aleks555 1 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 ПОДЕЛИТЕСЬ ОСЦИЛОГРАМОЙ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАЗПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА VW T-6 2.0 CFCA ДИЗЕЛЬНЫЙ БИТУРБО МОТОР 2016ГОД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Можно спросить зачем, если все видно по диагнозе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Пока не лазили к заднему сальнику была ошибка что нету синхронизации. Поменяли и выставили задний сальник. Заводится стала плохо и долго , на холостых работает и может сама заглохнуть. Ошибок нету вообще. Думаю проверить синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Были бы ошибки по синхре. Датчик там в сальник ставится? Если да то возможно не правильно вмт выставили при замене сальника. Ну или сальник криво поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zo8711 0 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 А кольцо тоже под датчик меняли? может оригинал вернуть на место? А синхру можно и в параметрах посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 смотрите по осциллограмме ДПКВ может там зубъя плохо считываются. было такое что погнули 3зубчика и авто глохло. Так же смотрите Библиотека осциллограмм | ROTKEE много осциллограмм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Мне кажется на етих двигателях есть специальная приспособа для позиционирования ВМТ, если ставить только по меткам, то при запрессовке сальника ВМТ сбивается и ебу делает вприск чуть позже из за етого плохой запуск, потому и выходит што метки стоят ровно а запуск плохой. У меня была инфа по похожей ситуации с такими сальниками, если найду скину в личку силку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zo8711 0 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Я к примеру ставил метки при снятии кольца, при условии что меняем сальник а не боремся с ошибкой по синхре, и также устанавливал на метки колечко обратно чаще родное потому как сальники альтернатива и чаще всего немного отличались кольца от оригинала, либо выше либо ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 2 часа назад, stdiagnostic сказал: Мне кажется на етих двигателях есть специальная приспособа для позиционирования ВМТ, если ставить только по меткам, то при запрессовке сальника ВМТ сбивается и ебу делает вприск чуть позже из за етого плохой запуск, потому и выходит што метки стоят ровно а запуск плохой. У меня была инфа по похожей ситуации с такими сальниками, если найду скину в личку силку. Ок. Жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 В 24.01.2020 в 11:15, stdiagnostic сказал: Мне кажется на етих двигателях есть специальная приспособа для позиционирования ВМТ, если ставить только по меткам, то при запрессовке сальника ВМТ сбивается и ебу делает вприск чуть позже из за етого плохой запуск, потому и выходит што метки стоят ровно а запуск плохой. У меня была инфа по похожей ситуации с такими сальниками, если найду скину в личку силку. Конечно есть. Ей вы колено и стопорите. А сальник идёт с чекой для установки. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 В 25.01.2020 в 12:17, MadGeneral сказал: Конечно есть. Ей вы колено и стопорите. А сальник идёт с чекой для установки. Сам такое не делал, но слышал у коллег была такая проблема на похожем двигателе и в нете встречал инфу. Автор отпишись пожалуйста о решении проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Машина поехала к тому мотористу что менял задний сальник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Я узнавал у моториста что они купили приспособу для установки заднего сальника ,установили по-новому сальник и проблема решилась. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
