Monoceros 0 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Привет, всем! с Прошедшими праздниками и наступившими! Везёт мне на Ниссаны Хитрилы с траблами. Предыстория: Человек ездил по снегу после (через 2-3 дня) поехал на мойку снаружи и началась эпопея. Заехал с ошибкой P0117-Датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала. Заменили датчик на не оригинал. Такая же фигня. Купили поставили оригинал. Такая же фигня. Пока не сбрасывашь ошибки. На холодную заводится и прогревается. На горячую вообще не заводится, но крутит как будь-то нет бензина.... сбрасывашь фишку термодатчика.... машина в аварии заводится. Заморозил машину специально, сбросил ошибку, машина заводится, но глохнет через 20 секунд. Опять заводишь и опять глохнет. Провода прозвонил слаботочкой и "лампочкой". Целые. В гараже показания датчика температуры по сканеру 32 гр. С Тоже при снятой фишке -46 гр.С Тоже при замыкании контактов на фишке датчика 143 гр.С Тоже на замыкания массового провода фишки на "кузов/минус АКБ" 143 гр.С Напряжение на фишке датчика 4.77В, Напряжение на АКБ 12.34В Есть какие нибудь идеи? Кроме как поменять мозги?! Модератору!!! В теме ошибка кузов не Т30, а Т31. И год 2009г, а не 2001г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Что покажет на резисторе 1-5 Ком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Ну тут вариантов не много. для начала питание блока, сколько раз натыкался на погрешность датчиков из за банального плохого контакта. и как раз твой клиент бороздил просторы. второй вскрыть блок , посмотреть куда приходят ноги датчика, выдернуть провода из фишки , сделать отдельно переменный резистор и пробовать крутить. исходя из этого уже делать выводы. 1 час назад, Monoceros сказал: Привет, всем! с Прошедшими праздниками и наступившими! Везёт мне на Ниссаны Хитрилы с траблами. Предыстория: Человек ездил по снегу после (через 2-3 дня) поехал на мойку снаружи и началась эпопея. Заехал с ошибкой P0117-Датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала. Заменили датчик на не оригинал. Такая же фигня. Купили поставили оригинал. Такая же фигня. Пока не сбрасывашь ошибки. На холодную заводится и прогревается. На горячую вообще не заводится, но крутит как будь-то нет бензина.... сбрасывашь фишку термодатчика.... машина в аварии заводится. Заморозил машину специально, сбросил ошибку, машина заводится, но глохнет через 20 секунд. Опять заводишь и опять глохнет. Провода прозвонил слаботочкой и "лампочкой". Целые. В гараже показания датчика температуры по сканеру 32 гр. С Тоже при снятой фишке -46 гр.С Тоже при замыкании контактов на фишке датчика 143 гр.С Тоже на замыкания массового провода фишки на "кузов/минус АКБ" 143 гр.С Напряжение на фишке датчика 4.77В, Напряжение на АКБ 12.34В Есть какие нибудь идеи? Кроме как поменять мозги?! Модератору!!! В теме ошибка кузов не Т30, а Т31. И год 2009г, а не 2001г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 7 часов назад, Monoceros сказал: На горячую вообще не заводится, но крутит как будь-то нет бензина.... Показания температуры двигателя по сканеру при этом какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 массы проверь первым делом двигатель бенз или диз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 16 часов назад, ivan777 сказал: Показания температуры двигателя по сканеру при этом какие? всё в описании. 21 минуту назад, zkf сказал: массы проверь первым делом двигатель бенз или диз Бензинка. 22 часа назад, wowoodi сказал: Ну тут вариантов не много. для начала питание блока, сколько раз натыкался на погрешность датчиков из за банального плохого контакта. и как раз твой клиент бороздил просторы. второй вскрыть блок , посмотреть куда приходят ноги датчика, выдернуть провода из фишки , сделать отдельно переменный резистор и пробовать крутить. исходя из этого уже делать выводы. Мозги вскрыл, посмотрел ничего опасного не нашёл. Пропаял проц и всю линию до проца и питания, но это наврядли поможет. На резистор реагирует как и на родной датчик с показаниями температуры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Не совсем понятна фраза "На резистор реагирует как и на родной датчик с показаниями температуры...". Было предложение - вместо датчика температуры поставить различные резисторы номиналом от 1 до 5 кОм и смотреть показания температуры через сканер. Если значения адекватно меняются, то делаем вывод, что неисправен или не подходит датчик температуры. Если все же проблема осталась - меряем сопротивление на разъеме блока управления при отключенном разъеме и сравниваем с номиналом резистора, если отличаются - проблема в проводке, в противном случае проблема в блоке управления. Как-то так... Vovanov32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 22 часа назад, steev сказал: Не совсем понятна фраза "На резистор реагирует как и на родной датчик с показаниями температуры...". Было предложение - вместо датчика температуры поставить различные резисторы номиналом от 1 до 5 кОм и смотреть показания температуры через сканер. Если значения адекватно меняются, то делаем вывод, что неисправен или не подходит датчик температуры. Если все же проблема осталась - меряем сопротивление на разъеме блока управления при отключенном разъеме и сравниваем с номиналом резистора, если отличаются - проблема в проводке, в противном случае проблема в блоке управления. Как-то так... Всё в порядке с проводами и с датчиком. Тему можно закрывать! Проблема определена! Банально. Бензонасос!!!)) Сам долго ржал! При отключении датчика формы лили бенз почём зря и авто заводилась, а когда подключает датчик авто голодало и не заводилась. Замена модуля целиком изменила картину и всё стало классно. Хозяин заплакал, т.к. модуль меняли год назад. И на него никто не грешил. На старом давление в момент пуска 1.2, а при накачке 2.0... и далее кое как до 1.5 Сам в шоке. Всем спасибо кто участвовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 В 07.01.2020 в 12:33, wowoodi сказал: В 07.01.2020 в 11:21, Monoceros сказал: Привет, всем! с Прошедшими праздниками и наступившими! Везёт мне на Ниссаны Хитрилы с траблами. Предыстория: Человек ездил по снегу после (через 2-3 дня) поехал на мойку снаружи и началась эпопея. Заехал с ошибкой P0117-Датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала. Заменили датчик на не оригинал. Такая же фигня. Купили поставили оригинал. Такая же фигня. Пока не сбрасывашь ошибки. На холодную заводится и прогревается. На горячую вообще не заводится, но крутит как будь-то нет бензина.... сбрасывашь фишку термодатчика.... машина в аварии заводится. Заморозил машину специально, сбросил ошибку, машина заводится, но глохнет через 20 секунд. Опять заводишь и опять глохнет. Провода прозвонил слаботочкой и "лампочкой". Целые. В гараже показания датчика температуры по сканеру 32 гр. С Тоже при снятой фишке -46 гр.С Тоже при замыкании контактов на фишке датчика 143 гр.С Тоже на замыкания массового провода фишки на "кузов/минус АКБ" 143 гр.С Напряжение на фишке датчика 4.77В, Напряжение на АКБ 12.34В Есть какие нибудь идеи? Кроме как поменять мозги?! Модератору!!! В теме ошибка кузов не Т30, а Т31. И год 2009г, а не 2001г Может вы перепутали ошибки? )))Ошибка P0171 cлишком бедная смесь )) Причем здесь датчик температуры?Если по датчику температуры ошибка замена бензонасоса не поможет)))) ЦИТАТА:Бензонасос!!!)) Сам долго ржал! Честно я тоже поржал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Только это Ниссан и я не удивлён что ошибки могут не соответствовать действительности, но логика может быть адекватной!!! Только это всё много времени, чем клиенты обычно не располагают! 8 часов назад, autoalex сказал: Может вы перепутали ошибки? )))Ошибка P0171 cлишком бедная смесь )) Причем здесь датчик температуры?Если по датчику температуры ошибка замена бензонасоса не поможет)))) ЦИТАТА:Бензонасос!!!)) Сам долго ржал! Честно я тоже поржал))) Ошибки я не путаю... Особенно такие. Я бы три дня бы не лазил в температурник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Проверь сопротивление датчика через контакты ЭБУ. А также сопротивление проводов на массу через мОм.. В 07.01.2020 в 10:33, wowoodi сказал: Пока не сбрасывашь ошибки А какие еще ошибки? По описанию проблемы похоже на расходомер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 11 часов назад, Vovanov32 сказал: Проверь сопротивление датчика через контакты ЭБУ. А также сопротивление проводов на массу через мОм.. А какие еще ошибки? По описанию проблемы похоже на расходомер.. Сопротивление проводов около 1,5 Ом. На массу не проверял. Ещё ошибки по кнопке системы круиз-контроля. Это подрулевой шлейф. Машина завелась после замены модуля бензонасоса. Тестилась машина в тепле и морозе. Всё работает в штате. Клиент счастлив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
