zelmaster 2 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Здравствуйте. подскажите может ли программа forscan прописать новый ключ при полной утере???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 нужно два ключа(чипа), и оба привяжутся только к вашему авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Только не пробуйте прописать 2 раза один и тот же ключ, не прокатит. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 то-есть нужно будет сначала удалить все старые, потом прописать 2 новых? правильно? и попровочка. форд транзит 2007 года... а есть информация какие чипы нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 11 минут назад, zelmaster сказал: то-есть нужно будет сначала удалить все старые, потом прописать 2 новых? правильно? и попровочка. форд транзит 2007 года... а есть информация какие чипы нужны? Да, насколько помню 4D ID63. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 43 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Если не стирать старые ключи то можно и один добавить. MASTER CLASS и soundextrim 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 2 часа назад, Vidmantas 2 сказал: Если не стирать старые ключи то можно и один добавить. А разве он не потребует предьявить ему старый ключ? На сколько я понял что доступ к PAT даётся или при предъявлении одного из записанных ключей или при полной перезаписи.... или я не правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Доступ к PATS дается по ин-аут кодам,Если сотрете все ключи то полюбому нужно два чистых чипа,проще просто добавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Пишут полный чушь,когда потеряется ключ люди думают что из памяти ЭБУ тоже потеряется ключи...Не нато некакой стирание,и подом возитесь весь форум,не кто не обменял добавленные ключа и одного хватать ! 16 часов назад, сакс сказал: нужно два ключа(чипа), и оба привяжутся только к вашему авто Инфа не верная и не заблудит человека. Lenz24 и soundextrim 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 А где вщять этот ин аут код? Или программа for scan сама его найдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 24 минуты назад, zelmaster сказал: А где вщять этот ин аут код? Или программа for scan сама его найдёт? Cам читает,встроенни калк... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Отчёт: 1 чип не добавляется без предъявления уже записанного. Сначала приехал к клиенту с 1 чипом, ничего не получилось. Пришлось ехать на другой конец города и покупать за1000р в ключевой мастерской 2 ой чип. 2 чипа записал. Заработало все после инициализации блоков. В принципе тему можно закрывать. И по возможности лучше удалить сообщения где пишут что без проблем можно добавить 1 чип при полной утере. Всем спасибо. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 скажите это любой форд и мазду можно так прописать? или есть какой то определённый список., который поддерживается этой программой forscan??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 внутренним кальком можно сделать те модели, которые онлайна не требуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Так вроде при прописывании этого Форда программа требовала доступ в интернет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 под "онлайном" имелся ввиду дилерский логин и пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Так все же может есть какой то список или годовая отсечка фордов, которые проходят по этому методу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 До 2011 если память не подводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 До мая 2010 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 к маздам это тоже относится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 и мазды тоже, и меркури и ланд роверы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
