Dakar1438 1 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Приборе чек горит иногда не горит. Когда чек горид назад не едеть сразу глохнить. Когда перед едеть при прекючения передача есть толчок. Соленоиди все новые. Вчем может быт проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Проблема в чек, потушите его и жизнь заиграет яркими красками!) dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dakar1438 1 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Ребята у меня тойота королла 2004 года акпп. У нее проблема с мозгами. Если я сниму комп. С другого королла ее надо программировать или так можно проверит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Навряд-ли у Тойоты проблемы с мозгами, а проверить можно просто подкинуть другие. Возможно придется дружить с ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Dakar1438, Проверь сигнал на соленоиде регулировки давления осциллографом в момент неисправности, у меня было такое и косяк был в ЕСМ, фотографию платы выложишь если, покажу какой драйвер менял я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Господа.Коробка автомат у которой ручка пхает палку вперёд и назад обязана ездить и совсем без мозгов. Пускай в аварийном режиме,пускай с рывком и ударом,но ехать вперёд и назад обязана .И если куда то не едет,разбирайте коробку и определяйте почему. А потом уже мучайте мозги.И свои и автомобильные. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dakar1438 1 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 8 часов назад, easy сказал: Dakar1438, Проверь сигнал на соленоиде регулировки давления осциллографом в момент неисправности, у меня было такое и косяк был в ЕСМ, фотографию платы выложишь если, покажу какой драйвер менял я. Спасибо брат. Завтра скину фото. 7 часов назад, omdm сказал: Господа.Коробка автомат у которой ручка пхает палку вперёд и назад обязана ездить и совсем без мозгов. Пускай в аварийном режиме,пускай с рывком и ударом,но ехать вперёд и назад обязана .И если куда то не едет,разбирайте коробку и определяйте почему. А потом уже мучайте мозги.И свои и автомобильные. Спасибо брат. Стороно аккп все разбирали и собрали. Там все четко. Даже все соленоиди новый поставили. Я сам коробщик. Даже электрику показали и они тоже не чего не нашли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 4 часа назад, Dakar1438 сказал: Стороно аккп все разбирали и собрали. Там все четко. Так может на машине эта "палка" которая идёт от ручки чего то не допихивает или перепихивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 а там не робот случайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dakar1438 1 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 32 минуты назад, zkf сказал: а там не робот случайно Нет. Брат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 тогда есть вариант что в коробасе шлейф соленоидов питюкает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 В 13.01.2020 в 14:26, Dakar1438 сказал: Приборе чек горит иногда не горит. Когда чек горид назад не едеть сразу глохнить. Когда перед едеть при прекючения передача есть толчок. Соленоиди все новые. Вчем может быт проблема. Р2716 это электрическая неисправность, сам соленоид , а именно катушка внутри него неубиваема, если у вас авто с электронным дроселем то проблема в блоке управления, нужно всего лишь пропаять восьминогую микру управляющая этим соленойдом. А второе , после того как уйдет ошибка D соленойда , назад так же может иногда не ехать, это механическая неисправность, любая старая тойота едет назад и вперёд с третьей скорости даже если убрать фишку с коробки передач. Но толчки пройдут как пропаяете и устраните неисправность внутри блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
