SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Приветствую всех! Audi A6 C6 2.0_BPJ, petrol, 2007y. Машина приехала с неработающим климатом. Со слов хозяина: вентилятор салона запускается только при заводке, через минуту вырубается, и так пока снова не перезапустишь машину. Ну, мы то грамотные))-щетки! Меняю щетки и...... Все тоже самое. Через минуту работы климат отключается, на дисплеях OFF, на кнопки не реагирует. Уже интересно. Vas-Pc, самодиагностика: полмашины красные блоки, не отвечают. Так, стоп, мотор то 2.0 бензин, какой Engine2_Slave, Webasto, адаптивный круиз и прочее лишнее в комплектации? Подключаю VCDS, смотрю 19 Gateway, карлист установленных блоков-галочки стоят абсолютно ВО ВСЕХ модулях, который только поддерживает гейт, ну и вагоном 20 ошибок в блоке по отсутствию ответов от блоков. Вопрос хозяину: комп подключали, делали что? Ответ: Нет. Меняли только в сервисе передние колодки с дисками, выехал и началось такое. Странно. Ладно, пытаюсь восстановить правильную кодировку гейта. Минут через двадцать все, машина чистая, комплектацию выставил правильно. Все ошибки ушли, осталась только в 08 блоке климата ошибка 02095(защита компонентов). Причем трется. Заводишь машину, ровно минуту все работает, потом какой-то перезапуск в климате, еще минута работы, всё, Off, ловим на второй минуте 02095(но она трущаяся). В гейте ошибок по CP нет. Есть Abrites с открытым модулем снятия CP. До этого защиту снимал только с приборок. Дай, думаю, попробую. Вычитал дамп 95320 с гейта. Пытаюсь через Gen2 сделать сброс блока климата-не идет по розетке(приборки влет ресетит), ошибка вываливается вроде по секьюрити(не помню точно сейчас), просит дамп Gateway. Получается, мне нужно ему дважды родной дамп гейта подсунуть? Почему я не стал дальше с абриком экспериментировать: Есть подозрение на покривленный дамп все-таки в Gateway(откуд в нем все галки и 20 ошибок взялись, хотя сейчас там все чисто). С гейта дамп есть(будет как backup на всяк к тому-же), но в гейте есть еще Nec, не переписывается ли и он? К чему столько писанИны: знающие, направьте в нужное русло, как оживить климу? С Абриком пока оочень на ВЫ, не очень хочется лишнего гемора приобрести. К дилеру хозяин ехать пока не готов(ближайший Калуга), да и хотелось бы самому разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 340 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 При cp где висит ошибка там и косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Абрик просит дамп гейта с машины донора (откуда снят климат), если его нет, значит снимать CP онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Так блок климата родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 253 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 18.01.2020 в 19:19, SergW168 сказал: Так блок климата родной. Показать тачка так не считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 есть vas 5054a и программа ODIS ? Можно попробовать подключиться с дилерским доступом но нужен еще очень хороший интернет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Это то понятно, я про дамп гейта. Родным то должно отресетить? Есть и Vas и Odis. Интернет мобильный, но ,в принципе, можно организовать и wi-fi Почему ещё не стал абриком пытаться делать: есть инфа, что после него может уже и онлайн не помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 У вас Клима ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ, абрик просит дамп от ДОНОРА (другой машины, у вас его нет). Выход - онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Значит, по факту, абрик не ресетит блок климата как приборку без дампа гейта, хотя заявлено и видос даже у них есть, причем шестилетней давности. Понятно, что это вопросы к ним, но без активной Ams смысл им писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 напишите в личку ваш номер. в понедельник попробую вас связать с дилером, парень соображает. но естественно не за бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Ок. Если хозяин сам не соберётся к дилеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Дилер может и не помочь если вин в климе другой окажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Откуда там ему другому взяться? Блок климата родной, просто отдуплилась система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Серёга! Не верь хозяевам авто никогда на 100%. Прислушивался к их лепету но не более. Отделяй зерна от плевел. Если блок и правда родной то ему действительно проще сгонять к ОД. Дешевле будет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Хозяин авто-мой знакомый, так что ему вера 100%. Другое дело, что проблемы начались после какого-то сервиса после замены передних колодок. Есть вероятность, что там нашкодили, но она мизерная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 457 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 18.01.2020 в 22:22, MadGeneral сказал: Дилер может и не помочь если вин в климе другой окажется Показать В климе вина как бы вообще нет. Дампом родного гейта должен делаться Virgin-но........... если у тебя были все галки о наличии блоков (такое бывает от сильной просадки АКБ),то и не исключено что и ещё попутно чего зацепило. Вообще абрик и по обд может сделать Virgin климат без всяких дампов ,но скорее всего захочет перефлешить его и во время перефлешивания может сделать из климата кирпич))) SergW168 и masterok_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Да, вина я там не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Значится я что-то попутал извиняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Вот о просадке мысль была, аккум не айс. Скорее всего ещё и "удачно" прикурили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Но хотите верьте. Хотите нет. А дело было так. Поменял чел на такой Ауди климат и поехал снимать защиту к дилерам. Дилер ок сделаем. А чере 5 минут нифига. Забирайте машину вы в черном списке. А через 2 дня полиционеры пришли. Блок климы с ворованный машины. Где взяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Вот и боюсь, чтобы от просадки не покривило что-нибудь в дампе гейта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 18.01.2020 в 22:43, SergW168 сказал: Вот о просадке мысль была, аккум не айс. Скорее всего ещё и "удачно" прикурили Показать Вот это вероятнее всего. Но что бы так тотально со слетом комплектации в 19. В 18.01.2020 в 22:40, dimon9555 сказал: В климе вина как бы вообще нет. Дампом родного гейта должен делаться Virgin-но........... если у тебя были все галки о наличии блоков (такое бывает от сильной просадки АКБ),то и не исключено что и ещё попутно чего зацепило. Вообще абрик и по обд может сделать Virgin климат без всяких дампов ,но скорее всего захочет перефлешить его и во время перефлешивания может сделать из климата кирпич))) Показать А если бэкап сделать перед процедурой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Бэкап еепромины в климе? Да не вопрос. Но там ещё и фуджик вроде должен быть. Как я понимаю, если с подсовыванием родного дампа гейта, то вирджинится только в еепром, а если флеширование-то тут и проц зацепит. А по поводу левых запчастей, так там скорее всего не по вин отлавливают изначально, а по Fazit identification, а он уже к вину будет привязан. Но это так, мои мысли Процедуру флеширования запускал-не пошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 18.01.2020 в 22:59, SergW168 сказал: Бэкап еепромины в климе? Да не вопрос. Но там ещё и фуджик вроде должен быть. Как я понимаю, если с подсовыванием родного дампа гейта, то вирджинится только в еепром, а если флеширование-то тут и проц зацепит. А по поводу левых запчастей, так там скорее всего не по вин отлавливают изначально, а по Fazit identification, а он уже к вину будет привязан. Но это так, мои мысли Показать Вот и я так мыслю. Од кстати как помню копейки берут за снятие защиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 340 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 В 18.01.2020 в 22:59, SergW168 сказал: Процедуру флеширования запускал-не пошла. Показать скорее всего в помойку этот блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
