Semi 68 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 С новым годом всех ,есть два блока номера один в один SIEMENS 5WK9 463 так как нет под рукой не карпрога не оп,ком,на замену,интересно получается ли физически флеш перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Скорее всего после отрыва платы от корпуса снизу увидите такую картину. Но зачем же сразу греть и переносить флеш? Флешера нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Флеш 29F400 вроде как и еепром тоже в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 3 минуты назад, Semi сказал: Флеш 29F400 вроде как и еепром тоже в ней. Все верно! EEPROM в Simtec 75.x эмулированный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 1 минуту назад, Greymos сказал: Все верно! EEPROM в Simtec 75.x эмулированный Спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 40 минут назад, Semi сказал: получается ли физически флеш перепаять? А мы откуда знаем получится ли у вас флеш перепаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Получится. Проблема во вскрытие этих блоков. Вскрывал их несколько раз. Тот ещё геморой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 А я и не вскрывал донора. Было в своё время вот так сделано. Резаком из ножовочного полотна дабы небыло стружки вовнутрь блока. Для БУТ режима вполне достаточно. stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Только что, Alex Vlasov сказал: А я и не вскрывал донора. Было в своё время вот так сделано. Резаком из ножовочного полотна дабы небыло стружки вовнутрь блока. Для БУТ режима вполне достаточно. Да вот и решил узнать кто делал и как легче будет, я первый раз с таким блокам,а так постоянно вскрываю блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Полагаю через Boot удобнее Сам никак не делал. Вскрывал несколько раз чтобы пополнить склад компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Спасибо всем,всё переставил флеш вопрос решён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
