  • Ответов 880
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Самое интересное я этим кабелем считал DFLASH панели приборов по обд ,пробег правильный,писать не пробовал страшно вот и думаю куда копать чтоб 0х02 было
2 часа назад, Серега1989 сказал:
Нет не нормально так же 02 должно быть
Не смотрите на 02. У меня на фотке выше. Работают пару год. И не с одним десятком машин. А кан адаптер дорабатывать нужно.
  • 2 недели спустя...
В 03.12.2023 в 10:50, Биржа сказал:
Скорее всего в обд стоит китайская sja1000, которая у них маркирована как GCA1000. У меня и в кан и в обд стоят китайские, и обе дают такие же цифры.
В 25.10.2023 в 19:38, laruonhik сказал:
Кабели пробовал разные (4шт, есть и старые и новые и толстые и тонкие). Самые лучшие показания были на родной коротком 20см кабеле, что шел в комплекте. А победил проблему двойным бутербродом из 1ом+1ом и 1ом+1ом. Сейчас постараюсь набросать инструкцию по доработке основной платы и платы питания.
После прочтения этой ветки и в соседней почти 150 стр. за пару дней, наконец то получилось запустить нормально фултест  iprog.
Сделал небольшую инструкцию именно по своим доработкам, возможно пригодится кому то🤝
Чуть позже сброшу доработку по основной плате.
Я заменил мс34063, с китайской больше 8 вольт не поднимал напругу. Но пару ошибок оставались. Решилось заменой частотозадающего конденсатора, на 470пф. До этого заменил все транзисторы на плате питания, но не сильно помогало, ошибки по всем напряжениям, кроме 5 и 3 вольта.
Дроссель, что ставят китаезы совсем не тянет нагрузку. В таком размере ему надо как минимум 1 мГц частоту.
Поставил себе такой.Взял из китайского блока розжига. Выкинул родную обмотку и намотал проводом 0,7мм до заполнения. Получиллсь около 100 мГн. Падение напряжения в нагрузки уменьшилосьIMG20231228100924.thumb.jpg.e3cd9209e271576f097c12353f783c77.jpg
Ещё есть мысль вместо старой, убогой мс34063 поставить улучшенный аналог NCP3063. По ногам и обвязке все сходится. Только резистор на 180-390 ом выкинуть. Эта нога не задействована.
4 часа назад, wasser77 сказал:
😂😂😂:rofl:
16 часов назад, lenovog500 сказал:
Та ну, проще трансформатор и от сети 220в питание сделать))))
Проще было бы, если изначально питалово этого прибора собрали на чем нибудь вроде XL6009. Тогда бы не было сотен страниц, как из этой старой, убогой микросхемы выжать устойчивое, не проседающее питание.
Подскажите,пришел iprog китайский, mb ir adapter не читает ключ,и при нажатии кнопки чтения,загорается синий светодиод,там где должен стоять инфракрасный. китайцы обычный светодиод поставили,или я чего то не понимаю?
На самом деле разницы от цвета светодиода в этом случае нет. Важно его быстродействие. Время включения и выключения. Хоть инфракрасный. Приемник светового потока схавает.
17 минут назад, wasser77 сказал:
Да как нет разницы. Обычным диодом инфракрасный приемник нерозшевелиш. Это ж не фотоэлемент что ему любой источник света подавай
18 часов назад, wasser77 сказал:
не мелите ерунды. в данном случае приемник и передатчик только инфракрасные должны быть!!!
В 31.12.2023 в 04:19, bmvasy сказал:
Всем привет  подскажите пожалуйста а какие диоды нужны для тэстовой платы?
4841
4841
В 16.03.2022 в 16:23, Roma Der сказал:
Подскажите пожалуйста куда смотреть, тест по питанию не проходит, нет элементов, по портам ОК, по 3 и 5 v OK При eeprom такой результат, интересует что  за питание в eeprome отвечает?
В ЕЕPROM адаптер надо сопротивления 33 Ом 4 шт. для теста
В 03.12.2023 в 13:17, alexandr81 сказал:
все детальки перепаял кроме микрух и нифига. заказал  буду ждать
7 часов назад, Биржа сказал:
А на чем хоть испытывали. Попробуйте в кан сканере какой то блок подключить к кан шине и посмотрите или пакеты идут. И лучше всего попробуйте 55 версию программы. На 80х версиях кан сканер почему то у меня не запускался. Тоесть не реагировал постоянно на паузе. И осцилографом на tja1050 или какая там установлена у вас на выходе смотреть или идут даные. Потом с 1000ки или даные идут на сам прогер. И еще или есть генерация на кварце или на его месте где должен быть.
есть идея поставить повышайку на входе усб, кто чтол думает улучшит картину с просадками?
еще хочу в место резисторов поставить потенциометры, перечитал все темы, так и не понятно почему еще никто этого не сделал
как я понял вся проблема микруха МС3406 не держит ток, ему надо создать идеальные условия, чтоб это вся хрень заработало
15 часов назад, alexandr81 сказал:
На кварце мерил 16 мГц. Кан сканер показывает какие-то пакеты
1 минуту назад, Биржа сказал:
2024-01-04_15-14-09.thumb.png.6efcec5015ba1c0b236cc9d6f1f224e9.png 6.bmp 781.25 kB · 0 загрузок
Получил китайпрог, терзают сомнения по доработке внешнего питания ,нужны ли они, но думаю допиливать до победного, пока только заменил tja1050 на оригинальные от nxp, еепромы читает, пишеь, те что нашёл у себя, не могу найти разъём db44 для тестов, думаю разобрать какой нибудь из переходников, серийный номер 1, скриптом серийники меняет
5 минут назад, Orinari сказал:
 В магазине радиодеталей.
6 минут назад, Orinari сказал:
Микра мс34063 однозначно низкого качества, в мусорку. R30 смотрите, там явно не 1 ом.
