znakstop 3 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Infiniti QX60 eeprom 95128 номер блока 98820 9NG4A. Клиент приехал с проблемой по мигающей лампе Airbag. Подушки меняли и делали модуль на другом сервисе. Я перешил модуль проблема осталась. Заказали новый модуль но это не решило проблему. Лампочка мигает с равными интервалами по диагностике ошибок нет. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 попробуй сделать диагностику другим оборудованием. пысы. похож на руль. поставь обианку до шлейфа и в наглую сбрось ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 обучение датчика пассажирского сиденья сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znakstop 3 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 14 минут назад, rasl1556 сказал: попробуй сделать диагностику другим оборудованием. пысы. похож на руль. поставь обианку до шлейфа и в наглую сбрось ошибки Со шлейфом я это уже делал. Ставил резисторы в разъем перед ним. Не помогло. Есть только 2 мультимарочника. Они ошибок не находят. 15 минут назад, 54diagnostika сказал: обучение датчика пассажирского сиденья сделай. Попробую это сделать сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 как ? получилось? что сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znakstop 3 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Ниче не делал ещё. Вечером доеду к машини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 15 часов назад, 54diagnostika сказал: обучение датчика пассажирского сиденья сделай. Вы про датчик присутствия пассажира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Конфигурация блока не совпадает. В родном затерли лишнего, а новый по количеству подушек (датчиков, натяжителей, шторок) отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Только что, nepomny сказал: Конфигурация блока не совпадает. В родном затерли лишнего, а новый по количеству подушек (датчиков, натяжителей, шторок) отличается. Вот это похоже на правду, недавно было такое на Nissan Tiida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, nepomny сказал: Конфигурация блока не совпадает. В родном затерли лишнего, а новый по количеству подушек (датчиков, натяжителей, шторок) отличается. Были бы ошибки, а у ТС их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 533 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Сделайте диагностику по мануалу и уберите "trouble diag record". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, 54diagnostika сказал: Были бы ошибки, а у ТС их нет. Не факт. Тут возможны три варианта: 1. Ошибка конфигурации блока типа U*** (Читается сканером)2 Ошибка ABCD у разных моделей по разному, но смысл тот же. ( читается сканером) 3. Сканер ошибки не видит, но значок мигает. Какой из трех вариантов в каком блоке SRS будет - это вопрос к производителю. Я за последний год четыре таких случая видел. Granta, Solaris, Sonata, Civic ошибок ни uult не было, а лампа горела. Во всех случаях дело было в кривом дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znakstop 3 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Всем спасибо! Проблему не решили. Машина поедет к дилеру. Тему не закрываю. По результатам отпишу о причине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Комовцы 0 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 В 11.01.2020 в 15:08, 54diagnostika сказал: обучение датчика пассажирского сиденья сделай. Привет. У меня мигает лампа SRS на Infinity QX60. Машина из Америк. был правый передний удар, сработали водительская пассажирская сидуха и правая штора. Все восстановили но лампа мигает. Ошибок не видят. Лампа присутствия пассажира гаснет если сесть на правую сидуху.Поехал к официалам, говорят, проблемма в датчике сидушки. Говорят , подключи другой датчик, потом опять подключи старый. Я так понял, это калибровка. Подскажи пожалуйста, как правильно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
