ManTga 5 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Доброго времени суток! Коллеги,есть у кого схема управления подогревателем (штатный) ебершпехер? Запускается через раз. Или распиновка эбу BK2T-14B476BX? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 VIN авто?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 блок эбера гниет,скоро ваще перестанет запускаться и начнет вешать шину со всеми вытекающими прелестями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 вин код Z6FXXXESGXJL84400. диагностировал сканером x431. Ошибка выскакивает по нагнетателю воздуха. Может стрельнуть из выхлопной. Пробег авто 10000км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 чето форд совсем плохой стал 10 т и уже проблемы а ошибки то какие может на кулер патрубок сорвало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Причем кулер?Если у ТС вопрос по подогревателю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 3 часа назад, ManTga сказал: вин код Z6FXXXESGXJL84400. диагностировал сканером x431. Ошибка выскакивает по нагнетателю воздуха. Может стрельнуть из выхлопной. Пробег авто 10000км вот почему отпишись какие ошибки по сканеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Там номер кузова, по ошибке написал. VIN вот XDP386800J11000041. Ошибка 1. Нагнетатель воздуха. Бывает постучишь по подогревателю -запустится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 номер ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 В 22.01.2020 в 13:35, ManTga сказал: Доброго времени суток! Коллеги,есть у кого схема управления подогревателем (штатный) ебершпехер? Запускается через раз. Или распиновка эбу BK2T-14B476BX? Держи схемы я думаю проблемы в вентиляторе AHCM.pdf С4429.pdf Вспомогательный топливный обогреватель Снятие и установка.pdf Разборка и сборка.pdf bus и ManTga 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 6 часов назад, zkf сказал: вот почему отпишись какие ошибки по сканеру Ну и при чем тут кулер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 5 минут назад, anisimov83 сказал: Ну и при чем тут кулер? он напмсал хлопки в выхлопную и ты думаеш лаунч нормально считывает ошибки у меня были две бмв положеные лаунчем так что я его даже бесплатно не возьму положили другие деятели которые потом пошли грузчиками работать чтобы расплатиттся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Все тему закрываю! Проблема в нагнетателе. Горелка тоже в печальном состоянии,под замену. Вот новый Транзит с пробегом 10000км..) Всем спасибо! VID_20200124_153446.3gp zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 соляра говно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
