Ауди А4 б8 ESP
xxxxxxxxxxxxxxx
 Ауди а4б8 2009 год 1.8T. горит лампочка ESP. При диагностике выбивает ошибки по углу поворота рулевого колеса и электроника рулевой колонки(фото ошибок прикладываю) Датчик угла поворота рулевого колеса пытался адаптировать, но пишет он он не иниц. И не адаптируется. Может кто подсказать что делать? Не заказую новый датчик угла поворота, потому что боюсь что не в нем дело и зря только куплю. Градусы он показует.
До меня в этой Ауди поналазили с кодировками. Может в этом причина с рулевой колонкой? На авто стоит гидравлическая рулевая рейка
16 адрес электроника рулевой колонки, измеряемые величины канал 31 покажи
29 минут назад, Dimstr1 сказал:
16 минут назад, Dimstr1 сказал:
Это измеряемые величины канал 31 ?
в ремонт. правка дампа еепром.
или выбросить и поставить кольцо с большими возможностями сразу.
1 минуту назад, maximp сказал:
Машина продажная. Так а что тогда за ошибки по рулевой колонки?
Так пишет же ,неисправен блок, башку ему свернули ,когда рейку снимали или сам подрулевой
Была похожая ситуевина, слесаря меняли рейку, провернули руль и загнали в нереальные числа. Уже не помню, но вроде решилось обратной отмоткой разобранного руля с последующей калибровкой...
20 минут назад, piter200 сказал:
Вы хоть разбирали  данный модуль ?
Отмотка не поможет .
Так как на программном  уровне блок с ума сходит  после  запредельных значений  заложенных производителем  .
я модуль не разбирал. Провернули ость руля, если у человека показывает более 800 градусов, а положено, к примеру, макс. 560, то обратная отмотка (если она произойдет) должна помочь... Такое было года два назад на чем-то, тогда помогло...
Т
6 минут назад, piter200 сказал:
На этой теме нормально подняли в ручную  а потом и барыги  подключились ))
Но вот  только как не пробывал ,и ни где  не слышал  ,что бы помог проворот  от слета епрома .))
У меня то градусы показывает верно 170 в одну 170 в другую. Может это проблема в блоке рулевой колонки?
3 минуты назад, Kirill910 сказал:
Ну раз верно ,нет проблем, занимайся дальше ...
4 часа назад, Kirill910 сказал:
Машина продажная.
бедолага....
изолентой заклей в приборке
Заклеивать прийдется пол приборки )))
Мне встречались такие величины угла поворота, когда человек VD40 залил датчик угла поворота. Мыл изопропанолом, адаптировал.
8 минут назад, prommast сказал:
Обоснуй  ,нахрена заливать вэдешкой датчик на этом авто ?
Датчик  в глаза  видел ?  и чего там ты промывал после ВДехи ?
Че за бред ,праздник что ли  сказывается ?
Датчик заработает, когда и в 1 и во 2 поле значения начнут меняться. Что для этого надо уже выше написали.
Скрипела ось при повороте руля. Пластик терся.Вот он и лил. Оптический датчик с преломляющим стеклом.
  • 2 недели спустя...
Мне после криворуких такая беда попадалась. Не всё шторки на реперном диске на месте были. Итог замена.
