xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Ауди а4б8 2009 год 1.8T. горит лампочка ESP. При диагностике выбивает ошибки по углу поворота рулевого колеса и электроника рулевой колонки(фото ошибок прикладываю) Датчик угла поворота рулевого колеса пытался адаптировать, но пишет он он не иниц. И не адаптируется. Может кто подсказать что делать? Не заказую новый датчик угла поворота, потому что боюсь что не в нем дело и зря только куплю. Градусы он показует. До меня в этой Ауди поналазили с кодировками. Может в этом причина с рулевой колонкой? На авто стоит гидравлическая рулевая рейка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 16 адрес электроника рулевой колонки, измеряемые величины канал 31 покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 12:57, Dimstr1 сказал: 16 адрес электроника рулевой колонки, измеряемые величины канал 31 покажи Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Это измеряемые величины канал 31 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 13:32, Dimstr1 сказал: Это измеряемые величины канал 31 ? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 в ремонт. правка дампа еепром. или выбросить и поставить кольцо с большими возможностями сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 14:16, maximp сказал: в ремонт. правка дампа еепром. или выбросить и поставить кольцо с большими возможностями сразу. Показать Машина продажная. Так а что тогда за ошибки по рулевой колонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Так пишет же ,неисправен блок, башку ему свернули ,когда рейку снимали или сам подрулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 125 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Была похожая ситуевина, слесаря меняли рейку, провернули руль и загнали в нереальные числа. Уже не помню, но вроде решилось обратной отмоткой разобранного руля с последующей калибровкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 16:38, piter200 сказал: Была похожая ситуевина, слесаря меняли рейку, провернули руль и загнали в нереальные числа. Уже не помню, но вроде решилось обратной отмоткой разобранного руля с последующей калибровкой... Показать Вы хоть разбирали данный модуль ? Отмотка не поможет . Так как на программном уровне блок с ума сходит после запредельных значений заложенных производителем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 125 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 я модуль не разбирал. Провернули ость руля, если у человека показывает более 800 градусов, а положено, к примеру, макс. 560, то обратная отмотка (если она произойдет) должна помочь... Такое было года два назад на чем-то, тогда помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Т В 03.01.2020 в 17:52, piter200 сказал: я модуль не разбирал. Провернули ость руля, если у человека показывает более 800 градусов, а положено, к примеру, макс. 560, то обратная отмотка (если она произойдет) должна помочь... Такое было года два назад на чем-то, тогда помогло... Показать На этой теме нормально подняли в ручную а потом и барыги подключились )) Но вот только как не пробывал ,и ни где не слышал ,что бы помог проворот от слета епрома .)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 У меня то градусы показывает верно 170 в одну 170 в другую. Может это проблема в блоке рулевой колонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 18:10, Kirill910 сказал: У меня то градусы показывает верно 170 в одну 170 в другую. Может это проблема в блоке рулевой колонки? Показать Ну раз верно ,нет проблем, занимайся дальше ... Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 14:18, Kirill910 сказал: Машина продажная. Показать бедолага.... изолентой заклей в приборке masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Заклеивать прийдется пол приборки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Мне встречались такие величины угла поворота, когда человек VD40 залил датчик угла поворота. Мыл изопропанолом, адаптировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 18:39, prommast сказал: Мне встречались такие величины угла поворота, когда человек VD40 залил датчик угла поворота. Мыл изопропанолом, адаптировал. Показать Обоснуй ,нахрена заливать вэдешкой датчик на этом авто ? Датчик в глаза видел ? и чего там ты промывал после ВДехи ? Че за бред ,праздник что ли сказывается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Датчик заработает, когда и в 1 и во 2 поле значения начнут меняться. Что для этого надо уже выше написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Скрипела ось при повороте руля. Пластик терся.Вот он и лил. Оптический датчик с преломляющим стеклом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Мне после криворуких такая беда попадалась. Не всё шторки на реперном диске на месте были. Итог замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
