epsilon 35 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Вот и мне пришёл китайский IProg. И первое, что мне не понравилось, это его корпус. А точнее тот алюминиевый брусок, в который они запихали программатор. Поэтому нарисовал и напечатал на 3D принтере свой корпус. Получилось несколько топорно, но меня он устраивает гораздо больше, чем китайский. Высота корпуса уменьшилась с 35 мм до 23.5 мм. А главное значительно уменьшился вес корпуса. Из недочётов: немного (на 1-1.5 мм) промахнулся с отверстиями для светодиодов. Но их свечение прекрасно видно, поэтому решил не переделывать модель. И две тонкие защёлки, которые возле разъёма DB44, отломались при первой же сборке корпуса. Хотя крышка держится и без них, возможно, позже переделаю, усилив их. Заодно и отверстия подвину. Возможно... В архиве три STL файла. Одна модель нижней части и два варианта верхней части. Один вариант только с отверстиями для светодиодов, второй с подписями для них. Как видно на фото, красивые надписи у меня сделать не получилось. Я думаю, что это из-за моей неопытности в 3D печати. Наверно настройки печати выставил не правильно. Может, у кого получится нормально их пропечатать. По этой же причине не стал делать больше никаких надписей снаружи корпуса. Хотя что-нибудь туда так и просится... 😃 Четвёртый светодиод не подписан, так как точно не знаю, за индикацию чего он отвечает. Предполагаю, что это индикация внешнего питания, но пока подключать не рискнул... Скачивайте, пользуйтесь, нажимайте зелёную стрелочку, критикуйте . Ещё фото под спойлером. Спасибо за внимание! Корпус для китайского IProg.rar Фото: Спойлер TimAuto, Мастак, mars13 и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Вечер добрый.Хорошая тема насчет корпуса для Iprog.В сети к сожалению ничего подобного не нашел (готовый корпус) Есть два вида плат по размерам, (ваша плата длиннее).Нет ли у вас возможности создать такую же модель на короткую плату?Т.к навыков в работе с проектированием 3D нет.Если нужны размеры,скину.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 35 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Здравствуйте. Если честно, у меня это не просто первая модель, а до этого я даже не знал названий программ для 3D моделирования. Принтер имеется, но в связи с загруженностью по работе, разбираться особо некогда. В основном стоит. Сначала побаловался, напечатал несколько готовых моделей, понял, что не всё так просто, как думал раньше. Там куча нюансов, настроек... В общем игрушка нифига не простая... Но, по ходу дела будем разбираться Давайте так: с вас размеры, а я, по мере свободного времени, постараюсь или подогнать эту модель под те размеры, или нарисую другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 16 часов назад, epsilon сказал: Вот и мне пришёл китайский IProg. И первое, что мне не понравилось, это его корпус. А точнее тот алюминиевый брусок, в который они запихали программатор. Поэтому нарисовал и напечатал на 3D принтере свой корпус. Получилось несколько топорно, но меня он устраивает гораздо больше, чем китайский. Высота корпуса уменьшилась с 35 мм до 23.5 мм. А главное значительно уменьшился вес корпуса. Из недочётов: немного (на 1-1.5 мм) промахнулся с отверстиями для светодиодов. Но их свечение прекрасно видно, поэтому решил не переделывать модель. И две тонкие защёлки, которые возле разъёма DB44, отломались при первой же сборке корпуса. Хотя крышка держится и без них, возможно, позже переделаю, усилив их. Заодно и отверстия подвину. Возможно... В архиве три STL файла. Одна модель нижней части и два варианта верхней части. Один вариант только с отверстиями для светодиодов, второй с подписями для них. Как видно на фото, красивые надписи у меня сделать не получилось. Я думаю, что это из-за моей неопытности в 3D печати. Наверно настройки печати выставил не правильно. Может, у кого получится нормально их пропечатать. По этой же причине не стал делать больше никаких надписей снаружи корпуса. Хотя что-нибудь туда так и просится... 😃 Четвёртый светодиод не подписан, так как точно не знаю, за индикацию чего он отвечает. Предполагаю, что это индикация внешнего питания, но пока подключать не рискнул... Скачивайте, пользуйтесь, нажимайте зелёную стрелочку, критикуйте . Ещё фото под спойлером. Спасибо за внимание! Корпус для китайского IProg.rar 109 \u043a\u0411 · 6 загрузок Фото: Показать контент вы наверное первый кому пришёл алюминиевый корпус. если это так , я могу купить его у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 35 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 А до этого всем приходили в пластиковых корпусах? Или вообще без? Насчёт продать - пожалуй нет, пусть будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Спойлер Приветствую, отличная тема, тоже обзавелся принтером, согласен тема непростая, но корпусов всегда не хватает😀 зато теперь у меня и китайский тестер в корпусе ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov 7 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Зачем такие заморочки, в магазине готовые продают по 200р. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 5 часов назад, OreXov сказал: Зачем такие заморочки, в магазине готовые продают по 200р. Что за магазин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 В яндексе набери z34a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov 7 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 11 часов назад, wolkus сказал: Что за магазин ? Чип и дип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 35 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 19 часов назад, OreXov сказал: Зачем такие заморочки, в магазине готовые продают по 200р. Хм... А у вас есть именно китайский АйПрог? Его размеры 71 мм Х 140 мм. Он не влезет в указанный вами корпус... Или, может, действительно мне попалось какое-то эксклюзивное творчество китайца?... Выше писали, что в алюминиевом корпусе не было, вы говорите, что он в Z34A подойдёт... Странно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov 7 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 У меня нет китайского, но я думал, что размеры у всех одинаковые, значит ошибся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 35 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 23 часа назад, Frontera_i сказал: Приветствую, отличная тема, тоже обзавелся принтером, согласен тема непростая, но корпусов всегда не хватает😀 зато теперь у меня и китайский тестер в корпусе ...... Добрый день. Да, не всё так просто, как я думал сначала. Я принтер взял, как игрушку =), просто интересно очень было). Но, как оказалось очень много нюансов, настроек. В слайсере десятки настроек печати... И не всегда очевидно, какое изменение даст та или иная настройка. Некоторые нужно корректировать даже под один и тот же тип пластика, например, PLA, но разных производителей. А сколько настроек зависят от формы печатаемой модели!... Поддержки правильно выстроить, да ещё что-бы модель от стола не отклеилась... Так, что-то меня понесло По вашей модели могу предположить, что у вас есть опыт в 3D моделировании. Если это так, можно пару вопросов в ЛС? 34 минуты назад, OreXov сказал: У меня нет китайского, но я думал, что размеры у всех одинаковые, значит ошибся. Да, я сначала тоже не думал, что они есть разные. Сейчас знаю уже о трёх размерах, китайский, как у меня, тот, о котором говорите вы и совсем маленький, о котором говорил море во втором сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 35 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Исправленная модель корпуса. case.rar И фотки корпуса, напечатанного пластиком "Wood", "под дерево". Как по мне, так на ощупь гораздо приятнее, чем корпус из PLA. И печатается им аккуратнее. dima.aleksandrov, dec123ua, mars13 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.E.M 0 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 В 25.01.2020 в 12:53, OreXov сказал: У меня нет китайского, но я думал, что размеры у всех одинаковые, значит ошибся. ори корпус такой же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov 7 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 В 14.03.2020 в 12:14, ToLeX сказал: ори корпус такой же? Не такой же, а именно он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Не знаю для чего автор захотел корпус из пластмасы , родной из алюминия сделан качественно . такой корпус на али около 10 баксв стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 19 minutes ago, jeny said: Не знаю для чего автор захотел корпус из пластмасы , родной из алюминия сделан качественно . такой корпус на али около 10 баксв стоит ссылку приложите пожалуйста где отдельно корпуса продаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Отдельно я не видел . я к тому что корпус класный , тяжелее конечно пластмасвого . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 2 hours ago, jeny said: Отдельно я не видел . я к тому что корпус класный , тяжелее конечно пластмасвого . 2 hours ago, jeny said: такой корпус на али около 10 баксв стоит если Вы что то утверждаете и декларируете стоимость - будьте добры приложить пруф, дабы не выглядеть голословно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 во первых ссылки запрещены , во вторых не вижу смысла что то доказывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Мой вариант. Правда с платами от Misha. Корпус G413. Мisha, genazainck и markusig 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Никто не занимался созданием 3D модели на айпрог + ? Интересует под плату от Михаила ( ник Misha.)(плата красная ) . Если есть то скиньте пожалуйста stl файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 13 минут назад, Алекс 1979 сказал: Никто не занимался созданием 3D модели на айпрог + ? Интересует под плату от Михаила ( ник Misha.)(плата красная ) . Если есть то скиньте пожалуйста stl файл. На сайте 3D печати есть... Сравните размеры. iprog case.txt Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 минуту назад, ussr100 сказал: Сравните размеры. Это я уже пытался напечатать- он меньше. Автор файла так и не ответил под какой айпрог.Видимо под оригинал. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
