это разные блоки. в данной теме я вижу что это блок микас 10.3 (м114 ) более свежая версия чем м113 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Тульским Скан Мастер КАН валил и им же поднимал давно уже пока ори опенбокс не взял , на столе подключаешься и замыкаешь ногу проца на массу и заливаешь сток . Ломаным чиплоудером можно поднять или опендиагфлешер Подключение к ЭБУ Микас 10.3+ (Микас-11): 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Господа, кто вообще придумал такое обозначение блока, 11.4 ? Это всех новичков в ступор и вводит и начинают коннектится к блоку как микас 11, а не 10.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Производитель. Ну а то,что ни тем и не то считывают,лежит на совести "Считываля" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 За советы, по использованию отлома чиплоадера с этим блоком, с софтом 114, я бы отправлял на месяц в баню, для подумать. Mems, За использование режима BSL тоже. Неужели Вы не в теме, что проц в этом эбу закрыт для BSL ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Это В мою сторону предложение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
