2 часа назад, soinov.e сказал:
от Вас нужно дельные советы ждать , не кондеры ESD200 в гугле искать !!!
)))))то что мне нужно я знаю,
почему спросил про микру?, потому как раньше не обращал на неё внимание, а тут обратил, в схеме есть, на плате ненашёл.........
П.С. у меня не семь пядей во лбу, я думаю, что имею права задовать вопоосы так же как и вы........
  • Ответов 940
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
20 часов назад, dyrokol сказал:
Без обид ,но  ESD200 , да же по схеме далеко не кандёр о восьми ногах😀 А по сути посмотрел фото плат , так там нет восьминожки , только в плате питания .
В 01.12.2020 в 13:12, dyrokol сказал:
Схема с оригинала. В самом начале они сделали возможность прикрутить блютуз к плате, но по сути это полный бред и в дальнейшем от этой идеи они отказались.... Схема сама по себе старая и не правильная, на нее можно ориентироваться лишь для понимания основных процессов. Многие номиналы, особенно на плате питания не соответствуют действительности.
На счёт вашего  програматора, там уже китайцы естественно не стали разводить на плате место под этот модуль.
народ, привет! получил на днях свой айпрог, и сначало решил переделать а уже потом тестить!) ну по русски блин!) в общим собрал сегодня свисток из подручных материалов, почти все выводное кроме 100ком. их заменил чип резисторами 1206  корпус. по идеи нор должно быть! в общем по питанию вроде все норм, кроме  портД.1 (6 выход)  неисправность! куда копать?  скриншоты прилагаю
что вообще за МК стоит? по даташиту хочу глянуть какая это нога
В 01.12.2020 в 10:18, soinov.e сказал:
В репе куча +++, куча сообщений ? Какой гугл , какие жесткие диски в данном девайсе ? С таким количеством плюсов , от Вас нужно дельные советы ждать , не кондеры ESD200 в гугле искать !!!
Вот что к человеку за слова прицепился?... Ты бегло глядя на данную схему, за сколько секунд поймешь, что это модуль блютус? А он разобрался, и тут же отписал...
 так, какой мк я разодрался, но по даташиту так и н понял что за нога у него за такая portd.1/rdy. хоть убейте не вижу(((
19 минут назад, susskijj сказал:
Свистки в былые времена делали из трубчатых растений
21 минуту назад, susskijj сказал:
100ком
Это перебор
1 минуту назад, abracadabra сказал:
Это перебор
ну я  думаю вы поняли о чем я!))) для теста iproga-а)) блин, надо спасть ложиться!))))))))))) я откуда то рядом с 100 увидел букву К)))) ну даже так работает вроде все) кроме этого самого порта! щас перепаяю и проверю
так, теперь все по другому))) ша протд.1 при напряжении до 12,5 работает, чуть выше - отваливается. но проблема с питанием по 12в линии619846313__2020-12-03_025315.thumb.png.75c6fcb68c199aeaa5a432648132cdcd.png
если я правильно все понял, то это 25 нога -25 PA25/PGMD13 так, и что мн теперь дальше делать?))))) вроде боролся с напряжением и при 100ком было все норм, а теперь при 100ом проблема с 12в выходом.
товарищи метро, помогите советом!)
Доброе утро... День уже скорее всего. Ага лег в 4 утра и в итоге в ПортД1 проблема решилась, скорее всего из за того, что резисторы злые поставил. Но теперь проблема с питанием по 12в сети.
В общем я менял на плате питания все кондеры на 10мф 20в. Поменял резисторы на 1ом возле индукции и резистор на 1,6к по питанию. Убрал диод. В принципе на этим все. Попытался поменять транзистор у кондеров на 220мф на irfmf2502 но с ним почему то проблема, хотя вроде как н-каналка. Потом запаял 7002 но и с ним у я загорается на этой плате питания первый м последний светодиод почему то. Запаял обратно родной (на нем маркировка удвоена лазером) и все стало норм... Что тогда за мосфет там стоит тогда?))). На основной плате я запаял кондёр на 51к вместо 47к, кондеры на 10 и 47мф  и ещё пару резисторов.
На основной плате поменял R17,20,22 и кондеры С5 и 6 на плате питания R24(там бутерброд из (2,2к и 6,8к),30,32(по 1ом) и все резиторы жёлтого цвета поменял
На всех микросхемах лазером срезали что мосфеты, что контролеры что драйвера... Короче все, да и сами видите по фото!)) Старались японцы от души!))
Платы пропаял полностью, отмыл от флюсов.... Ну я хз уже что ещё надо.
Ну тогда меняй теперь резисторы черного цвета.
блин, друзья, опечатка)) вторую ночь с ним сижу до 4 утра) конечно же кондеры с черных на желтые перепаял) давайте лучше ваши идеи на счет дальнейших идей в моей проблеме?
просто, даже исправить хотел, но как это можно тут сделать, я хз(((
Смотри обвязку MC34 и ставь правильные резисторы. На форуме есть все, просто нужно немного поискать.
2 минуты назад, Aleks_0711 сказал:
да я второй деь уже тут зависаю. порой хрен поймешь,  где стоит ибо узкоглазые все камни побрили, сволочи((((
14 минут назад, susskijj сказал:
пора спать.
7 минут назад, genazainck сказал:
пора спать.
ну это то не решит моих проблем((( я поспал и готов дальше работать)))
Только что, lenovog500 сказал:
Полный трешь 🤣
Бросайте вы это дело, не ваше это )))))))!!!!!!!!!
 ну почему?)) ну так не когда не научишься если ко всему так относиться)))
Может кто подскажет, уже всё проверил,пропаял а епромки не читает,ошибка пин тест.При этом все тесты основной платы и епром проходит без проблем
2 часа назад, pavele78 сказал:
тест еепром адаптера делали? что пишет?
ну если проходит тест с резисторами то у вас проблема с еепром. это по питанию еепром. вы какую еепром пытаетесь прочитать?
1 час назад, genazainck сказал:
Еепром разные пробовал 93с46,93с66,24с04,но 24 иногда проскакивает и считывает а 93с66 даже если пропустить тест пишет ошибка адресс0х00
1 минуту назад, pavele78 сказал:
Ругается на питание еепром хотя напряжение соответствует тесту
В 03.12.2020 в 11:16, susskijj сказал:
Что бы разобраться , все вызванивал и обозначал на схеме и на фото.
