Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Мучаюсь с Sprinter 315 om 646 WDB9066351S174754 Ошибка по недостоверности показаний датчика надува и датчика атмосферного давления При вкл зажигании все ок а после запуска двигателя показатели атмосферного давления, давления всасываемого воздуха, и противодавления ог снижаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 А как Вы думаете,как они себя должны вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Подкинул другой комплект датчиков рабочих, результата нету сажа отшита 400.000 тис назад, все ок было! EGR на месте , работает! Только что, vasiliev_77 сказал: А как Вы думаете,как они себя должны вести? Может туплю, но почему снижается заданое значения давления надува? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Заданное значение надува, снижается, потому что блок в аварийном режиме анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 датчик давления надува и давления всасываемого воздуха висят на проводах, снятие, из за чего после заводки разница почти 80 hPa я не понимаю 15 минут назад, vasiliev_77 сказал: А как Вы думаете,как они себя должны вести? 12 минут назад, vasiliev_77 сказал: Заданное значение надува, снижается, потому что блок в аварийном режиме блок уходит в аварию спустя 10 минут на холостом, а значения падают сразу, без ошибок в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 А при запуске питание на датчиках случаем не проседает? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 2 минуты назад, vasiliev_77 сказал: А при запуске питание на датчиках случаем не проседает? датчик всасываемого воздуха 4.9V Проверки в das проходят. зарядка 14.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 проверьте точно номера датчиков по оригиналу и по бошу могут не подходить(ставить заведому рабочую пару). И может у датчика наддува перепутали провода с датчиком масла (они подходят и бывает путают). На датчике впускного воздуха(на фильтре) проверьте линию +5 вольт. Сажа отшита разъем под машиной может начать гнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 12 минут назад, boroda75 сказал: проверьте точно номера датчиков по оригиналу и по бошу могут не подходить(ставить заведому рабочую пару). И может у датчика наддува перепутали провода с датчиком масла (они подходят и бывает путают). На датчике впускного воздуха(на фильтре) проверьте линию +5 вольт. Сажа отшита разъем под машиной может начать гнить. Проводка по росходомеру, датчик противодавления, надува, давления на впуске, проверена на кз, на правильность подключения, на целосность под нагрузкой лампой 50 ватт, все на месте все правильно, все датчики правильние сверка по esitronic, то что оригинал сверил номера по epc. Стоят рабочие датчики с донора! осталось фари протереть и колеса накачать...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Поотключайте поочереди разъемы заслонки, егр, мож они садят. Проконтролируйте опорные напряжения на датчиках осликом. Проверьте массы эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 на второй фотке температура нагнетаемого воздуха -40 это как, фишка стоит на датчике? а 3 и 4 фотки это параметры донора 211? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 2 часа назад, firsxxxman сказал: на второй фотке температура нагнетаемого воздуха -40 это как, фишка стоит на датчике? а 3 и 4 фотки это параметры донора 211? дросель был снят вместе с патрубком и датчиком температури, проверял проводку , потому и -40, на проблему не влияет 3 и 4 для наглядности показаний датчиков давления при вкл зажигание и работающем двс , да с 211 3 часа назад, mihac сказал: Поотключайте поочереди разъемы заслонки, егр, мож они садят. Проконтролируйте опорные напряжения на датчиках осликом. Проверьте массы эбу. масси первим делом, напряжение не проседает, дросель, егр, датчик температури отключал, без результата осцила нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 егр отключал а если он грязный и пропускает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Патрубок от турбины до колектора не сьеживаеться? выхлоп откидал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 1 час назад, diwa25 сказал: Патрубок от турбины до колектора не сьеживаеться? выхлоп откидал? без дроселя и патрубка от кулера, ситуация такая же проблема с занижением показателей датчиков атмосферного давления, и давления на впуске, на втором фото видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Мот. Масса на кронштейне.... И минус до авто частично идет чз массу датчиков. Соотв. На массе не масса а чутьчуть плюс.. мот скинуть ремень гены. Чтоб определить характер електрический или механический... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Может уже пора накурить машинку поискать утечку.... А то что в мерсе две одинаковые фишки и их зачастую путают это мысль очень в тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Датчик Атмосферного давления на находиться прямо в мозгах. Пару дней назад менял Эбу на W203 и тоже om646 Ошибки по несоответствию Атмосферного и Давлением надува Так он выглядет фото для примера KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 48 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 дымогенератором проверить впускной тракт на утечку. https://carmasters.org/topic/31366-недодув-турбо-особенности-ремонта/?tab=comments#comment-426282 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 тоже обратил внимание на температуру воздуха. я бы так же проверил питание и массы на датчиках и времеено заглушил ЕГР клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprinter216 3 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 16 минут назад, den141280 сказал: тоже обратил внимание на температуру воздуха. я бы так же проверил питание и массы на датчиках и времеено заглушил ЕГР клапан. температура воздуха ето снятая фишка с датчика температури......к нему претензий нету 31 минуту назад, анн сказал: Может уже пора накурить машинку поискать утечку.... А то что в мерсе две одинаковые фишки и их зачастую путают это мысль очень в тему! каждий провод до датчиков по схемам проверен тестером и лампой 50 ватт все подключено как надо проводка и датчики в порядке, механика тоже, остаются мозги с датчиком атмосферного давления 1 час назад, Timele сказал: Мот. Масса на кронштейне.... И минус до авто частично идет чз массу датчиков. Соотв. На массе не масса а чутьчуть плюс.. мот скинуть ремень гены. Чтоб определить характер електрический или механический... сделано, маса на левой лапе почищена, ремень снимал ефекта ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 57 минут назад, Sprinter216 сказал: проводка и датчики в порядке, механика тоже, остаются мозги с датчиком атмосферного давления В моей практике датчик атмосферного давления когда вышел из строя то все показания даже не на заведенную уже показывали то-ли новости то-ли погоду не спеши.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Есть такой блок на зч. Датчик там. Или еще што. Пиши лс. Бездвозмездно.😉 Не ту проца и чипа питания тот что слева в углу. Если раземом вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 8 часов назад, LEO_NEED сказал: Датчик Атмосферного давления на находиться прямо в мозгах. Пару дней назад менял Эбу на W203 и тоже om646 Ошибки по несоответствию Атмосферного и Давлением надува Так он выглядет фото для примера Это 611 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Да. У 646 edc16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
