DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Вообщем приехал тигуан 2008 года. Ошибок на панели целая гирлянда. В абс висит ошибка гидроблок неисправен ... Почитал форум - была ветка что прошивка помогла. Залил софт одисом, залил кодировки, а вот провести настройку угла не удалось... видимо еще и дачтик угла голову дурит. Ошибка по гидраблоку не ушла. В рейке тоже странные ошибки упора рейки и тд.... тоже находил информацию что возможно кто то накосячил при переборки или снятом руле.... откатил софт на первоначальный - ошибки те же... датчик угла в параметрах всегда висит 0 градусов.... подскажите с чего капать ? машина словно перее...ая кривыми руками и не одними !! После перепрошивки абс через одис еще появилось что не закодированы поперечное и продольное ускорение- но это скорее что он не понимает угол поворота !! где стоит датчик ?? и по его цепям ошибок не было - лишь только в параметрах всегда 0 градусов угол! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 при активных ошибках(гидроблок не исправен)-датчик угла не откалибруешь угловые упоры-руль до упора влево и подержать паро сек,потом вправо тож до упора и паро сек подержать....потом вцент....на заведенной тачке все делать для начала разберись с гидроблоком перед всеми движениями нужно было "вычитать" одисом кодировки-адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 9 минут назад, Patuk сказал: при активных ошибках(гидроблок не исправен)-датчик угла не откалибруешь угловые упоры-руль до упора влево и подержать паро сек,потом вправо тож до упора и паро сек подержать....потом вцент....на заведенной тачке все делать для начала разберись с гидроблоком перед всеми движениями нужно было "вычитать" одисом кодировки-адаптации все вычитал !! кодировки все вернул на место !! так вот и загвостка что за гидроблок и что за ошибка что с ним ??? Руль держал в упорах !! раз десять пробывал !! нифига !! ошибка по гидравлеке смущает !! очень ! что ха хрень! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 тачку нужно сделать или поеб....ся для саморазвития??? KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: тачку нужно сделать или поеб....ся для саморазвития??? сделать !!! и соответсвенно получить опыт !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Наверное блок абс менять надо, на счет ремонта старого, думаю не стоит того времени, если при этой ошибке вобще возможен ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, roma130a сказал: Наверное блок абс менять надо, на счет ремонта старого, думаю не стоит того времени, если при этой ошибке вобще возможен видел да что скорее замена но один товарищ одисом поменял софт и ошибка ушла !! у меня не ушла к сожалению! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 снять и заменить блок....ничто не вечно под луной ipron и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: снять и заменить блок....ничто не вечно под луной скорее завтра с этой новостью и буду звонить клиенту! но ведь скорее программно глюк !! хотелось бы его прошить и решить вопрос ! думаю это не механический износ чего либо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 вкурсе,что приблизительно с 2011 там замутили такую же хрень(количество срабатываний считает) как на мерсе 211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 минуту назад, Patuk сказал: вкурсе,что приблизительно с 2011 там замутили такую же грень(количество срабатываний считает) как на мерсе 211 да уж!! загвостка !! тоесть и калибрануться ничего из за этого не может ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: вкурсе,что приблизительно с 2011 там замутили такую же грень(количество срабатываний считает) как на мерсе 211 Так не зря они это сделали, тормоза как не как! видимо производитель розчитал безопасную експлуатацию до этого времени, на мерсе этот счетчик можно сбросить, но нет ни каких гарантиц что в самый не подходящий момент тормоза не откажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 минуту назад, roma130a сказал: на мерсе этот счетчик можно сбросить тут тоже... но что это внедрено уже на мысли правильные должно наводить....снял и заменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: тут тоже... ну открой тайну !! не жмись!! можно в лс!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 минуту назад, Patuk сказал: тут тоже... Именно эта ошибка обозначает срабатывание счетчика? Имею виду по гидроблоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 не.... будет у тебя проблем именно со счетчиком срабатываний-тогда подхелплю....а пока-"назачем" оно тебе надо roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: не.... будет у тебя проблем именно со счетчиком срабатываний-тогда подхелплю....а пока-"назачем" оно тебе надо понял !! тоесть это совсем другая проблема (не счетчик) ???!! по гидравлике ! так что за проблема тогда... датчик давления в системе работает !! смотрел данные !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 2 минуты назад, roma130a сказал: Именно эта ошибка обозначает срабатывание счетчика? там конкретно указывается,что блок уже свое отработал...а тут х.з-я в гавнокоме не понимаю roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: там конкретно указывается,что блок уже свое отработал...а тут х.з-я в гавнокоме не понимаю код ошибки видишь ? в другом компе он будет такой же !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 минуту назад, andrei2018 сказал: так что за проблема тогда... тебе не по??? тебе ж тачку заделать надо.... ты больше заработаешь на замене и настройке донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: тебе не по??? тебе ж тачку заделать надо.... ты больше заработаешь на замене и настройке донора ну тут уже как скажи !! люди ..ука совсем платить уже не хотят !! чуть за сотку баксов перевалит так они глотку грысть начнут !! по замене блока - не хочеться тормоза качать !! но видимо придеться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 кинь иденты с одиса по блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 минуту назад, Patuk сказал: кинь иденты с одиса по блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 6 минут назад, andrei2018 сказал: код ошибки видишь ? в другом компе он будет такой же !! 02841- а через черточку самое интересное вличку засмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Описание неисправности Ошибка '2841-014 Гидравлический модуль, неисправность'. Техническое обоснование Отклонение, обусловленное программным обеспечением При претензии выполнить программу 'N55-гидравлический модуль ABS' При этом считать значения в блоке управления и записать новые значения. Затем провести обновление ПО блока управления тормозной системы через систему управления версиями ПО (SVM-VW). Учитывать код мероприятий. После обновления необходимо выполнить ещё следующие рабочие операции: Кодирование блока управления для ABS -J104 (если нужно) Базовая регулировка датчика угла поворота руля -G85 Базовая регулировка датчика поперечного ускорения G200 Базовая регулировка датчика давление в тормозном приводе 1 -G201 Базовая регулировка датчика угловой скорости в повороте -G202 Базовая регулировка датчика продольного ускорения -G251 Базовая регулировка тормозной системы Очистить память неисправностей Mems, zkf, Renault Electronic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
