nem-victor 8 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 подключите внешнее питание, и запустите тест К стати вопрос чем открывать расширения ipr кальки? Flexera InstallShield? lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 9 часов назад, nem-victor сказал: К стати вопрос чем открывать расширения ipr кальки? Flexera InstallShield? не чудите ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 1 час назад, lenovog500 сказал: не чудите ))) тогда вопрос другим боком как создают скрипты, в чем пишут? на каком языке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 10 часов назад, nem-victor сказал: подключите внешнее питание, и запустите тест Внешнее питание, не распаяно на плате, еще не сделал. А тест вот. Как победить 44 контакт ? Спойлер Тест завершен. Ошибок: 3 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 2.9 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 0.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 1.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 32 минуты назад, student-ua сказал: Внешнее питание, не распаяно на плате, еще не сделал. А тест вот. Как победить 44 контакт ? Скрыть контент Тест завершен. Ошибок: 3 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 2.9 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 0.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 1.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Возьмите схему и посмотрите основную плату , а именно делитель на двух резисторах и остальные компоненты, китайцы любят путать либо ставить не то что должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 4 минуты назад, nem-victor сказал: Возьмите схему и посмотрите основную плату , а именно делитель на двух резисторах и остальные компоненты, китайцы любят путать либо ставить не то что должно быть На основной плате все поменял как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 21 минуту назад, student-ua сказал: На основной плате все поменял как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 В 16.02.2025 в 20:37, red4911 сказал: Подскажите пожалуйста. Хочу доработать rfid адаптер, но немного не понял. На плате указано что стоят резисторы, по доработке как я понял надо поставить конденсаторы, вместо резисторов? Или что то я не правильно понимаю Предлагаю дорабатывать вот так ,R4 R5 можно менять а можно и нет ,это опорная частота 4Mhz . Есть смысл только в резонансе катушки ,сразу думал пересчитать по формуле - но затруднительно точно померять индуктивность . Подбирал емкостя ориентируясь на осциллограму .нужна максимальная амплитуда и "ступенька" точно по центру волны . Для 125 (R1 R2 C2 C3) получились 2650пФ ,для 134 (R12 C9) получилось 2250пФ . Надо сказать у TMS3705A резонанс похуже ,возможно чип "типа копия" . Еще амплитуда там около 40В !!! и родные емкостя могут ее подрезать в силу своей гавняности . Больше ничего не менял , ключи в сборе читает в ценре , лежа на плате и просто сбоку 😃 donvlad и Hohlam 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 2 часа назад, nem-victor сказал: По этому фото я и корректировал сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 3 минуты назад, student-ua сказал: По этому фото я и корректировал сопротивления. Ну остаётся только плата питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 1 минуту назад, nem-victor сказал: Ну остаётся только плата питания Все 4 напряжения на плате питания в норме 2.9в, 5.1в, 10.2в, 12.2в Часть по внешнему питанию распаиваю ищу запчасти. Что смотреть в этой плате по 44 контакту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 18 часов назад, student-ua сказал: Все 4 напряжения на плате питания в норме 2.9в, 5.1в, 10.2в, 12.2в Часть по внешнему питанию распаиваю ищу запчасти. Что смотреть в этой плате по 44 контакту? R22 должен быть 8.2 кОм, китайцы туда пихают 10 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 1 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ну что коллеги есть какие то мысли по поводу выравнивания напряжения ADC2 (контакт 43) = 11.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 3 часа назад, leonidovich сказал: Ну что коллеги есть какие то мысли по поводу выравнивания напряжения ADC2 (контакт 43) = 11.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ Кинь полный тест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 1 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Вопрос решил заменой R17 на 1,5 ком, стоял на 4,7. Всем спасибо Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 Подскажите пожалуйста. У меня такой результат по "SJA1000 test" тесту не CAN адаптере (допаял кварц 16 mHz) и шнурке OBD2 (на шнурке заменил резисторы R1, R2 = 1 kOm) device.on() = 0x00 OK. R[0] = 21 R[2] = 0C R[3] = E0 R[31] = 00 я так понял это не правильно вроде как должно быть в первой строчке "device.on() = 0x02". Что копать подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 В 20.03.2025 в 21:35, student-ua сказал: Подскажите пожалуйста. У меня такой результат по "SJA1000 test" тесту не CAN адаптере (допаял кварц 16 mHz) и шнурке OBD2 (на шнурке заменил резисторы R1, R2 = 1 kOm) device.on() = 0x00 OK. R[0] = 21 R[2] = 0C R[3] = E0 R[31] = 00 я так понял это не правильно вроде как должно быть в первой строчке "device.on() = 0x02". Что копать подскажите пожалуйста? У меня с коробки так. Ничего не менял. Спрашивал так же. Сказали что вроде норм. В 18.03.2025 в 01:52, dimahar сказал: Предлагаю дорабатывать вот так ,R4 R5 можно менять а можно и нет ,это опорная частота 4Mhz . Есть смысл только в резонансе катушки ,сразу думал пересчитать по формуле - но затруднительно точно померять индуктивность . Подбирал емкостя ориентируясь на осциллограму .нужна максимальная амплитуда и "ступенька" точно по центру волны . Для 125 (R1 R2 C2 C3) получились 2650пФ ,для 134 (R12 C9) получилось 2250пФ . Надо сказать у TMS3705A резонанс похуже ,возможно чип "типа копия" . Еще амплитуда там около 40В !!! и родные емкостя могут ее подрезать в силу своей гавняности . Больше ничего не менял , ключи в сборе читает в ценре , лежа на плате и просто сбоку 😃 Я перепаял по картинке которая тут. Вроде работает, но проверить все чипы не могут, из просто нет у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogbest 0 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Подскажите пожалуйста, типоразмеры смд резисторов для заказа на основную и плату питания. Программатора еще нет на руках, только заказан из Китая, на глаз не могу определить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 5 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2025 Пойдут 0805. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 В 04.04.2025 в 23:43, Drogbest сказал: Подскажите пожалуйста, типоразмеры смд резисторов для заказа на основную и плату питания. Программатора еще нет на руках, только заказан из Китая, на глаз не могу определить Я брал 0603, иам на всех платах такие. Попадаются конечно 0805, но это похоже китайцы уже ставят то что было в наличии. Танталовые кондеры С либо D. Smd конденсаторы 0805. В 19.03.2025 в 18:48, leonidovich сказал: Вопрос решил заменой R17 на 1,5 ком, стоял на 4,7. Всем спасибо Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Если в эталон приближать то 10в завешено, а 12 не дотягивает по тесту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 1 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Подскажите что сделать, а то 11,5 не постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlentij 3 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 В 18.01.2025 в 18:13, Фокс7 сказал: Схема для проверки платы питания КитАйпрога КитАЙПРОГ плата питания.pdf Не совпадает нумерация на разъемах , а в остальном вроде нормально . имею ввиду нумерацию резисторов и транзисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 15 часов назад, pavlentij сказал: Схема для проверки платы питания КитАйпрога КитАЙПРОГ плата питания.pdf 46.14 kB · 4 загрузки Не совпадает нумерация на разъемах , а в остальном вроде нормально . имею ввиду нумерацию резисторов и транзисторов Как всегда китайцы не ударили лицом в грязь) Сделали да не то Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlentij 3 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 В 26.04.2025 в 21:41, pavlentij сказал: Схема для проверки платы питания КитАйпрога КитАЙПРОГ плата питания.pdf 46.14 kB · 7 загрузок Не совпадает нумерация на разъемах , а в остальном вроде нормально . имею ввиду нумерацию резисторов и транзисторов Кстати ,на скрине плата у меня такая же , а вот шелкография напечатана иначе и не совпадает с ней . У меня расположение резисторов такое и ошибок при фултесте нет никаких . Основная плата доработана как в описалове выше yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 В 08.01.2021 в 21:18, remolyy сказал: Ето не 1в. А 0.5в с нагрузкой и без. Жду заказал ВSS84 транзистори ME2347. Придют поменяю. Должно помочь с подением. А на еепро адаптера на 8 ножке еепрома имено на ножке вр время читание и ест 2.7в. По дата шит ето минимум. Может из за етово и ошибка. Где заказывали МЕ2347, ссылку можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
