Sprinter 906 315 om646 датчик атмосферного давления
Мучаюсь с Sprinter 315 om 646 WDB9066351S174754
Ошибка по недостоверности показаний датчика надува и датчика атмосферного давления
При вкл зажигании все окIMG_0653.thumb.JPG.7c283f812f2c50e471f0003ff1a20402.JPG
а после запуска двигателя показатели атмосферного давления, давления всасываемого воздуха, и противодавления ог снижаются
А как Вы думаете,как они себя должны вести?
Подкинул другой комплект датчиков рабочих, результата нету
сажа отшита 400.000 тис назад, все ок было! EGR на месте , работает!
Только что, vasiliev_77 сказал:
Может туплю, но почему снижается заданое значения давления надува?
Заданное значение надува, снижается, потому что блок в аварийном режиме
датчик давления надува и давления всасываемого воздуха висят на проводах, снятие, из за чего после заводки разница почти 80 hPa я не понимаю
15 минут назад, vasiliev_77 сказал:
12 минут назад, vasiliev_77 сказал:
блок уходит в аварию спустя 10 минут на холостом, а значения падают сразу, без ошибок в блоке
А при запуске питание на датчиках случаем не проседает?
2 минуты назад, vasiliev_77 сказал:
датчик всасываемого воздуха 4.9V Проверки в das проходят.
зарядка 14.3
проверьте точно номера датчиков по оригиналу и по бошу могут не подходить(ставить заведому рабочую пару). И может у датчика наддува перепутали провода с датчиком масла (они подходят и бывает путают). На датчике впускного воздуха(на фильтре) проверьте линию +5 вольт. Сажа отшита разъем под машиной может начать гнить.
12 минут назад, boroda75 сказал:
Проводка по росходомеру, датчик противодавления, надува, давления на впуске, проверена на кз, на правильность подключения, на целосность под нагрузкой лампой 50 ватт, все на месте все правильно, все датчики правильние сверка по esitronic, то что оригинал сверил номера по epc. Стоят рабочие датчики с донора!
осталось фари протереть и колеса накачать......
Поотключайте поочереди  разъемы заслонки, егр, мож они садят. Проконтролируйте опорные напряжения на датчиках осликом. Проверьте массы эбу.
на второй фотке температура нагнетаемого воздуха -40 это как, фишка стоит на датчике? а  3 и 4 фотки это параметры донора 211?
2 часа назад, firsxxxman сказал:
 дросель был снят вместе с патрубком и датчиком температури, проверял проводку , потому и -40, на проблему не влияет
3 и 4 для наглядности показаний датчиков давления при вкл зажигание и работающем двс , да с 211
3 часа назад, mihac сказал:
масси первим делом, напряжение не проседает, дросель, егр, датчик температури отключал, без результата
осцила нету
егр отключал а если он грязный и пропускает
Патрубок от турбины до колектора не сьеживаеться?  выхлоп откидал?
1 час назад, diwa25 сказал:
без дроселя и патрубка от кулера, ситуация такая же
проблема с занижением показателей датчиков атмосферного давления, и давления на впуске, на втором фото видно
Мот. Масса на кронштейне.... И минус до авто частично идет чз массу датчиков. Соотв. На массе не масса а чутьчуть плюс.. мот  скинуть ремень гены. Чтоб определить характер електрический или механический...
Может уже пора накурить машинку поискать утечку.... А то что в мерсе две одинаковые фишки и их зачастую путают это мысль очень в тему!
Датчик Атмосферного давления на находиться прямо в мозгах.
Пару дней назад менял Эбу на W203 и тоже om646
Ошибки по несоответствию Атмосферного и Давлением надува
Так он выглядет фото для примера
дымогенератором проверить впускной тракт на утечку.
https://carmasters.org/topic/31366-недодув-турбо-особенности-ремонта/?tab=comments#comment-426282
тоже обратил внимание на температуру воздуха. я бы так же проверил питание и массы на датчиках и времеено заглушил ЕГР клапан.
16 минут назад, den141280 сказал:
температура воздуха ето снятая фишка с датчика температури......к нему претензий нету
31 минуту назад, анн сказал:
каждий провод до датчиков  по схемам проверен тестером   и лампой 50 ватт все подключено как надо
проводка и датчики в порядке, механика тоже, остаются мозги с датчиком атмосферного давления
1 час назад, Timele сказал:
сделано, маса на левой лапе почищена, ремень снимал ефекта ноль
57 минут назад, Sprinter216 сказал:
В моей практике датчик атмосферного давления когда вышел из строя то все показания даже не на заведенную уже показывали то-ли новости то-ли погоду:lol: не спеши....
Есть такой блок на зч. Датчик там. Или еще што. Пиши лс. Бездвозмездно.😉
Не ту проца и чипа питания тот что слева в углу. Если раземом вниз
8 часов назад, LEO_NEED сказал:
Это 611 мотор
Да. У 646 edc16
