skvvs 59 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Ищу рабочую пару на опель виваро 2007 моторный 0281012658 софт 1037381336 +бортовой uch-3n. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 час назад, skvvs сказал: Ищу рабочую пару на опель виваро 2007 моторный 0281012658 софт 1037381336 +бортовой uch-3n. Можно вопрос? Какие цели преследуете? И что, со старыми блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Можно вопрос? Какие цели преследуете? И что, со старыми блоками? родных блоков нет. машина-конструктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Понял. Спасибо. Попробую поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 нашел фото такого комплекта. вот такую рабочую пару нужно...или похожую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 В клипе есть процедура сброса. При этом блок обнуляется и сразу же заново привязывается с записью ВИНа, форсунок и комплектации. Может проще по этому пути пойти? Правда, не знаю, прокатит ли это при чужом блоке, но попробовать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 17 минут назад, Malina сказал: В клипе есть процедура сброса. При этом блок обнуляется и сразу же заново привязывается с записью ВИНа, форсунок и комплектации. Может проще по этому пути пойти? Правда, не знаю, прокатит ли это при чужом блоке, но попробовать можно. Бред. Это сброс адаптаций и т.п... Теперь ТС... Если цэкбс и ключ комплектные, то моторник можно подвязать... Стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 10 часов назад, Renault Electronic сказал: Бред. Это сброс адаптаций и т.п... Теперь ТС... Если цэкбс и ключ комплектные, то моторник можно подвязать... Стучи в личку. Цкбс и ключи комплектные... Да и вяжутся ключи не тяжело.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 10 часов назад, Malina сказал: В клипе есть процедура сброса. Ну как бы не в клипе, а клипом можно сделать блок новым. Сам не проверял и ссылку что то не могу найти. Тема была на каком то забугорном форуме и товарищ там писал, что при репроге блок делается новым. Но нужен диск репрога ни то до 97-го или 97-й, точно не помню. Вроде как там есть такая фишка. Если ссыль найду, то выложу. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, a_electric сказал: Ну как бы не в клипе, а клипом можно сделать блок новым. Сам не проверял и ссылку что то не могу найти. Тема была на каком то забугорном форуме и товарищ там писал, что при репроге блок делается новым. Но нужен диск репрога ни то до 97-го или 97-й, точно не помню. Вроде как там есть такая фишка. Если ссыль найду, то выложу. не факт. что пройдет репрог при заблокированном иммо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 19 минут назад, skvvs сказал: не факт. что пройдет репрог при заблокированном иммо.... На EDC16 пройдет... Вот только клипом не сделать ЭБУ 120-го блока новым... Хоть ты "чунга-чанга" танцуй... ................................................................. Для тех кто верит Гансу Кристиану Андерсону... Есть конкретные данные которые подвергаются перепрограммированию с помощью дилерского доступа.... Не путать с Опель и т.д... т.к это в первую очередь Рено... Сделать ЭБУ новым, можно только редактированием синхры, клип туда доступа не имеет. Это не выгодно производителю.... Делайте выводы сами. Данный блок имеет "функцию" автопривязка"... Сделал новым, установил, запустил ДВС... Есть проверенное решение на эти ЭБУ... Проверено не одним пользователем этого форума... Других решений пока не встречал... Так что не изобретайте велосипед... Его уже давно изобрели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Склоняюсь более к варианту с готовой рабочей парой. Или принудительно положить синхру в моторный. Цкбс и моторный с разных машин и на данном авто не стояли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Вот репрог97.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Нашел рабочую пару. Чип сделал. Машина катается без нареканий. Тему закрываю. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
