chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Здравствуйте. Есть вопрос по пежо 307 SW 2.0 2004 г.в VIN VF33HRFNC83247034 . Машина не заводится-стартер крутит,а искры нет. В ЭБУ висит ошибка,что нет связи с BSI,а в BSI наоборот. Проверил кан шину и она выдаёт напряжение 4.46 в при включённом зажигании. Отсоединил ЭБУ и оно стало 2.26 в. Специалист который занимается пежо предположил ,что проблема в ЭБУ,вернее в драйвере кан шины. Я вскрыл блок. Вопрос-какая из микросхем есть драйвер кан? Блок магнети марелли IAW 6LP1.01. Фото платы прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Круто вы КАН шину проверили! И сразу в ЭБУ... Вернитесь на шаг назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Я сначала прозвонил провода от BSI до ECU всё норм. Может подскажите как надо. Машина ведёт себя странно. Если включить зажигание,то она может сразу не завестись. Лаунч показывает ,что эбу ждёт ответа от BSI и ЭБУ блокирован. Немного постоит с включенным зажиганием и всё норм. Блокировка уходит и машина заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Еепром моторника в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 BSI какой вариант стоит? Маркировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 ЕЕпром не могу предоставить. Считать нечем. Из оборудования только лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 В разъемах бси зелени нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 нет,всё норм. Направьте на путь истинный. Машина стоит неделю. Готов к любым консультациям хоть по вайберу или ватсапу. При удачном раскладе гарантирую денежное вознаграждение. С предложением отдать машину тому кто разбирается в французах-сразу мимо,я уже с ним связывался и он занят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 читать дампы BSI моторный. в студию результаты. LeXIA то есть? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 у меня нет.Могу спросить у парней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Очень похоже что не хватает одного провода кан. Тоесть связь происходит по одному проводу соответственно скорость общения уменьшена поэтому она постоит синхронизируется и заводится. Вариант первый это отсутствует физический контакт от блока до блока одного из проводов по шине кан. Вариант два прозвонить потом в обоих блоках кановские катушки. Ну и третий вариант есть какой то блок на кан шине еще который глушит кан потому что ему не хорошо. Например зеленый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 По схеме три блока которые связываются по кан-ЭБУ,BSI,ABS (может конечно я ошибаюсь). Провода кан шины отрезал и кидал новые от BSI до ECU. Эффект то же. Как прозвонить кановские катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Какое сопротивление на кане? При отключеном моторном блокепри отключеном bsi и при отключеных обоих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 60 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Муультиметром на обрыв 4 минуты назад, chembl сказал: Как прозвонить кановские катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 BSI + ECU 120 ом проверял по этим схема. 1320.pdf BM34.pdf BSI1.pdf блок-схема.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Откинь оба блока моторный и bci и замерь кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Только что, zhorik5 сказал: Откинь оба блока моторный и bci и замерь кан и абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Спасибо.Завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 И если на шине есть показания отключи все блоки пока на шине не станет пусто а потом и подключи моторник и bsi. Если машина заведется сразу значит один из блоков козлит. Там уже методом исключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Если я правильно понял схему ,то на кане только три блока-ECU,ABS,BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Вот и отключи их все и сделай замер. Втом числе и проверь на замыкание на массу. Канов может быть несколько. Схемы не могу посмотреть.визуально по фишкам глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Я отключил ABS а машина не завелась. Ещё она ,когда заведётся, встаёт в эконом режим. А,тут нельзя выкладывать схемы.Админы не баньте меня,пожалуйста. Ка теперь их удалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 3 минуты назад, zhorik5 сказал: отключи их все и сделай замер. Втом числе и проверь на замыкание на массу. На шине пусто? Сопротивление никакого не должно быть. Если всего три блока на кане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 я сейчас дома.Машиной могу заняться только завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
